Страница 3 из 46
				Re: Ржавеет дверь багажника
				Добавлено: 23 апр 2011, 12:52
				 Семнадцатый
				Задняя дверь у меня тоже начала вспучиваться в тех же местах(5 месяцев машине) - технология видать такая...
По поводу барабанов, на предыдущим авто красил с помощью грунтовки термостойкой, дня 3 неприятный запах, потом отходил год и не намека на ржавчину на суппортаз и барабанах нет.
				Добавлено: 26 апр 2011, 16:19
				 Kap
				Добавлено: 26 апр 2011, 17:31
				 mvkarpov
				Мне тоже РОЛЬФ так всверлил. Думаю, пока новая, воткну в дырки пистоны (квадратные дюбеля) под саморезы, обработаю соответственно дырочки, на рамку по верху и низу оконный уплотнитель приклею. И плотно прилегать не будет, и вентиляция мало-мальская под номером будет. А то ведь тоже так пойдёт пучиться.
				Добавлено: 02 июн 2011, 20:02
				 sabonito
				Из поста понятно, что практически у всех ржавеет дверь багажника, но так и не понятно оцинкован ли на NMPS кузов или нет (или какие-то отдельные его части). Искал инфу в инете, но там советы либо бить / царапать машину и смотреть чего там (машина новая, как-то не очень хочется) или же забавные притчи про ZZZ в VINе. Может кто-то уже видел что там у нас под краской? Спасибо!
				Добавлено: 02 июн 2011, 23:27
				 Алексей Бор
				Вспомнил один старый способ борьбы со ржавчиной еще с советских времен. Метростроевцы, укладывая железные сочленения тюбинга, с внутренней стороны густро прокрашивали их специальным антиржавеющим составом. Не помню, как он называется, но в магазинах продавали антикоррозионку по металлу. Так вот, та, что продавалась, и была этой жидкостью, только разводили ее 1 к 10. Жидкость эта, настоящая метростроевская, не разведенная, рубит процесс ржавления на корню, там какие-то соединения со фтором. Нужно только густо помазать несколько раз место ржавления и оставить просохнуть. Цвет этой жидкости напоминает соус ткемали, сиреневатый. Раньше ей обрабатывали зацветшие места на жигулях. Но, нужно иметь друзей в метрострое, чтобы достать эту кислоту, не помню названия. Это, если по мелочи. А японцы корпуса не цинкуют, это дорого, они их фторируют. Значит, двери  МПС фторируют недостаточно. У меня была "Мицубиси" "Киризма" голландской сборки 7 лет, так на сколах дверей, ну, знаете, открываешь дверь и порой цепляешь гранью за что-нибудь, так был видел серый металл, а дверь не цвела все 7 лет.
				Добавлено: 03 июн 2011, 21:21
				 VAZ
				Алексей Бор писал(а): Раньше ей обрабатывали зацветшие места на жигулях. Но, нужно иметь друзей в метрострое, чтобы достать эту кислоту, не помню названия.
 Скорее всего это ортофосфорная кислота. За метрострой точно сказать не могу, но в стародавние жигулёвские времена все автомобильные преобразователи ржавчины делали именно на основе ортофосфорной кислоты.
				Добавлено: 03 июн 2011, 21:25
				 Семнадцатый
				У метростроевцев состави прикольный, у соседа по гаражу металл сгнил, а корка состава осталась))))
				Добавлено: 03 июн 2011, 22:48
				 sn1
				Если не забуду спрошу чё за гадость
				Добавлено: 08 июн 2011, 21:49
				 Vadimich
				Долго я раздумывал о том, перекрашивать дверь задка или нет. Решил не перекрашивать, а решить проблему коррозии самостоятельно. Объясню почему. Во-первых, для перекраски двери нужно оставлять авто у дилера, а я им не доверяю (не хочу никого обидеть - доверие заслужить еще надо, а случаев всяческих пакостей со стороны сервисов хоть отбавляй), т.к. без контроля со стороны владельца могут:
1.	«схалтурить»;
2.	заменить на моей машине какие-то узлы, детали на более изношенные;
3.	подготовить машину  к угону;
4.	повредить автомобиль и т.п.
