Значек автокорректора на приборке
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Вахтовик
Мой автомобиль(и):: Паджеро ‎
Re: Значек автокорректора на приборке
Сообщение Вахтовик »
ну вот горит ошибка, хоть убей, несколько раз гасла
Значит что-то не правильно работает . Посмотрите внимательно , может уголок наоборот поставили ?
ЖеNёк
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ЖеNёк »
Вроде всё правильно, вот только снимали всё, даже кранштейн от датчика, мож у кого нибуть фотка есть как должно быть
С бЭлой кожей
Вахтовик
Я сначала кронштейн вниз отверстием для тяги прикрутил , лампа на панели тоже горела/тухла , потом перевернул отверстием вверх и лампа потухла .
Обратите внимание !
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Чё то сообразить не могу...
Кранштейн Г образный, это получается, угол к верху?
С бЭлой кожей
Вахтовик
ДА!!!
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Я конечно перевернул но толку ноль
Вот как сначало весело, так походу и надо, там стопор как раз входит в отверстие
С бЭлой кожей
Вахтовик
Фото ваше не открывается , потому сравнить не могу .
Alex-S
Сообщение Alex-S »
ЖеNёк писал(а):Я конечно перевернул но толку ноль
У меня весит так же , всё работает :)
Чем тягу варили ?
У меня тоже сломана , пока с арматурой залил эпоксидкой , нашёл ещё вариант замены , у меня подобные наконечники на квадре стоят ( тяга переключения вариатора ).
П4 4М41 :)
soller
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero ultimate 3.8л 2008г
Сообщение soller »
Так же загорелся значок. Залез под заднее колесо и увидел обломанный угольник. Сварил, поставил на место, все заработало.
