ТачДоги на 32 колесах...
DenisR
Re: ТачДоги на 32 колесах...
бери сразу 33 285\75\16 купер stt около 8000 за колесо или гудрич мт км2 от 7600(вряд ли будет уже по такой цене) до 9000 руб за колесо
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Ты решил перейти на 16-ый радиус? или Ватная Нока 32" 265/70R17 стоит 8.5? Скажи где заказываешь...Boxer_ST писал(а):[ а Ватная НОКА стоит 8,5 тыр.
Переубедите меня в обратном!!!)))
Для этого нужны 16-е диски, а это доп. затраты. на 17 радиус выбор малDenisR писал(а):бери сразу 33 285\75\16 купер stt около 8000 за колесо или гудрич мт км2 от 7600(вряд ли будет уже по такой цене) до 9000 руб за колесо
DenisR
Napic
чей-то мал все тоже самое только 285/70/17 ценник примерно такой же
DenisR
посмотрел ценник на 17 действительно выше
- Napic
Ладно, а запаску ему куда девать, если багажник и так не закрывается от жрачки?DenisR писал(а):Napic
Плюс доп расходы на приобретение шайтан-коробки (чтобы колеса смог прокрутить), но это дешево....
DenisR
ну тут каждому свое, я когда купил спорт осознано поставил 17 на л200 а себе забрал 16
- Napic
33-е колесо, хоть 16-ого, хоть 17-его радиуса на штатное место не встанет
Если только предварительно спускать, но надо попробовать...
DenisR
только не радиуса а диаметра, через недельку попробую впихнуть 285/75/16Napic писал(а):33-е колесо, хоть 16-ого, хоть 17-его радиуса на штатное место не встанетЕсли только предварительно спускать, но надо попробовать...
- Lavruhin
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
А я 255\85\16 попробую.DenisR писал(а):только не радиуса а диаметра, через недельку попробую впихнуть 285/75/16Napic писал(а):33-е колесо, хоть 16-ого, хоть 17-его радиуса на штатное место не встанетЕсли только предварительно спускать, но надо попробовать...
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
- Boxer_ST
- Двигатель:: Бензин 3.0 АТ
Napic писал(а):Ты решил перейти на 16-ый радиус? или Ватная Нока 32" 265/70R17 стоит 8.5? Скажи где заказываешь...Boxer_ST писал(а):[ а Ватная НОКА стоит 8,5 тыр.
Ватная НОКИА в 3-х магазинах есть
http://www.shinaprof.ru/prof/shina/noki ... t/id/40601
http://experttyres.ru/product/shine_125 ... NzQwMTEyOw
http://www.carrida.ru/shiny/Nokian/Vatiiva_M__T.html
Pajero sport 3.0 2010 АКПП
Tough Dog (подвеска)
NOKIAN SUV (шип.) 265/70 R17 Зима;
COOPER DISCOVERER ATR 265/65 R18 Лето
NOKIAN VATIIVA 265/70 R17 Лето в грязь
- Boxer_ST
Мужики, можете не пробовать. Я уже попробовал правда взял у соседа 16 с другим вылетом и даже высосал из него воздух... Но не пошел. Упирается и в бампер и в одну из сторон рамы... А если цепью тянуть до рамы, то снизу болтается, как куль с г... В общем штатное место максимум 32 диаметр позволит...Lavruhin писал(а):А я 255\85\16 попробую.DenisR писал(а):только не радиуса а диаметра, через недельку попробую впихнуть 285/75/16Napic писал(а):33-е колесо, хоть 16-ого, хоть 17-его радиуса на штатное место не встанетЕсли только предварительно спускать, но надо попробовать...
Да и потом логику прочувствуйте - Смысла получается нет в 33, кроме чуть более слаженного внешнего вида... И на штатные диски 285 ширина пойдет уже в пограничном состоянии... А НЕштатные диски, как минимум прибавят еще 5 раз по 5 тыр. (снова выходит из бюджета). Да к тому же если и поставить на штатные диски 33 диаметр, то одев цепи НЕЛЬЗЯ нормально крутить баранку... Цепи выровняют рычаг за "здрассте..."