Во-вторых, перекраска изменит толщину ЛКП двери и при продаже авто, если «прислонят приборчик» доказывай, что авто не было бито в зад.
В-третьих, как я понял, тупо перекраска не решит проблемы на 100% , т.к. проблема, в общем- то, не в самом ЛКП, а в трущих его деталях. Хотя, конечно, повторюсь, ЛКП автомобиля слабое, а на двери задка еще и тонкое.
Короче, я разобрал дверь задка, попутно обработал изнутри антикором. Зачистил коррозию, прогрунтовал, подкрасил. Затем я подточил надфилем места на обрамлении подсветки номера, которые трут ЛКП. При сборке я проклеил кромку обрамления двусторонним скотчем.
Потом я снял пластиковую декоративную панель двери. Она крепится на 10 или 12  клипсах (не помню точно), на 2-х болтах, и на двустороннем скотче шириной 5 мм по периметру. Сначала я тонким канцелярским ножом, оттягивая панель от двери, через образовавшуюся щель срезал скотч по периметру. Затем осторожно «отстегиваем» панель от двери.
Далее убираем остатки скотча с двери задка и с панели. Скотч качественный, так что помучаться с ним придется. С двери остатки скотча оттирал с помощью куска толстой резины. «Химией» - растворителем, уайт-спиритом он очень хреново убирается, к тому же можно протереть краску. Решение попробовать резиной пришло спонтанно, результатом остался доволен. ЛКП резина не царапает совсем. С панели скотч удалял с помощью отвертки. Далее, я надфилем удалил с привалочной поверхности бугорки (см. фото) – «подарок» тайцев. Их там 6 штук, по 3 слева и справа, как раз там, где появляется коррозия на двери. Наждачной шкуркой прошел всю привалочную поверхность панели с целью удаления всяких заусенцев и неровностей. Устранил очаги коррозии, подкрасил, обезжирил места сопряжения двери задка и панели, на привалочную плоскость панели по периметру положил черный силиконовый герметик (ABRO), установил панель на дверь, защелкнул все клипсы, прикрутил на болты, удалил излишки герметика.
Можно, конечно, посадить панель на двусторонний скотч, но нужен очень качественный скотч, а в магазинах автозапчастей он хреноватый, имел с ним дело, эту панель он не удержит, т.к. привалочная плоскость панели миллиметра 4. Так, что, как говорится «за неимением».
	Рекомендую владельцам свежекупленных Спортов сделать это сразу, не дожидаться коррозии, тогда дверь красить не придется, а тем, кто собирается красить, проследить, чтобы места трения были ликвидированы, иначе рано или поздно протрется снова. Спасибо за внимание, надеюсь пригодится кому-нибудь;-)
P.S. Фотки смотрите в обратном порядке (начиная с последней).
				Добавлено: 08 июн 2011, 23:28
				 talrit
				Vadimich,
спасибо за отчёт, тоже думал об этом. Тем более на белом она (ржавчина) заметнее.
				Добавлено: 09 июн 2011, 09:07
				 Aleks Nik
				Самому подкрашивать,это колхоз голимый получится, имхо.А если волнуешься на счет продажи с перекрашенной деталью,то сделай отметку у ОД в сервисную о гарантийном ремонте, для покупана
				Добавлено: 09 июн 2011, 21:53
				 Vadimich
				Aleks Nik писал(а):Самому подкрашивать,это колхоз голимый получится, имхо.А если волнуешься на счет продажи с перекрашенной деталью,то сделай отметку у ОД в сервисную о гарантийном ремонте, для покупана
Ну насчет колхоза это ты, Aleks Nik, сильно погорячился. У меня следов, кроме полосок скотча под обрамлением подсветки номера нет. А красить я никого и не отговариваю, просто я рассказал отчего ржавеет дверь и что нужно сделать, чтобы коррозия не появилась снова после покраски. Ну а если дверь все же будет "цвести" дальше - перекрашу, без вариантов. Будущая зима покажет. А ОД за бабло любую отметку в сервисную поставит.
