Страница 3 из 3
Re: мини отчет о ремонте рулевого маятника П2
Добавлено: 09 апр 2015, 11:57
de
Пока силиконом почини старый. Разбери второй, который течет снизу. Если вал хороший, то можно махнуть, сейчас или позже. Если плохой, то неспеша ищи замену. Я брал у Жипера праворукий редуктор, вал был идеальный. Менял только две резинки снизу. Сверху резинку не стал менять, там геморно вроде, иголки высыпаются. Надеюсь, что в контрактном вале резинка еще жива.
Добавлено: 09 апр 2015, 15:24
Mr.Maddog
Спасибо,попробую сделать так.На этом который сейчас стоит,эта регулеровка закручена прям до конца..Наверно всё,что можно там наломала....
Добавлено: 10 апр 2015, 09:54
de
То, что ты не можешь сильнее закрутить этот болт, еще ничего не говорит. Если отцепишь сошку, то удивишься, как он пойдет дальше.
Наломать вряд-ли, скорее болт сплющится. Руль при вращении подклинивает? Если нет, то все нормально.
Добавлено: 10 апр 2015, 11:20
Mr.Maddog
Бывает когда назад сдаешь-выворачиваешь руля сильно,потом тяжелее вращается .
Добавлено: 14 июн 2015, 20:56
Pol@ATOM
dvm99 писал(а):Дык по-моему его только чем-нить типа ветки можно порвать...
-ага.... Менял маятник на сервисе, они его вилкой выбивали.... Оставили задир на привалочной плоскости палки, об него и порвался... Сточил напильником, поставил хундаевский пыльник, всё сносно пока, тьфу х 3.
Добавлено: 11 дек 2016, 09:59
bumer76
у нас есть контора , которая ремонтирует шаровые путем заливки внутрь какого то композита. Если так же в сам маятник залить эту хреновину, то получится втулка одна и большая)
