Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
- Daria
- Двигатель:: 4A31, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: Взаимозаменяемость запчастей (информация в первом посте)
сальники клапанов (маслосъемные колпачки) подходят от suzuki alto. Правда они чуть-чуть короче и шире, но встают.
Pajero Junior ZR-II 1995г 4A31
АКПП, Бензин
АКПП, Бензин
- SAptyp
- Двигатель:: 4A31 бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero jr
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=45 добавлю в тему, идея не моя и изыскания, но я пользую и не в обиде.Daria писал(а):сальники клапанов (маслосъемные колпачки) подходят от suzuki alto. Правда они чуть-чуть короче и шире, но встают.
Pajero Jr ZR-II 5MT MNUE 96 г.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
коробка акпп на 57 кузов подходит от 51 и 56
Toyota CAMI 02 1.3
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
мерил? скорее не все и будет зависеть от года, комплектации.Glukc писал(а):коробка акпп на 57 кузов подходит от 51 и 56
- Glukc
у меня установлено, сам ставил
разница в гидротрансформаторах, у не турбо 3 крепления под болты а у турбо 6 на 57 кузов надо 6
по каталогу они одинаковые разница в бублике
Toyota CAMI 02 1.3
- Kozanostra
56 и 51 кузова "зеркала" 53 и 58, то есть на всех моделях малышей коробки все одинаковы, ставим только свой бублик и улыбаемся? Проблемники 58 автомата могут поставить дешевый 56 и не трахаться искать свой? Те у кого 3 ступые могут воткнуть 4-ех ступый? У нас глобальная радосная эйфория или пока рано радоваться?
p.s. но даже эта новость уже радость.
- Glukc
нет ты уже переборщил, вместо 4х ступки 3х не воткнешь и наоборот потому что это бред))) потому что на 4х ступке 3 соленоида и управление по другому. смысл в том что я немного напутал))))) короче автомат подходит на 57 от 56 с турбо двигателем (гидротрансформатор на 6 болтах) но и от не турбо можно поставить оставив свой гидрик. Можно от 51 (!! я напутал 51 и 53) 51 это заднеприводный 56 от него теоретически тоже только куда девать датчик на спидометр, там есть место куда его подключать. ввердикт:
вместо автомата на 57 кузове можно 100% поставить от 56 турбо и не турбо. на счет 51 догадки но думаю тоже можно они одинаковые автомат на 56 стоит гораздо дешевле чем на 57
Toyota CAMI 02 1.3
- Kozanostra
ну а как вариант, если 56 и 57 идут со своим отдельным блоком акпп, воткнуть на 58-ой, фишки от мозгов которые на автомат идут, останутся пустые, но и автомат с блоком как единое целое и по идее должно все работать, если 56 и 57 сраслись, и от объема двигателя не завязаны, то на 58 должно нормально поженится, ведь до этого такая замена, пугала разным креплением бублика, а если остальное все одинакого, то 80% положительного исхода?
- Glukc
нет)) они разные 58 и 56 чуть позже скажу где разница...
Toyota CAMI 02 1.3
Болела (после офф-роад масленицы). Займусь потихоньку добавлением снова. С коробками-то че?
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Glukc
на 57 кузов подходят коробки от 56 пока все
Toyota CAMI 02 1.3
- Kozanostra
термостат от дэу матиз подходит на Н57А
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
1995г АКПП
1995г АКПП
- Andrei-dv
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A `99
Пружины задние от Suzuki Wagon R + (MA63S) подходят на Mini H58A (ну и соотвественно на всё остальное)
MMC Pajero Mini H58A 0.66 л, турбо, 4WD, 4A/T, `99
205/70/15, проставки на ступицы +8 мм на сторону.
Можно обновлять таблицу
Если кому не лень свою инфу проверить - сделайте, плз. А то я гуглю вское, и ищу по каталогам, может вдруг чего перепутала.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Kozanostra
КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ - у всех одинаковая, соответственно запчасти тоже (разница в шестеренке спидометра)
ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ - если на одном встала Suzuki Wagon R + (кузов MA63S), то и у других подойдет, пункт "остальные кузова Мини - не проверено" лишний, т.к. встанут не только на остальные мини, но и на джуниора тоже.
впринципе пункт ниже об этом и говорит.
СИСТЕМЫ ВПУСКА И ВЫПУСКА - фильтр у всех одинаковый.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - термостат у всех одинаковый.
СИСТЕМА СМАЗКИ - фильтр у всех одинаковый.
- ViRuZzz
Вчера поменял рулевые наконечники, решил добавить в эту тему, а то чё-то она заглохла малость.
Аналог родных - фирма CTR артикульный номер CEM-14. Один в один с родным.
Вобщем как экзист так и амаяма предлагают альтернативу родным.
Ставьте без проблем.
Так-же про генератор тут базар был - тоже отпишусь:
Регулятор напряжения в генератор - фирма Mobiletron, номер - vrh200963
В комплекте - щётки, пыльник.
rus-warrior
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
на двигатль 4А30 от мини в58 кузове с одним распредвалом датчик давления масла киа спектра цена 200р.проверено на себе)
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Одинаковый, но разные температуры открывания. На контрактном двигателе 4а31, который был установлен стоял термостат 82 градуса, но так как был неисправен то поставил от 4а30 с температурой открывания 88 градусов.Kozanostra писал(а): СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ - термостат у всех одинаковый.
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
- idled
Не придирайся по мелочамDroopy писал(а):Одинаковый, но разные температуры открывания.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
