P2 4m40 не заводится (стартер не крутит)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: P2 4m40 не заводится (стартер не крутит)
Сообщение atas80 »
Не нашел я их :(
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
atas80 писал(а):Не нашел я их :(
само прошло?
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Я уж и не помню что было и чем закончилось. Но точно знаю что я его не нашел. :)
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
atas80 писал(а):Я уж и не помню что было и чем закончилось. Но точно знаю что я его не нашел. :)
Это как это не нашол :%): ? Если машын заводится, значит ото имеет место быть. У меня, по крайней мере, так : ниже реле свечей , в глубине, висят две круглых релюшки в резиновых колпачках, они для кондея, и там же, на том же кронштейне(или перегородке), но с другой стороны, со стороны движка, висит прямоугольное реле, тоже в резиновом колпачке, это оно и есть , реле стартера. Картинка в книжке немного не корректная, там нарисовано слева два аккума, а это на прулях так, на левом в этом месте блок АБС, поэтому и расположение релюх чутка другое.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Странно, у меня реле кондея и кулер кондея в блоке предохранителей около АКБ.
Вспомнил, да есть реле в колпачке. Но что оно я не знаю. Может и реле стартера.
Просто видимо в прошлый раз у меня проблема была не в этом.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
atas80 писал(а):Странно, у меня реле кондея и кулер кондея в блоке предохранителей около АКБ.
Релюхи муфты и вентилятора в блоке и стоят, а еще есть реле нагрузки(или мощности) компрессора и управляющее(контрольное) реле вентилятора, вот они то под свечной релюхой и стоят.
kasanova Piter
Ну победил я эту болячку вообщем
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Нашел я тоже тут на днях все эти релюхи. Ведь видал их, а что это значение не придавал. Спасибо.
Казанова - в чем причина/проблема ?
kasanova Piter
atas80 писал(а):Нашел я тоже тут на днях все эти релюхи. Ведь видал их, а что это значение не придавал. Спасибо.
релюха стартера прямоугольная,сверху одето резиновое изделие от воды и планка металическая под крепление на гайку м6 с торца площадки аккумулятора 1ого.планка отвалилась релюха перевернулась и нырнула под площадку и на нее в аккурат с куллера ,херачила вода в дождь при движении,через ноздрю залетавшая.вода попала внутрь,окислились контакты,все бонально просто
Shooter837
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Padjero 2
Сообщение Shooter837 »
Доброго дня всем.на горячую не заводится. есть щелчёк ,звук как от реле. стартер не крутит. на холодную всё хорошо...есть идеи?
свет в конце тонеля
kasanova Piter
Shooter837 писал(а):Доброго дня всем.на горячую не заводится. есть щелчёк ,звук как от реле. стартер не крутит. на холодную всё хорошо...есть идеи?
Стартер не крутит по ряду причин:реле стартера,втягивающее реле,сам стартер(щетки)либо замок зажигания,что в последнюю очередь.начинать думаю с реле стартера,хотя в вашем варианте скорее щетки.
Shooter837
Двигатель:: 4M40
проблема именно в том что на горячую. работает вентилятор обдува и всё....машина умерла. на холодную с полпинка...
и поймать надо тот момент когда она не заводиться,а это где то в дороге у магазина,заправки и т.д.
свет в конце тонеля
toliksib
Сообщение toliksib »
Shooter837 писал(а):проблема именно в том что ... поймать надо тот момент когда она не заводиться,а это где то в дороге у магазина,заправки и т.д.
То есть это бывает не всегда, а только иногда ?
Тогда ситуация будет в дальнейшем только ухудшаться, потому как наиболее вероятно, что подгорели пятаки на втягивающем реле. То есть либо разбирать чистить, либо просто заменить втягивающее. Если же втягивающее реле срабатывает, но стартер не крутит, тогда износились щётки. Опять же снимать, и перебирать стартер.
----- :*BYE*: -----
kasanova Piter
----- :*BYE*: -----
Это легко проверить перемкнув медные болтики и щелкнув плюсом по клемме втягивающего
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Щёлкать не надо.
Arbat
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Arbat »
denlanc писал(а):Ребята, сей час пошарился в инете, стоит это реле (MB543175) от 1500 до 4000 рублей!!! Мама дорогая!!! :]:-O: Этож обычное силовое реле!!! Однако если это точно оно, то буду колхозить... :*WRITE*:
есть ли аналоги этого реле? (более дешевые)
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
