Сколько сил лошадинных в 4D56?
Игорьt
Мой автомобиль(и):: Pagero2
Re: Сколько сил лошадинных в 4D56?
Сообщение Игорьt »
Был у меня 4д56 79 сил атмосферник расход 7л при 80-90кмч на 4д56 99сил расход 8-9трасса 11-город. И вообще все забыли про 4д56 без куллера там 87 сил.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Игорьt писал(а):Был у меня 4д56 79 сил атмосферник расход 7л при 80-90кмч на 4д56 99сил расход 8-9трасса 11-город. И вообще все забыли про 4д56 без куллера там 87 сил.
У меня араб без куллера, в паспорте записано 105 кобыл, налог соответственно.... :=-O:
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
JudgeSerg
Двигатель:: 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I (1984), Montero Sport AWD (2003)
Сообщение JudgeSerg »
У меня 56й с турбиной без интеркулера - в ПТС написано 84 л.с. :)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
у меня 84,3 лс ... занизили при растаможке наверное... ??? с турбиной и куллером ..
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
ruby_adam
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II 1992
Сообщение ruby_adam »
4D56
Displacement - 2.5 L (2,476 cc)
Bore - 91.1 mm
Stroke - 95.0 mm
Fuel type - Diesel
[edit] Non-Turbo
• Power - 51 kW (68 hp) @ 4200 rpm
• Torque - 142 N•m (105 ft•lb) @ 2500 rpm
• Engine type - Inline 4 cylinder SOHC
• Fuel system - Distribution type jet pump
• Compression ratio - 21:1
[edit] Non-intercooled Turbo (TD04 Turbo)
• Power - 67 kW (90 hp) @ 4200 rpm
• Torque - 197 N•m (145 ft•lb) @ 2000 rpm
• Compression ratio - 21:1[10]
[edit] Intercooled Turbo (TD04 watercooled Turbo)
• Power - 78 kW (104 hp) @ 4200 rpm
• Torque - 240 N•m (177 ft•lb) @ 2000 rpm
[edit] Intercooled Turbo (1st Generation DI-D)
• Power - 85 kW (114 hp) @ 4000 rpm
• Torque - 247 N•m (182 ft•lb) @ 2000 rpm
• Fuel system - 1st Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
• Compression ratio - 17:1[11][12][13]
[edit] Intercooled Turbo (2nd Generation DI-D)
• Power - 103 kW (138 hp) @ 4000 rpm
• Torque - 320 N•m (236 ft•lb) @ 2000 rpm
• Fuel system - 2nd Generation Common Rail Direct Injection (CRDi)
• Compression ratio - 17:1[14][15][16][17]
[edit] Intercooled Turbo (3rd Generation DI-D with variable geometry turbo)
• Power - 130 kW (175 hp) @ 4000 rpm
• Torque - 400 N•m (295 ft•lb) @ 2000 rpm
• Compression ratio - 16.5:1[18]
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
У меня 4д56т 94г. по птс 99 осликов,а разница в лошедях я так думаю в ТНВД(механический и электронный),то же самое и у 4м40 механика 125л.с. электронный 140л.с.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
У праворуких всегда лошадок больше, видимо потому что они маленькие ::-D: .
schurik80
Двигатель:: 2.7 TD
Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Сообщение schurik80 »
у меня коротыш араб,кабриолетом,стоял изначально бензиновый мотор потом до меня поставил 4D56,
на блоке то же 4D56,что в последствии помогло лошадки в пэтээске изменить с 109 с.л. до 69 когда документы выпровлял что помогло проездит какое то время без налогов,данные брал в справочнике автодата для сервисов,по автодате для европы моторы 4D56 и с индексом"Т" от 69 до 99 с.л.
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
