Глохнет паджеро
Ариф
Двигатель:: 6G74 3.5л. 208л/с
Мой автомобиль(и):: MONTERO(MMNA) (V43,45W) 3500/LONG WAGON Комплектация [GRXML7M ] S
Re: Глохнет паджеро
Сообщение Ариф »
Добрый день! Давно не беспокоила машина, вот теперь возникла проблема 6G74 24v 208 л.с после замены грм и масло съемных колпачков двигатель троит, попадает бензин в масло и увеличивается уровен масла, на прогретом стреляет в глушитель, метки грм на месте. заводится без проблем как на горячую, так на холодную. На прогретом обороты при включении передач плавает обороты от 200 до 900. Не могу найти причину, спасибо заранее.
С уваженим Ариф.
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M ] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 - 12/1999
Дата выпуска 03/1995
Регион США
Unknown22
Re: Глохнет паджеро
Сообщение Unknown22 »
Ариф писал(а):Добрый день! Давно не беспокоила машина, вот теперь возникла проблема 6G74 24v 208 л.с после замены грм и масло съемных колпачков двигатель троит, попадает бензин в масло и увеличивается уровен масла, на прогретом стреляет в глушитель, метки грм на месте. заводится без проблем как на горячую, так на холодную. На прогретом обороты при включении передач плавает обороты от 200 до 900. Не могу найти причину, спасибо заранее.
Явно проблема с зажиганием, да еще и после замены ГРМ. И еще тема то по дизелю...
Двигатель:: 4м40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 , 1995г W46, GLS
Re: Глохнет паджеро
Сообщение 737 »
всем добрый день!
вопрос может немного не по теме, но все же.
как работает система запуска дизеля, это мне все понятно, а вот, как происходит его остановка?
я повернул ключ зажигания и он заглох. но как? на камазе есть горный тормоз перекрываешь заслонкой коллектор, а как это происходит у паджеро? в книге не нашел.
спасибо.
Меня не возможно сбить с пути, мне похеру куда идти...
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Глохнет паджеро
Сообщение flamer »
