4M41 снятие впускного коллектора (фотоотчет)
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Re: 4M41 снятие впускного коллектора (фотоотчет)
Сообщение kuznetc51 »
Сегодня процедурил это же, но у меня гайки топливных трубок на 19[/quote]
Извиняюсь, может ключ и на 19 ::-[:
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Saylas писал(а):STATOIL LazerWay TDI 5W-40 Льёте ? Я завтра хочу купить! Как масло кто в курсе?
Отличнон масло, замечаний нет. Сегодня опять менял. У нас STATOIL точно оригинал - граница близко :)
МАЯК
Двигатель:: 3.2 DID (3 dr) 165 л.с. 2003
Сообщение МАЯК »
Люди срочно!!!! Как подобраться к топл.трубкам? Снизу стартер снимать? Сверху тяжело подлесть. Я правильно понимаю, что не сняв трубки не снимешь нижнюю часть впускного. Падж3 2003
8 921 910 37 15
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Правильно понимаешь. Сними АКБ и блок клапанов под ним и всё отлично подлазется....
МАЯК
Сообщение МАЯК »
Vitalya-74 писал(а):Правильно понимаешь. Сними АКБ и блок клапанов под ним и всё отлично подлазется....
Ага, спасибо. Так и сделал. Но все-равно еще снял защиту(кожух) тнвд. Запихаю ли его обратно - вопрос....... кюч точить придется. так?
8 921 910 37 15
МАЯК
Сообщение МАЯК »
А сняв топливные трубки. и после их установки система не завоздушена? Вопрос: Необходимо ли манипуляции какие проводить в связи с этим, ну кроме как наполнить фильтр топливом. Спасибо.
8 921 910 37 15
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Никакие ключи точить не надо, все снимается и ставится вполне обычными ключами, только (я) использую ключ с более широкими губками зева для трубок высокого давления их гайки это позволяют и грани не страдают.
Защиту само собой надо снимать и подачу и обратку, а значит перед пуском надо будет прокачать систему. Трубки высокого давления не прокачиваются, они сами выплюнут воздух за пару оборотов.
МАЯК
Сообщение МАЯК »
Спасибо большое. Покачать стандартно насосом топл.фильтра и все правильно я понял?
8 921 910 37 15
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Да, только зажигание вкл. А то запорный клапан не даст это сделать.
МАЯК
Сообщение МАЯК »
Vitalya-74 писал(а):Да, только зажигание вкл. А то запорный клапан не даст это сделать.
А помню давно обсох - стрелка подвела. дык без зажигания прокачал. правда мин 15 нажиал анопочку ::-D: ::-D:
8 921 910 37 15
Зажигание не на что не влияет. Разве что "душу греет" :)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
При включении зажигания открывается запорный клапан и топливо проходит с меньшим сопротивлением в "СЕ" к верхнему штуцеру и в гидроголову к золотниковому штуцеру. Если не включать то это происходит по зазорам и очень долго.
МАЯК
Сообщение МАЯК »
Все открутил, а впускной не снять - прикипел...... 10 гаек и все?
8 921 910 37 15
МАЯК
Сообщение МАЯК »
к сожалению только отвертка спасла.
Замешал зелье, кипитильник, ведро, стир. порошок ....... впускной стоит варится на балконе. ::-D:
8 921 910 37 15
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Шуманит и керхер.... все будет блестеть как у кота!
ЯпонеЦ писал(а):Шуманит и керхер.... все будет блестеть как у кота!
На балконе ::-D:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
На балконе ::-D:
Автомойки в городе перевелись?
МАЯК
Сообщение МАЯК »
Сварилось отменено, только переворачивать пришлось, т.к. в ведро не влез колектор, соседи только в недоумении, что за самогон)))) варил кипятильник всю ночь. По поводу наружной мойки головы- купил вюртовскую за 395р. Выкинутые деньги. Литр нефраса за 120р. Даже тереть почти не пришлось, и испарился мгновенно.
8 921 910 37 15
trx24
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Сообщение trx24 »
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, после чистки впускного коллектора стала соляра попадать в масло. Куда смотреть, что крутить?
Уже за 500 км буду второй раз менять масло :(
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Как то связи совсем там нет! Снимай клапанную крышку и проверяй обратку с форсунок. Двиг работает ровно?
