Страница 3 из 3
Re: замена передних тормозных дисков
Добавлено: 25 сен 2012, 21:19
Дедон69
Диски ведет от перегрева,а перегрев от клина супорта,а клин у всех от очень быстрой замены колодок.Надо перед запихиванием новых колодок раз пять поршни погонять в супорте и все.И еще - не надо пихать в дырку от направляющего пальца много смазки,направляющая начинает работать как поршень и может запросто прижать колодки.Чините медленно,и будет вам щастье!
Добавлено: 26 сен 2012, 10:13
Слава MPS
Обычно их ведет до первой замены колодок. Так что быстрая замена не при чем.
Добавлено: 27 сен 2012, 17:21
Дедон69
Ну незнаю.Поменял тормозные диски почти сразу после покупки машины,доездили до полного износа в прямом смысле,чуть не лопнули на вентиляции.Проехал 130т.км.дискам ни чего не сделалось.Диски стоили 1200руб за штуку.
Добавлено: 11 июл 2015, 08:36
Sfinks
Хочу поменять передние тормозные диски с штатных 15" на 16". Что нужно ещё, кроме колёсных дисков 16". Слышал, что суппорта на 15х и 16х дисках одинаковые. Т.е. разница только в скобе, или я не прав?
Добавлено: 11 июл 2015, 19:15
Да, разница ток в скобах а зачем 16е диски? я вот на оборот перелез на 15е( что диски что шины дешевле на многа)
Добавлено: 12 июл 2015, 09:53
Sfinks
Да блин, с 16ми колёсами на 15х тормозных дисках тормозит отвратительно. На педаль тормоза чуть ли не вставать приходится. Ну а на 15х колёсах клиренс меньше и вид на мой вкус убогий.
ЗЫ: На 15х колёсах ещё и расход топлива поменьше и динамика повыше.
Добавлено: 12 июл 2015, 10:22
Эт с чего ты взял что клиренс меньше на 15х
да и асартимент резины на 15 больше чем 16х , так можна и 18е поставить и иззоленты намотать
Добавлено: 12 июл 2015, 15:29
Sfinks
Не, ну эт то да, можно общий диаметр за счёт высокой резины поднять. Ну а смысл? Диаметр колеса тот же, а значит и динамика та же и расход тот же, и хреновые тормоза те же, а диск тормозной 16й не воткнуть. Но это всё не важно в данном вопросе, т.к. у меня 2 комплекта колёс на 16"х дисках, вот теперь хочу при плановой замене тормозных дисков перейти на 16".
