Расширители арок
Мишаня из Обнинска
Re: Расширители арок
Сообщение Мишаня из Обнинска »
BES77 писал(а):я не делаю-делает знакомый, просто ради интереса он делать не будет- и так есть работа(есть прес формы под другие марки внедорожников) кроме этого налажено производство крыльев,багажников и капотов для тойоты
ну тогда должно быть все как на фотке.
Только вот где бы еще найти резиночки между крылом и расшерителем? Родные то не подойдут
pajero2. 3.5л
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Сообщение BES77 »
длинный и короткий паджеро-разные расширители-передние одинаковые, а вот задние разные
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
На П1 подойдут? Ежели чего, то я обязательно...
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
Мишаня из Обнинска
мальцев игорь писал(а):На П1 подойдут? Ежели чего, то я обязательно...
А штатные от П2 на П1 подходят?
pajero2. 3.5л
unicsoid
Двигатель:: 1GR-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota FJC
Сообщение unicsoid »
Подходят только на дорестайл, верно я прочитал?
Мишаня из Обнинска
вот фотки http://minkara.carview.co.jp/userid/402 ... /note.aspx на которых вроде решили остановиться
pajero2. 3.5л
ving
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение ving »
в комплекте накладки и на задние двери, и на передние?
Montero II '94 5 дв., 3 л., 6G72, АКПП (продан)
Pajero II '97 рейстайл 5 дв., 4М40
Мишаня из Обнинска
тема про расширители арок, а не про молдинги на двери
pajero2. 3.5л
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Мишаня из Обнинска писал(а):тема про расширители арок, а не про молдинги на двери
Это на П-2 вещи не отделимые - это и по ссылке твоей хорошо видно...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Мишаня из Обнинска
По ссылке про накладку на переднюю дверь ничего нет. смысл делать ее?
есть кусок для переней арки, кусок для задней, и на задней двери. вот они единые, а передняя дверь причем тут?
pajero2. 3.5л
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
А при чем тут передняя дверь? Тебя человек про обе двери спросил - ты ответил так, что стало понятно - что и на заднюю не будет... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Мишаня из Обнинска
ну фотки то можно посмотреть внимательно :*WALL*:
pajero2. 3.5л
ving
Сообщение ving »
Мишаня из Обнинска писал(а):ну фотки то можно посмотреть внимательно :*WALL*:
это прямо как армейский ответ: "курсант, изучай матчасть". смысл вопроса был в том, что не окажутся ли разными молдинг передней двери и молдинг/накладка/расширитель арки задней двери ;) разными. По фото вроде как все смотрится одинаково, отсюда и вопрос: в комплекте эта вся красота или нет. Или нужно надеятся на то, что все будет смотреться одинаково, хотя часть из них будет кем-то где-то делаться заново.
Мишаня из Обнинска
Как я понял человек который будет этим заниматься знает свое дело и для него не составит труда сделать все одинаковое
pajero2. 3.5л
Мишаня из Обнинска
2 BES77 мне кажется что идея установки новых расширителей поверх старах не пройдет. Т.к. верхний край передней арки почти доходит до линии на крыле (которая чуть вогнута. х.з как объяснить))) ) и если ставить новые сверху то не очень получится. да и расширитель и кусок молдинга крыла единые, так же как и задняя дверь и заднее. и если лепить еще сверху новые то х.з как это будет выглядеть
pajero2. 3.5л
Сержж
Сообщение Сержж »
еще пару вопросов:
1. как этот материал будет вести себя зимой? (на скольуо станет хрупким)
2. на сколько он ломучий будет в лесу в теплую погоду?
Паджера коротыш 97 г.в. 3л, АКПП, бампер TJM, бодик 6см,BFG А/Т 295/75R16, MJ-600+AT2001, пока просто Паджеро.... :) продан но остался в клубе
Аут XL 2011г. 2.4л CTV
Мишаня из Обнинска
BES77 писал(а):веду переговоры по цене пока говорят 8т. за комплект-попробую договорится за 6т. но будет зависеть от количества желающих-материал стеклопластик усиленный спецально для условий бездорожия и ударов
фоток бы побольше еще
pajero2. 3.5л
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Запишите предварительно меня тоже. Вопрос такой из какого пластика они будут? не разъ..бутся ли при первом упоре в дерево?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Мишаня из Обнинска
Вопрос конечно к BES77. Но мне кажется что точно будут не хуже штатных
pajero2. 3.5л
wersa
Сообщение wersa »
Мишаня из Обнинска писал(а):Вопрос конечно к BES77. Но мне кажется что точно будут не хуже штатных
штатные сломать нереально, только порвать.
+184 к харизме!
Вернуться в «Тюнинг»
