мини отчет о ремонте рулевого маятника П2
- de
Re: мини отчет о ремонте рулевого маятника П2
Пока силиконом почини старый. Разбери второй, который течет снизу. Если вал хороший, то можно махнуть, сейчас или позже. Если плохой, то неспеша ищи замену. Я брал у Жипера праворукий редуктор, вал был идеальный. Менял только две резинки снизу. Сверху резинку не стал менять, там геморно вроде, иголки высыпаются. Надеюсь, что в контрактном вале резинка еще жива.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Спасибо,попробую сделать так.На этом который сейчас стоит,эта регулеровка закручена прям до конца..Наверно всё,что можно там наломала....
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- de
То, что ты не можешь сильнее закрутить этот болт, еще ничего не говорит. Если отцепишь сошку, то удивишься, как он пойдет дальше.
Наломать вряд-ли, скорее болт сплющится. Руль при вращении подклинивает? Если нет, то все нормально.
- Mr.Maddog
Бывает когда назад сдаешь-выворачиваешь руля сильно,потом тяжелее вращается .
- Pol@ATOM
-ага.... Менял маятник на сервисе, они его вилкой выбивали.... Оставили задир на привалочной плоскости палки, об него и порвался... Сточил напильником, поставил хундаевский пыльник, всё сносно пока, тьфу х 3.dvm99 писал(а):Дык по-моему его только чем-нить типа ветки можно порвать...
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
у нас есть контора , которая ремонтирует шаровые путем заливки внутрь какого то композита. Если так же в сам маятник залить эту хреновину, то получится втулка одна и большая)