DenisR
ну как бэ не всем нужны цепи, а 285 на диск шириной 7 нормально встает, на 17 вообще ширина 7,5
- Boxer_ST
DenisR писал(а):ну как бэ не всем нужны цепи, а 285 на диск шириной 7 нормально встает, на 17 вообще ширина 7,5
Буду более точен в изложении размышлений. Сколько раз я заеду туда, где проедут только 33 и не проедут 32... Думаю, 1 случай из 1000. А для ежедневного и по городу 32 себя лучше поведут и оправдают...
А на этот самый случай 1 из 1000 мне как-раз подойдут цепи, которые легко влезут на 32 с гарантией, что ничего не заденут при вывернутых колесах... И при этом ГРЕСТИ то они точно будут лучше, чем 33 БЕЗ цепей...
ПыСы: Да и потом с 33-м диаметром мы так и не решим вопрос с запаской... Я лучше жратвы в багажник больше наберу...
Последний раз редактировалось Boxer_ST 25 мар 2011, 14:41, всего редактировалось 2 раза.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Грамотно! прямо в точку!
DenisR
не забывай еще немаловажный факт что колеса большего размера дают больший клиренс причем постоянно, цепи увеличивают "гребучесть" клиренса они не добавят. В общем тут наверно надо выбирать исходя из того где чаще ездишь, у каждого варианта свои плюсы и минусы.
- Boxer_ST
Тут я согласен, но отчасти... Т.к.глобального увеличения в 1,25 см. Я не считаю что это ПРЕВОСХОДСТВО, тем более нагрузка на узлы возрастает... Подчеркиваю - использовать этого как преимущество, никто не будет. Просто на 32 чуть аккуратнее проедут... А уж если ехать в реальные говна, то лучше уж тогда 35", но это уже другая история...DenisR писал(а):не забывай еще немаловажный факт что колеса большего размера дают больший клиренс причем постоянно, цепи увеличивают "гребучесть" клиренса они не добавят. В общем тут наверно надо выбирать исходя из того где чаще ездишь, у каждого варианта свои плюсы и минусы.
Я же сейчас писал о некотором универсальном варианте... Который позволит в обычном режиме использовать машину с меньшим напряжением...
- Lavruhin
Ну тогда по логике и лифт делать не надо, нагрузка на шрусы и крестовины растет
32 (31.6) и так встают. 1.2 см - разница не большая но есть. У юнимога все го то на 20 см клиренс больше, а как он лезет?
)) У каждого своя правда, ни в коем случае не хочу обидеть.
DenisR
Зачем тогда вообще грязевая резина, может тогда что-нибудь из All terrain посмотреть, и управляемость на асфальте и нагрузки с ней меньше?
Расскажу про свой опыт.
В том году в карелии искали подъезды к воде всего за вечер обследовали штук 5 или 6 расстояние между подъездами от 2-х до 5 км., все подъезды были с колеёй в которой чем больше клиренс тем лучше. В такой ситуации каждый раз одевать потом подтягивать потом снимать цепи гимор еще тот. Там же в карелии было пару участков грунтовки с торчащими камнями, там тоже клиренс решает. Лично для себя решил если и пользовать цепи то только зимой.
я по этому и пишу что у каждого варианта есть плюсы и минусы.
Есть стать по цепям http://in-drive.ru/6304-kolesnye-cepi-p ... enija.html , тут все понятно и ожидаемо, найти бы такой чтоб сравнивали в грязи грязевую резину и цепи.
- Boxer_ST
Я наверное все же поделюсь секретом...Lavruhin писал(а):Ну тогда по логике и лифт делать не надо, нагрузка на шрусы и крестовины растет32 (31.6) и так встают. 1.2 см - разница не большая но есть. У юнимога все го то на 20 см клиренс больше, а как он лезет?
Потому и клиренс увеличил больше не для того, чтобы ЖЕЛЕЗНО встать на 33 колеса, а чтобы иметь такую ВОЗМОЖНОСТЬ... Ведь я же не буду переставлять каждый раз пружины со стойками
Последний раз редактировалось Boxer_ST 25 мар 2011, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
DenisR
еслиб у меня были сильвера я бы точно в городе ездил на all terrain, а когда надо ставил ихBoxer_ST писал(а): Я наверное все же поделюсь секретом...))) Сейчас я говорил про автомобиль, в больше степени готового к постоянному применению... А в гараже у меня лежат 33 сильверы... Это как раз для говен...
))) Но их я точно на асфальте не буду юзать
))) Только надо 16 диски к ним купить... Вот соберусь ехать в камни-горы, тогда поставлю как ВРЕМЕННО, на одну поездку...
