Нужен номер родного бензонасоса на 6G74.
Skept-ik
Re: Нужен номер родного бензонасоса на 6G74.
От десятки вазовской подходит сетка. Сам моторчик - от тойоты подходит. Они унифицированы.
Skept-ik
честно, ХЗ.aassaa писал(а):Skept-ik
от какой тойоты?
по-моему рав4 предыдущий.
если актуально-узнаю точно.
Skept-ik
Умный человек говорит, что пофигу какой. У меня стоит Дэнсо. Сеточка десяточная колхозится запросто. Насосы что у мицубы, что у Тойоты - одинаковые. Но фишки разные. Вывод - либо покупать мицубовский и без заморочек, либо брать тойотовский и малость колхозить.
Хундаевский встанет само-собой.
sahsa
- Двигатель:: 6g74 DOHC бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро2 v6 3500
мужики добрый день подскажите может ли бензонасос повлиять на расход топлива родной полетел где то на форуме вычитал что вазовский подходит поставил подошел начал замечать что расход увеличился на 6 литров
- ddd75
Кратко - вот каталог применимости бензонасосов Bosch ко всем автомобилям. http://www.vaglinks.com/Docs/Catalogues ... ations.pdf
На этот двигатель нужен насос 0 580 453 477.
Моя история такая:
Начал протекать бензобак, в какой то момент бак осушил полностью. После заправки двигатель стал плохо работать.
Свыше 3 тыс оборотов машина не ехала, дергалась.
Все подозрения были на бензонасос, как здесь писали на форуме. Мол засосало всю грязь из бака, насос забился и износился.
Через некоторое время поменял бензобак на аллюминиевый у Димы +79046046066. Люди делают быстро и качественно.
Поставили новый бак, заменили фильтр в баке и в ТНВД. Машина стала ездить еще хуже.
Посоветовали поменять бензонасос как самую вероятную причину.
Приехал в Евроавто, поменял на "жигулевский" 0 580 453 453. Машина вообще перстала ехать. Глохла после 1000 оборотов.
Дальше несколько дней были разборки с Евроавто, они сначала полезли в электрику, в сигнализацию. Но это к делу не относится.
После ругательств сделали нормальную диагностику, измерили давление до ТНВД, после. Вердикт - ТНВД не работает.
И предложили сделать чистку ТНВД. Я относился к этому скептически, потому что уже сильно сомневался в их компетенции и был уверен что поставили насос с заниженными параметрами. К тому же нигде не видел на форуме упоминание что ТНВД просто чистят и все становится хорошо. Везде есть описание как полировать пластины.
Но тут они меня удивили. Они сделали чистку в ультразвуковой ванне. Делали говорят 3 раза потому что было много грязи. Собрали и машина заработала.
Даже наверное лучше чем было вообще до моей покупки с рук 2 года назад.
Моя история такая:
RabotaNaSTO.ru - работа в автобизнесе.
- чебуратор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Народ, так в итоге что использовать из БОШа как заменитель ? 0 580 454 001 ? 0 580 454 477 ( говорят сейчас они 508 на конце ) Или все же заказывать родной MR 993339 за 12 тыщ ?
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
bercut
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 3
актуальный вопрос...чебуратор писал(а):Народ, так в итоге что использовать из БОШа как заменитель ? 0 580 454 001 ? 0 580 454 477 ( говорят сейчас они 508 на конце ) Или все же заказывать родной MR 993339 за 12 тыщ ?
Код: Выделить всё
Japan Parts PB-997
Bosch (0 580 453 408)
Bosch0 580 454 001
хундай/киа 31111-38050- ddd75
Народ, а прочитать сообщение выше нельзя?
Дал же ссылку на каталог насосов: http://www.vaglinks.com/Docs/Catalogues ... ations.pdf
Или еще какие то сомнения?
bercut
в каталоге указан 0580453477, но его нет в наличии...ddd75 писал(а):Народ, а прочитать сообщение выше нельзя?
да и цена не на много меньше оригинала (
какие есть еще варианты?
- ddd75
Мне поставили 0 580 453 453. Машина ездит с ним нормально. Стал слышен немного звук насоса. Цена вроде минимальная для насоса. Визуально с этим номером разные насосы в магазинах. Надо смотреть чтобы был похож на настоящий немецкий - блестящий и красивый.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bercut, 477 стоит 1500 рэ всего. Можно воткнуть от хьюндая терракана за 2800 рэ. Вообщем у меня тут накопилось живых насосов, которые брал для тестов - кому нать, пишите в личку.
ddd75, 453 453 качает всего 60 литров, а нам нать 80 мин. Уже проходили это дело, начнёт помирать от перегрузки.
max boroda
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: ммс монтеро
ребят спорить не буду по маркировкам и каталагам но скажу одно дельфи поставил ездил месяц поставил боша от таза на 3.0 и 3.5 машины летят обе уже больше года никаких проблем расход тот же хочу подметить расход зависит от давления
a.bitskiy
Я с нашим представителем БОШа общался, 477 насос в розницу не продают, только на конвейер.
Олег....
Наводил порядок в кладовке, наткнулся на свой старый бензонасос. Вспомнил про эту тему.
Насос был снят с моей машины в момент ремонта безобака. Причина замена насоса - дохлый разгон, динамики нет, и невозможно раскрутить двиг. Когда снял, опознавательных знаков на насосе не заметил. Оказалось они на пластмасске отштампованы.
Меняли ли его до меня не знаю. Есть подозрение, что нет.
Марка Denso AF195130-2231 08P-70. Машина с этим насосом (пока он был живой) ехала отлично.
Сейчас стоит BOSH.
Сейчас стоит BOSH.
greencamel
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши
ну что появилась какая инфа? а то тоже есть мысли бензонасос поменять...витал71 писал(а):куплен насос Airtex E8335 по цене 1910 руб.
идет на ISUZU Trooper 3,5л,215 л.с.
еще экзист выдает Airtex E8229,но там цена ближе к 4т.р.
еще нарыл инфу что есть насос Airtex E 2158,идет четко на паджеро
вобщем вот ссылки:
http://www.triton-import.ru/aa_fuel-pum ... mport.html
http://www.autozapchasti-online.com/rub ... 34__3_.htm
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Все спорите и спорите...
А суть-то не в самом насосе, а в том, сколько он максимально давит
Тачка поедет как новая и на "жиговском" насосе... просто пока дело до кикдауна не дойдет, или разгоняться после 130 перестанет.
Нужен насос с характеристиками не хуже:
- operating Pressure (KPA): 300
- flow Rate (L/HR): 105
из бошей подходит 1-в-1 BOSCH 0 580 454 001 (3.8 бар, 105 литров/час)
лично у меня стоит DELPHI FE0429-12B1, а родной насос с завода был AISIN, маркировку не помню...
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- hc2hunter
да, вы правы.alex2x2 писал(а): родной идет не AISIN , а ASSAM
причем я сам же фотку и выкладывал однажды )))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1777329
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
кстати как поживает насос DELPHI ? какой пробег на нем уже? хватает ли мощи?hc2hunter писал(а):да, вы правы.alex2x2 писал(а): родной идет не AISIN , а ASSAM
