Страница 3 из 3
Re: Не работает ветилятор интеркулера
Добавлено: 28 дек 2011, 21:17
JR16
Плюс к этому на определённой скорости даже если температура не упала ниже +50 градусов отключается вентилятор посредством геркона встроенного в спидометр (при движении автомобиля воздушный поток поступающий через капотные отверстия имеет более высокую скорость чем та скорость продувки которая создаётся электровентилятором)
Добавлено: 14 окт 2013, 12:42
Азимут
Ребят, а подскажите, недавно обратил внимание, что вентилятор работает постоянно, не смотря, что на темп на улице +7С, и то, что мотор холодный, я так мыслю, что то с датчиком температуры в нем(интеркулере), только замена(номер подскажите?)?!
Добавлено: 14 окт 2013, 15:15
atas80
Не стал парится по этому поводу. Летом просто его включаю, а осенью отключаю. Провода датчика замкнул.
Добавлено: 22 июн 2015, 14:47
nek07
Подскажите, красный провод от вентилятора куда подключается
Добавлено: 07 сен 2017, 13:30
yupaj
JR16 писал(а):Данное устройство установлено не просто так...я думаю всем известно что с повышением температуры падает плотность воздуха и из этого следует что топливная смесь будет "некачественной" что собственно скажется на мощности двигателя....если есть сомнения то можете провести тэст свего железного коня в горной местности где плотность воздуха низкая и Вы сразу заметите динамику.
Данный вид принудительного охлаждения на моём Паджерике чётко отрабатывает в городских условиях при температуре окружающего воздуха около +25... +27 градусов по цельсию.
Доброго времени суток. Не подскажите где находится блок управления (intercooler fan control unit )?
Добавлено: 07 сен 2017, 14:02
nek07
nek07 писал(а):Подскажите, красный провод от вентилятора куда подключается
Подключается он в никуда потому, что моторчик у меня заколхожен от класики.
Добавлено: 07 сен 2017, 15:24
atas80
С-40 ваш разъем ?
Добавлено: 07 сен 2017, 16:24
yupaj
Большое спасибо. Если не ошибаюсь в моем случае это разъём С-30 (для моделей без подогревов топливопроводов)
Добавлено: 07 сен 2017, 17:10
atas80
Ну вам виднее :)
