Страница 3 из 3
Re: P2 4m40 не заводится (стартер не крутит)
Добавлено: 04 июн 2015, 12:57
atas80
Не нашел я их
Добавлено: 04 июн 2015, 21:08
kasanova Piter
atas80 писал(а):Не нашел я их
само прошло?
Добавлено: 04 июн 2015, 22:48
atas80
Я уж и не помню что было и чем закончилось. Но точно знаю что я его не нашел.
Добавлено: 07 июн 2015, 10:36
Deem-On
atas80 писал(а):Я уж и не помню что было и чем закончилось. Но точно знаю что я его не нашел.
Это как это не нашол
? Если машын заводится, значит ото имеет место быть. У меня, по крайней мере, так : ниже реле свечей , в глубине, висят две круглых релюшки в резиновых колпачках, они для кондея, и там же, на том же кронштейне(или перегородке), но с другой стороны, со стороны движка, висит прямоугольное реле, тоже в резиновом колпачке, это оно и есть , реле стартера. Картинка в книжке немного не корректная, там нарисовано слева два аккума, а это на прулях так, на левом в этом месте блок АБС, поэтому и расположение релюх чутка другое.
Добавлено: 07 июн 2015, 12:13
atas80
Странно, у меня реле кондея и кулер кондея в блоке предохранителей около АКБ.
Вспомнил, да есть реле в колпачке. Но что оно я не знаю. Может и реле стартера.
Просто видимо в прошлый раз у меня проблема была не в этом.
Добавлено: 07 июн 2015, 19:32
Deem-On
atas80 писал(а):Странно, у меня реле кондея и кулер кондея в блоке предохранителей около АКБ.
Релюхи муфты и вентилятора в блоке и стоят, а еще есть реле нагрузки(или мощности) компрессора и управляющее(контрольное) реле вентилятора, вот они то под свечной релюхой и стоят.
Добавлено: 14 июн 2015, 22:01
kasanova Piter
Ну победил я эту болячку вообщем
Добавлено: 14 июн 2015, 22:37
atas80
Нашел я тоже тут на днях все эти релюхи. Ведь видал их, а что это значение не придавал. Спасибо.
Казанова - в чем причина/проблема ?
Добавлено: 15 июн 2015, 19:45
kasanova Piter
atas80 писал(а):Нашел я тоже тут на днях все эти релюхи. Ведь видал их, а что это значение не придавал. Спасибо.
релюха стартера прямоугольная,сверху одето резиновое изделие от воды и планка металическая под крепление на гайку м6 с торца площадки аккумулятора 1ого.планка отвалилась релюха перевернулась и нырнула под площадку и на нее в аккурат с куллера ,херачила вода в дождь при движении,через ноздрю залетавшая.вода попала внутрь,окислились контакты,все бонально просто
Добавлено: 01 авг 2015, 08:50
Shooter837
Доброго дня всем.на горячую не заводится. есть щелчёк ,звук как от реле. стартер не крутит. на холодную всё хорошо...есть идеи?
Добавлено: 01 авг 2015, 14:33
kasanova Piter
Shooter837 писал(а):Доброго дня всем.на горячую не заводится. есть щелчёк ,звук как от реле. стартер не крутит. на холодную всё хорошо...есть идеи?
Стартер не крутит по ряду причин:реле стартера,втягивающее реле,сам стартер(щетки)либо замок зажигания,что в последнюю очередь.начинать думаю с реле стартера,хотя в вашем варианте скорее щетки.
Добавлено: 02 авг 2015, 11:16
Shooter837
проблема именно в том что на горячую. работает вентилятор обдува и всё....машина умерла. на холодную с полпинка...
и поймать надо тот момент когда она не заводиться,а это где то в дороге у магазина,заправки и т.д.
Добавлено: 02 авг 2015, 13:18
toliksib
Shooter837 писал(а):проблема именно в том что ... поймать надо тот момент когда она не заводиться,а это где то в дороге у магазина,заправки и т.д.
То есть это бывает не всегда, а только иногда ?
Тогда ситуация будет в дальнейшем только ухудшаться, потому как наиболее вероятно, что подгорели пятаки на втягивающем реле. То есть либо разбирать чистить, либо просто заменить втягивающее. Если же втягивающее реле срабатывает, но стартер не крутит, тогда износились щётки. Опять же снимать, и перебирать стартер.
Добавлено: 03 авг 2015, 11:29
kasanova Piter
toliksib писал(а):Shooter837 писал(а):проблема именно в том что ... поймать надо тот момент когда она не заводиться,а это где то в дороге у магазина,заправки и т.д.
Это легко проверить перемкнув медные болтики и щелкнув плюсом по клемме втягивающего
Добавлено: 03 авг 2015, 14:46
flamer
Щёлкать не надо.
Добавлено: 14 май 2018, 11:52
Arbat
denlanc писал(а):Ребята, сей час пошарился в инете, стоит это реле (
MB543175) от 1500 до 4000 рублей!!! Мама дорогая!!!
Этож обычное силовое реле!!! Однако если это точно оно, то буду колхозить...
есть ли аналоги этого реле? (более дешевые)
