Ремонт 6G74
красик
Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Re: Ремонт 6G74
Сообщение красик »
kyzya11 писал(а):красик
как машин себя чувствует?
На данный момент пробег после ремонта составляет 4тыс\км.За это время не доливал не капли масла(как в сервисе залито было так по щупу ни на милиметр не понизилось).Двигатель работает без нареканий.Нигде не сопливит ,не течёт,недымит.Всё сделано на совесть.Вообще впечетления на данном этапе пробега только положительные. :*YES*: :*YES*: :*YES*:
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Ремонт 6G74
Сообщение <Вавил> »
Чувствую, что наверное созреваю на капиталку, но проясните один вопрос - мастер сказал, что на наш двигатель нет ремонтных колец... есть только какието А, В и т.д. Но их не всегда достаточно. Чтобы все было в поряде надо ставить какието китайские поршни и соответсвенно кольца.
Чувствую, что нихрена не понимаю что к чему. Кто какие кольца покупает при их замене? Меняются ли поршни? И что вообще нужно купить и заменить в движке уж если в него лезть как положено?
<Вавил>
Re: Ремонт 6G74
Сообщение <Вавил> »
И такой вопрос - как узнать какие кольца и вкладыши покупать? они, судя по экзисту с разными допусками (типа побольше). Или нужно сначала разобрать, а потом уже заказывать?
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Re: Ремонт 6G74
Сообщение САНЕК36 »
<Вавил> писал(а):И такой вопрос - как узнать какие кольца и вкладыши покупать? они, судя по экзисту с разными допусками (типа побольше). Или нужно сначала разобрать, а потом уже заказывать?
ребята оригинал идет Taiho . митсубиси название встречал только в катологе. заказывайте и не ипите голову ,такое-же и стояло у вас
<Вавил>
Re: Ремонт 6G74
Сообщение <Вавил> »
Я имел в виду размеры и допуски клапанов
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Ремонт 6G74
<Вавил> писал(а): нужно сначала разобрать, а потом уже заказывать?
Замерить и заказывать/покупать
<Вавил>
Re: Ремонт 6G74
Сообщение <Вавил> »
т.е. разобрать, замерить и токо потом заказать?
Если так, то пока будут идти железки - буду без машины?
