Подскажите, какое масло залить?
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Re: Подскажите, какое масло залить?
Блин, отследил много статей в ЗР за последние несколько лет по тестам масел. там всегда лидирует Зик. Может заказные?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
в наше время этим не удивишь... Но у нас (Иркутск) в сервисах в основном шел, касрол, мобил впаривают. зик у меня единственный знакомый в дизельного хайса лил.
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Brig
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Тапку вдавил с перекрестка вот тебе и экстремальная ситуация для движка.alex_irk писал(а):конечно прочитал от А до Я!!!Brig писал(а): что, до конца статью "неасилил":
все остальное не имеет значения.
Не знаю как другие, а у меня машина не ездит ежедневно в экстремальных ситуациях (мобил только там и победил, а во всех остальных он в ж..пе!!!)
Я конечно выбираю между мобил 10в60 и шел 10в60, и возьму то что будет в магазине, я просто случайно наткнулся на эту статью и подумал что кому нибудь может будет интересно. против мобила ничего не имею!!! ::-):
mitsubishi montero sport 6G72 АКПП
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
Не спорю, но не факт что даже в солидном магазине не паленку возьмешь! По крайней мере у нас...Северный писал(а):2alex_irk кастрол непаленка - отичное масло.
- WyM
- Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
я уже писал - заливаю ликви-моли 5в40 круглый год...
но у меня вопрос - это нормально (зимой), что от верхней риски на щупе до нижней риски (а порой и лампа загорается, когда машина под наклоном) масло уходит за 5000 км?? просто по паспорту 6г72 24 клапанный должен хавать 100 грам на тыщу...
никто не подскажет
никто не подскажет
_
- Геннадий
Я лью мобил 5\50,расход масла за 10000 грамм 500,10\60 для зимы не очень,а так тоже отличное масло,самое главное на палёнку не нарваться!!!!Да расход великоват,может колпачки под замену?Не лей масло с молебденом,беда!!!
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
наверное все таки до 1000г на 1000км... это заявленный возможный расход масла. Если от верхней до нижней метки на щупе уходит за 5000км, то расход примерно 200г на 1000... я бы на вашем месте не парился по этому поводу...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Почему беда? можете пояснить?Геннадий писал(а):Не лей масло с молебденом,беда!!!
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
Будущий паджеровод
2Геннадий покупаете масло в магазине по данной Вами ссылке?
Братэди
Здравствуйте!
у меня вопрос в тему!
в амереканца с пробегом за 200 000 синтетику лить можно или не допустимо!!!!
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
лить то можно... смотря что у вас залито было... синтетика может вымыть весь кокс и сальники могут потечь...
я менял на синтетику после замены сальников и отмывания двигателя...
- Studebeker
Ну скажем так... Ибо ИМХО....Maksus писал(а):Почему беда? можете пояснить?Геннадий писал(а):Не лей масло с молебденом,беда!!!
Дело в том, что производитель авто-двигателя оснащенного гдроагрегатами, в данном случае гидрокомпенсаторами, настоятельно рекомендует, не использовать какие либо присадки в масло.
На сколько мне известно молибденосостовляющие присадки не входят в перечень обязательных компонентов масел для ДВС. Из этого следует, что вся эта молибденовая байда является "улучшайзером" т.е. банально присадкой. Из этого логически рассуждаем, что в данный мотор нужно заливать масло с общепринятыми характеристиками для ДВС и не более, а Люкви моли с молибденом-оставить для братьев ездюющих на простых карбюраторных моторах с механической регулировкой клапанов и с отсутствием остальных масло-гидросистем(натяжитель , регулятор фаз и т.д.)
Хотя конечно, можете эксперементировать, деньги ваши................
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Уважаемый.
Каждое масло для двигателя обладает пакетами присадок, так называемыми "улучшайзерами", и что входит в их состав известно одному производителю... Не рекомендуется использовать присадки, купленные отдельно в магазине.
А какой натяжитель Вы имеете ввиду?
Братэди
Втомто и проблема что автоиобиль недавно приобретен!
Что было залито тайна!
На сервисе при замене сказали что мобил 5w50 я и залил!
Но знакомые пугают что двигатели из америки синтетику не перенлосят.
А мой уже 6 лет в москве.
И что теперь делать незнаю снова менять масло или немного поездить.
А заменил три дня назад!!!
- Maksus
Я тоже на амерекосе. Лью 5-50 пробег у меня 170 т миль.
L200 AT SS
L200 AT SS
- Maksus
L200 AT SS
L200 AT SS
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
в этом случае мыть, затем лить то, какое больше нравится в соответствии с рекомендациями производителя...Братэди писал(а):Втомто и проблема что автоиобиль недавно приобретен!
- Studebeker
Какой гидронятяжитель?Rule писал(а):Уважаемый.
Ну так в мире много моторов, не 6G72 единым жив мировой автопром.
5 балов за попытку блеснуть знанием.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
я спросил какой натяжитель??? Не нужно передергивать... Если хотите аргументированно изложить свое мнение, то предоставьте примеры масляных систем, которым масло с молибденом может навредить...