...И еще по поводу "голимого колхоза". Если ты что-то имеешь против колхозов, существовавших в 60-90-е годы и их работников, то могу тебе сказать, что они в те годы кормили всю нашу необъятную страну качественными натуральными дешевыми продуктами питания, а своим работникам (колхозникам) платили достойную зарплату, строили детсады и жилье для своих работников, и пусть они не разъезжали на иномарках и не ездили на отдых за границу, но зато у них была твердая уверенность в завтрашнем дне. А ты сейчас питаешься дорогими импортными продуктами, насыщенными ГМО и химикатами и называешь колхоз "голимым". А Россия между прочим - аграрная страна, и в сельском хозяйстве ее сила (а не в нефти), а вот людей, которые целенаправленно убили эти все колхозы, совхозы как раз можно назвать голимыми подонками и предателями. Это так, к слову, я сам родом из сельской местности, мое детство выпало на ту славную пору, я все это знаю не по наслышке, и к колхозам и колхозникам испытываю только уважение. Так что, пожалуйста, не называйте колхоз "голимым".
				Добавлено: 09 июн 2011, 23:53
				 Aleks Nik
				Vadimich писал(а):Aleks Nik писал(а):Самому подкрашивать,это колхоз голимый получится, имхо.А если волнуешься на счет продажи с перекрашенной деталью,то сделай отметку у ОД в сервисную о гарантийном ремонте, для покупана
 Эка братка тебя торкнуло
 Ну извини,если за живое задел,я то образно выразился
				Добавлено: 19 июл 2011, 15:44
				 Comsa
				Kap писал(а):Решил я поменять рамку с рекламой от Рольфа. Сняв рамку, обнаружил очередной косяк от ОД Рольф. Рамка была прикручена саморезами по металлу, а пластиковая рамка непосредственно касалась кузова. Соответственно краску и грунт она успешно протерла и образовались множественные очаги коррозии - вспучивания и пауки  . Спасибо компании Рольф Карлайн на Витебском, отличная работа.
Такая же отличная работа и "Автомира" на пр. Науки в СПб. Причем на обращение с претензией, после долгих мытарств, ответили отказом. А как "Рольф-Витебский" отреагировал?
				Добавлено: 05 фев 2012, 16:39
				 ВИЙ
				тоже пара жучков вылазят из под хромированной накладки
пробег 15тык
в эксплуатации полгода
				Добавлено: 05 фев 2012, 18:17
				 VAZ
				ВИЙ писал(а):тоже пара жучков вылазят из под хромированной накладки
пробег 15тык
 При желании ОД перекрашивает без вопросов. У нас в Рольфе качество нормальное, за Башкортостан сказать не берусь.
				Добавлено: 05 фев 2012, 19:08
				 ВИЙ
				от
Vadimich
Проблеманс тот же самый, плюс еще к этому 200км до ОД.
тоже разберу задок, как потеплее будет
так будет надежнее, качественнее и быстрее по времени.
				Добавлено: 05 фев 2012, 19:09
				 avega
				Машине год. Один рыжик нашел возле хром накладки. Вот интересно если пленкой обтянуть поможет?
				Добавлено: 05 фев 2012, 23:24
				 Monterovod
				А если машина ещё совсем новая, как всего этого избежать???
				Добавлено: 05 фев 2012, 23:27
				 sn1
				Monterovod писал(а):А если машина ещё совсем новая, как всего этого избежать???
Сразу дверь подготовить и перекрасить
