Страница 3 из 3
Re: Задний редуктор. Замена или нет?
Добавлено: 16 май 2011, 13:29
Сын Ивана
У меня вроде тоже с боку, надо повнимательней глянуть. До подъемника километров 5, это критично или надо совсем на холодную?
Добавлено: 17 май 2011, 15:53
ritmmm
а кто подскажет,у меня редуктор 4 300 без блокировки(не каких кнопочек нет),можно ли поставить 4 300 с блокировкой?если да то надо что либо переделывать или нет?
Добавлено: 17 май 2011, 19:39
ritmmm
ещё вопрос.если в задний редуктор залить погуще масло ни чего ему не будет?блин,последний раз меняли мне масло(месяц назад) думал от гула избавлюсь,залили кастрол чёто с цифрой 75 точно не помню,так вот после смены гул увеличился при скорости от 100-120 км,может не то купил и залили,масло вошло около 1.7 литра.вот сейчас думаю может погуще залить?не поможет-менять редуктор буду.
Добавлено: 17 май 2011, 22:38
Сын Ивана
На счет погуще не могу сказать не пробовал, а вот присадки лил (не в этот автомобиль) непомогает ничто, если там что-то не так с железками, от масла вряд ли какой-то толк будет.
Добавлено: 19 май 2011, 19:13
Сын Ивана
Скажите кто-нибудь, а как часто проверять масло в редукторе надо?
P.S. Подтеков на рудукторе нет.
Добавлено: 23 май 2011, 08:16
ritmmm
поменял вчера редуктор,но гул как был так и остался-ничего не изменилось(((((
да и ещё,тот редуктор который приобрёл на разборке без табличке но ребята уверили что передаточное число моё 4 300.сняв заднюю крышку на редукторе кол=во зубцов что на моём что на купленном 43 шт,НО!!!-на моём есть то что зачёркнуто на рисунке,а на купленном НЕТ!!!
на моём ещё написано что то типо ГИБРИД ЛСД.
Теперь вот думаю можно ли было ставить купленный если он не такой но передаточное число одинаковое?????
Добавлено: 23 май 2011, 08:27
ritmmm
Вот типо так
Добавлено: 24 май 2011, 20:22
Сын Ивана
Был сегодня на диагностике, повесили, послушали-все в идеале, редуктора и раздатка, я вот думаю, а может такой гул вызвать резина? Стояла зимняя резина с шипами, я не помню что бы гул был, иначе сразу бы обратил внимание как сейчас, почтавил Yokohama Geolandar G012 275/65/17, может правда от нее? :*DONT_KNOW*: Хотя гудит только сзади, именно не воет а глухо гудит.
Добавлено: 25 май 2011, 08:07
ritmmm
в воскресенье погоню на диагностику,брошу её на весь день-пусть ищут откуда гул идёт.
