НЕ открывается дверь багажника
benkendorf
Сообщение benkendorf »
зЗакрыли мне выезд с парковки торгового комплекса Москва, тот что на Каширке, пока ждал идиота-хозяина решил разобрать дверь, тоже заклинила гдето с месяц назад. Снял панель, потянул за какую то изогнутую металическую трубку и дверь открылась. Ржавчины там и правда до Ж... вообщем снял какую то пружину и положил в багажник, теперь без неё всё работае, закрывает и открывает с пульта. вскоре подошёл идиот-хозяин, я уехал довольный своим масерством :D
Pajero 3.2 Did 4м41 3-ёх дверный, левый руль, 2001 г.
алхимик
Двигатель:: дизель, йопта
Мой автомобиль(и):: Ford Ranger RAP CAB
Жена заклинила дверь багажника на П1 пока я в больничке лежа
Сообщение алхимик »
л
говорит уключина вращается замок щёлкает а не открываецца потому что говорит снаружи клавиша открытия залипла в крайнем верхнем положении, изнутри дверь тоже ручкой не открывается. недели через две смогу выйти на улицу и попробовать сам. Что посоветуете?
Там снизу уплотнитель отлетал,я его подклеивал, но не мог же он подклинить дверь? Или замок... Попробовать грубой силой из салона вытолкнуть дверь? Если ручка открытия застыла вверху - то замок получается не закрыт? Нужна помощь клуба))))
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Pajero 1 85 г.в. 4D55T
Ford Ranger RAP CAB
Есть резон своим полётом вынуть душу из кого-то...
Вадим_2800
Re: Жена заклинила дверь багажника на П1 пока я в больничке лежа
Сообщение Вадим_2800 »
Блин, у меня 100 такая же ситуация. С дуру аналогичный пост создал.
П-2 99г. рестайлинг, 4m40 5dr МКПП суперселект.
Nazar
Сообщение Nazar »
Ручку надо оттолкнуть от себя (вернуть в нормальное положение) , или подковырнуть , замок открыть /закрыть /открыть и пытаться плавно потянуть, убедившись что ключ переместил механизм в положение открыто , потом смазать всё хорошенько.можно для начала и ВДшкой пролить , но лучше с разборкой замка нормальной смазкой.
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
алхимик
Сообщение алхимик »
таки тяга закоксовалась, сняли обшивку, открыли дверь, пролили всё вд40 и минут 10 разрабатывали пока ручка не стала свободно ходить. Вот как-то так
21213 было
2131 было
лансер 1,6 было
Ford Ranger RAP CAB
Bedwere
Как открыть дверь багажника?
Сообщение Bedwere »
По морозам, судя по всему, замерз механизм открывания двери багажника. Снял машину с сигналки и пошел открывать багажник. Ручка не подалась. Приложил сравнительно небольшое усилие, ручка плавно пошла до конца, но дверь не открылась. Теперь ручка легко ходит, но дверь не открывается. Со стороны салона дверь тоже не открылась. Хотя, когда снимаю/ставлю на сигналку - в ней щелкает.
Как теперь открывать? Возможно ли добраться до самого запорного язычка (или как там устроено) со стороны багажника и подцепить его?
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Как открыть дверь багажника?
Сообщение de »
Снимается обшивка из салона, недавно обсуждалось, юзай поиск.
Мне помогает вкл-выкл ЦЗ при заведенном двигателе. Напряжения одного аккумулятора не хватает, надо будет летом почистить-смазать.
Finance
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: delica
Сообщение Finance »
Заехать в тепло и усё! У меня вчера после мойки выехал на -30, прокатился, открываю багажник-ручка зависла и закрыть багаж никак. Взял незамерзайку(жидкость для разморозки замков) ливанул в личинку замка и потихоньку в ручке появилось сопротивление пружины, немного подвигав-разработав ручку багаж закрылся-открылся без проблем.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Я феном строительным прогрел 3мин. и все открылось.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Bedwere писал(а): Как теперь открывать?
Для тех, у кого кнопка "поиск" сломана, объединяю тьму тем - с 2003 года в одну.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Alex_K
Сообщение Alex_K »
У меня так заклинило, что ни снутри, ни снаружи никак. Все тяги дергал снутри, никак не открывается. Надо значит силой снутри так что ли?
П2 2.8ТД.
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Alex_K писал(а):У меня так заклинило, что ни снутри, ни снаружи никак. Все тяги дергал снутри, никак не открывается. Надо значит силой снутри так что ли?
На выходных починил-таки багажник.
Заклинило так, что тоже снутри не смог сам открыть. А знакомый механик, который был рядом, за секунду открыл. Я попробовал повторить. Мучился минут пять. Ни хрена. Снова пришлось его просить. ;)
В третий раз повторять не стал. Пробрызгал все вэдешкой и заработало, как часы.
P.S. Секрет открывания, как он мне поведал - делать все уверенными резкими движениями. А не рассюсюкиваться, как я.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Вообщем пока не купил б/у замок и не разобрался в его работе не смог открыть. Залез внутрь поставил замок в том же направлении и понял на что давить надо внутри. Дверка и открылась. Поменял замок, потом буду разбираться что да как.
П2 2.8ТД.
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
задняя дверь
Сообщение oleg002 »
всем привет столкнулся с такой проблемой вчера после вытаскиваний из поля (калины) да и самому пришлось побуксовать. сегодня утром встал хотел открыть заднию дверь а она не открывается сигналка тоже на работает может залил ее сейчас сушусь может кто сталкивался с этим и не закрывается ли замок с нутри?
Ermakoff
Re: задняя дверь
Сообщение Ermakoff »
Кто-ж знает как там на терраканах...
oleg002
Двигатель:: 4N15
Re: задняя дверь
Сообщение oleg002 »
втом то и дело что у меня пыжик просто когда регистрировался был террик
Кабан секач
Мой автомобиль(и):: P2 91г
Re: задняя дверь
Сообщение Кабан секач »
такае же беда, снял пластик что куда так ине понял
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Re: задняя дверь
Сообщение витал71 »
периодически задняя калитка не открываеться в мороз,привык уже,или надо открывать на заведенной машине,моторчик недотягивает чтоли??
de
Re: задняя дверь
Сообщение de »
Раньше тоже недотягивала в мороз, приходилось заводиться, смазал и отрегулировал, там все просто, теперь норма.
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: задняя дверь
Сообщение Dmit-20 »
Было несколько раз, привод почемуто открывает как-то до половины и после этого даже ключем не открыть, изнутри тоже ( там флажок -инжикатор, он зависает как-бы посередине)не открывается, смазал все что можно . пощелкал...вроде пока работает, по идее надо снимать и чистить, за 15 лет там пыли поднакопилось несмотря на уплотнители.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
