Страница 3 из 3
Re: Регулируемые амортизаторы.
Добавлено: 04 янв 2018, 01:30
мах578
Доброго всем. купил б/у рег. амо. возник вопрос: чтоб прокачать сколько раз сжать/разжать надо, и шток сам выходить должен как быстро и если не выходит??? усе пипец?
Добавлено: 04 янв 2018, 12:01
Качнуть раз 10, этого хватит, сами выходят оч медленно, они масло и их мягкость или жесткость зависит от того в каком положении стоит шток при снятии. ( моторчики ставятся ток в одном положении, там асиметричная втулка)
Добавлено: 04 янв 2018, 20:54
stepan1971
мах578 писал(а):Доброго всем. купил б/у рег. амо. возник вопрос: чтоб прокачать сколько раз сжать/разжать надо, и шток сам выходить должен как быстро и если не выходит??? усе пипец?
Прмвет Макс
Не пипец.
Поставь на машинку и будет счастье.
Добавлено: 04 янв 2018, 21:03
мах578
привет, я не про твои. у меня еще задние есть. один сам вылазит а другой тока на 1/4-1/3 хода, хотя руками я ахерел его растягивать.
Добавлено: 05 янв 2018, 11:46
я ж тебе сказал из за чего это происходит, видел картинки выше? там нарисована фтулка и ея положение в нутри штока аморта. вот от этого все и происходит ( КАК СТОИТ ЭТОТ ШТОК)
Добавлено: 06 янв 2018, 23:04
Pol@ATOM
Passim писал(а):
Вот фотки
Спасибо, офигел...
Добавлено: 22 ноя 2019, 20:17
мах578
Потекли оба задних, а кто нибудь ремонтить пробовал? или там без вариантов помойка?
