Вылет не тот. Возможно что-то будет цеплять. На 8мм внутрь. Тебе нужны MI38Армеец писал(а):Народ, подскажите подойдут такие диски с такими характеристиками на НПМС
Replica Mitsubishi (MI20) 7,5x17 6x139,7 ET 46 Dia 67,1 (silver)
НМПС. Колеса+подвеска+главная пара.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: НМПС. Колеса+подвеска+главная пара.
- Армеец
sn1 писал(а):Армеец писал(а): Тебе нужны MI38
Спасибо!
- Армеец
Нашел в магазине REPLICA MI38, на ценнике написано для L200 - подойдет на НМПС????
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вот такие должны бытьАрмеец писал(а):Нашел в магазине REPLICA MI38, на ценнике написано для L200 - подойдет на НМПС????
Подойдут!
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Я себе такие же взял на R17, в какой то теме (в какой именно к сожалению не помню) они уже обсуждались
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Ещё есть КиК модель Рольф R7. Вылет ЦО и сверловка наши есть и R16 и R17.Армеец писал(а):Народ, подскажите подойдут такие диски с такими характеристиками на НПМС
- Семнадцатый
VAZ писал(а):Ещё есть КиК модель Рольф R7. Вылет ЦО и сверловка наши есть и R16 и R17.Армеец писал(а):Народ, подскажите подойдут такие диски с такими характеристиками на НПМС
- asjoker
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Вот так смотрятся, и по качеству точно не хуже реплики (а скорее куда лучше), которая может быть и китайской и тайваньской....VAZ писал(а):Ещё есть КиК модель Рольф R7. Вылет ЦО и сверловка наши есть и R16 и R17.Армеец писал(а):Народ, подскажите подойдут такие диски с такими характеристиками на НПМС
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
- Армеец
На 16 нашел, на 17 нет....
- VAZ
Есть и на 17, просто у них ширина не 7, а 7,5. Запроси в интернет магазине "Шины и диски", который на нашем сайте рекламируется на титульной странице. Я там в ноябре брал. Если будешь брать и нужен 5-й диск на запаску, могу продать. Мне 5шт. позарез надо было, но ни одна контора не продавала, только парно соглашались. Пришлось взять 6шт., один так и лежит, абсолютно новый.Армеец писал(а):VAZ писал(а):Ещё есть КиК модель Рольф R7. Вылет ЦО и сверловка наши есть и R16 и R17.
- Армеец
VAZ писал(а):Есть и на 17, просто у них ширина не 7, а 7,5. Запроси в интернет магазине "Шины и диски", который на нашем сайте рекламируется на титульной странице. Я там в ноябре брал. Если будешь брать и нужен 5-й диск на запаску, могу продать. Мне 5шт. позарез надо было, но ни одна контора не продавала, только парно соглашались. Пришлось взять 6шт., один так и лежит, абсолютно новый.
Так на 7 не надо, надо на 7.5. Мне 4 диска надо - пятый на запаске есть....
Спасип за подсказку..думаю у ся в деревне чуть подороже, но найду.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Набросал табличку в экселе для наглядности и понимания... Сижу, думаю... какие колесики покупать на летоBoxer_ST писал(а): Теперь, исходя из информацииТо ГП подходящих к нашим машинам нет... А менять 4,272 на 4,3 не имеет никакого смысла... Остается только колхозить из других авто или изучить вопрос по стандартизации с пикакпов... Хотя я не уверен, что у них одинаковые редуктора...DenisR писал(а):Napic
момент самый большой у 2.5 (400Нм. ручка 350Нм. автомат) потом идет 3.2(343Нм.) потом 3.5(303Нм.) потом 3.0(281Нм.).
пары судя по ASA
на 3,0 4,272
на 3,5 4,3
на 3,2 4,1
на 2,5 бывает 3,917 и еще что-то, видимо 4,1 , если кто-нибудь даст вин 2.5 скажу точно.
для 33-их колес вроде 4.3 нормально будет... при требуемой ГП 4.4
В итоге, наверное куплю родной размер MT RT-03 и успокоюсь...
DenisR
Бери сразу 285/75/16, штатный размер быстро надоест
- Napic
Это чтобы два раза не бегать?DenisR писал(а):Бери сразу 285/75/16, штатный размер быстро надоест
Двигатель 2.5 - несмотря на заявленный момент 350 на АКПП - тяги мало, да на и пикапклубе на такой движок, говорят 33 дюйма, да еще и тяжелых - это слишком много...
Вот бы прокатиться и понять, тянет или нет на стандартной ГП
У тебя движок 41-ый - он лучше...
- Dimmm
а как высчитывается необходимая главная пара для больших колес?))) ничего не понял)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Napic
Неужели я ошибся?Dimmm писал(а):а как высчитывается необходимая главная пара для больших колес?))) ничего не понял)
диаметр нового колеса умножаем на стандартную ГП и результат делим на стандартный диаметр колеса
например, формула =(839,9*4,1)/776,3 =4.44 - новая главная пара...
Я не учитываю вес колеса (момент инерции) надо корректировать в зависимости от реального размера шины, давления в ней и количества слоев корда...
Последний раз редактировалось Napic 10 мар 2011, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
- Dimmm
а кто сказал что штатный размер резины идеален для установленной ГП?)) почему он берется за точку отсчета??
с моими данными мне надо 5,27..... а я на 4,9 езжу))) вот теперь думаю как жить дальше?))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
или это чтобы сохранить динамику?))
хотя какая динамика на больших колесах и большем передаточном...
котроче я опять зупутался)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Napic
Ну... от чего то надо все таки отталкиваться... Расчеты такие на заводе, где закладывают определенные параметры... Баланс между динамикой и скоростью, правило рычага знаешь?Dimmm писал(а):а кто сказал что штатный размер резины идеален для установленной ГП?)) почему он берется за точку отсчета??
Если ты выбрал скорость (надо 5.27, а у тебя стоит 4.9) на мудовых колесах - значит не жалуйся
- Dimmm
ствя большие мудовые колеса как то несерьезно гнаться за скоростью)))) нужна тяга)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
