Регулируемые амортизаторы.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Регулируемые амортизаторы.
Доброго всем. купил б/у рег. амо. возник вопрос: чтоб прокачать сколько раз сжать/разжать надо, и шток сам выходить должен как быстро и если не выходит??? усе пипец?
Качнуть раз 10, этого хватит, сами выходят оч медленно, они масло и их мягкость или жесткость зависит от того в каком положении стоит шток при снятии. ( моторчики ставятся ток в одном положении, там асиметричная втулка)
stepan1971
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Прмвет Максмах578 писал(а):Доброго всем. купил б/у рег. амо. возник вопрос: чтоб прокачать сколько раз сжать/разжать надо, и шток сам выходить должен как быстро и если не выходит??? усе пипец?
Не пипец.
Поставь на машинку и будет счастье.
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
мах578
привет, я не про твои. у меня еще задние есть. один сам вылазит а другой тока на 1/4-1/3 хода, хотя руками я ахерел его растягивать.
я ж тебе сказал из за чего это происходит, видел картинки выше? там нарисована фтулка и ея положение в нутри штока аморта. вот от этого все и происходит ( КАК СТОИТ ЭТОТ ШТОК)
- Pol@ATOM
Спасибо, офигел...Passim писал(а):
Вот фотки
мах578
Потекли оба задних, а кто нибудь ремонтить пробовал? или там без вариантов помойка?
