Паджеро 4 и 265/70R17
Vasso86RUS
- Двигатель:: Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: На Паджеро 4 не встают шины 265 70R17
хочу резину нокия 285\65\17 кто подскажет встанет и будет задевать .Может кто ставил?
- Димитрич
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.0 Ultimate
Встанет. Не будет задевать.Vasso86RUS писал(а):хочу резину нокия 285\65\17 кто подскажет встанет и будет задевать .Может кто ставил?
ЗЫ: Нокия - телефоны...
P IV 3.0 Ultimate, Yokahama G012 & Bridgestone IceCruiser 7000 285/60 R18, Berkut R20...
- Tamerline
а на паджеро 3 265/70 р17 влезет?
речь идет об обычной резине (зимняя хакапелита, лето континенталь шоссейка)
- Tamerline
и диск лучше брать с 38 вылетом или с 46 при такой резине?
- Pedro
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Влезет и бОльшая, по вылету 38/46 - пофигTamerline писал(а):а на паджеро 3 265/70 р17 влезет?
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Подскажите, а что если поставить Nokian Hakkapeliitta SUV 5 275/60 R17 она ниже будет или как , а то 265/65 R17 не могу у нас найти. Или Nokian Hakkapeliitta SUV 5 275/65 R17 брать и не думать.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
Randy
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2012 3.0 AT
Всем привет.
Тоже хочу поставить зимку липучку Bridgestone Blizzak DM-V1 в обсуждаемом размере.
И хотелось бы задать наверное глупый но всё-же актуальный для меня вопрос:
А как ваши дилеры относятся к установке нештатного размера?? Не грозятся ли с гарантии на ходовую снять?
- Alpinist
А на каком основании?Randy писал(а): И хотелось бы задать наверное глупый но всё-же актуальный для меня вопрос:
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Приехал в Рольф центр на Магистральном, на резине 265/70/17, хотя по руководству положено 265/65/17. Не задали ни одного вопроса и по гарантии устранили стук в рулевой колонке.Randy писал(а):Всем привет.
colonel Alex
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро IV 3.2 DI-D
На Паджеро 4 2012 г. (дизель ультимайт) без проблем встали шины Nokian Hakkapeliitta LT2
размер 265/70 R17 на дисках Реплика MI 20 (штатные размеры диска).
Если кому надо - могу сфотографировать...
Монтировал - "наколесах.ру", ставили - у официалов при покупке авто (R18 с резиной сразу продал).
colonel Alex
- Двигатель:: 4М41
юрок писал(а):Подскажите, а что если поставить Nokian Hakkapeliitta SUV 5 275/60 R17 она ниже будет или как , а то 265/65 R17 не могу у нас найти. Или Nokian Hakkapeliitta SUV 5 275/65 R17 брать и не думать.
colonel Alex
- Двигатель:: 4М41
_________________________________________________________________________________________________________Randy писал(а):Всем привет.
Закон РФ "О защите прав потребителей"
п. 6. В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец...отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
п. 5. Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец...обязан провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец..., потребитель обязан возместить продавцу...расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
АлександрК
Итак дублирую здесь информацию по Nokian Hakkapeliitta LT2 265/70-17 фото ниже - для тех, кто думает о таком размере и такой резине:
Установлена на родной диск П4 на 17 дюймов. Все размеры приведены для колеса собранного на диске 17 на 7,5 дюймов, давление 2,2 атм.
Для начала данные родной шины размерностью 265/65-17:
1. Диаметр покрышки 76см
2. Ширина беговой дорожки (по загибу протектора) 20см
3. Высота нижней кромки переднего крыла 86см
После установки Нокиан Хаккапелита ЛТ 2 размерностью 265/70-17 (т.е. профиль на 5% выше!):
1. Диаметр покрышки 80см (+4см)
2. Ширина беговой дорожки 21см (+1см)
3. Высота нижней кромки переднего крыла 89см (+3см). Очень интересно, что машина поднялась на 1 см больше, чем должна по логике - вероятно боковины прогибаются меньше.
Первое впечатление - дорога стала идеально ровной, так как все мелкие выщерблены просто не чувствуются (напомню - давление идентичное, устанавливалось по одному манометру!) и только в крупных ямах есть толчки, но и они мягче. Шум есть, больше чем от Нокиан СУВ 5 на НМПСе, но не напрягает.
На П4 это явно максимальный размер - минимальный зазор между колесом и подкрылками при повороте передних колёс в пределах 1-1,5см. Машина абсолютный стандарт.
Установлена на родной диск П4 на 17 дюймов. Все размеры приведены для колеса собранного на диске 17 на 7,5 дюймов, давление 2,2 атм.Для начала данные родной шины размерностью 265/65-17:
С уважением, Александр.
Itala
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Кто то ставил резину 275/65R17 ? Хочу купить DUELER A/T 697. Выбираю между родным 265/65R17 и 275/65R17. Хочется повыше чтоб была. В размере 265/70R17 такой резины нет. И встанет ли та более широкая резина на штатный диск?
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Привет друзья. Покурил тему, т.к для меня оч актуально. . А почему не купить бы 265/65 R17 BFGOODRICH All Terrain T/A KO 120/117S (???
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- Alpinist
Если штатный диск на 7,5 - встанетItala писал(а):Кто то ставил резину 275/65R17 ? Хочу купить DUELER A/T 697. Выбираю между родным 265/65R17 и 275/65R17. Хочется повыше чтоб была. В размере 265/70R17 такой резины нет. И встанет ли та более широкая резина на штатный диск?
- Alpinist
Вам сюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=115220Motor писал(а):Привет друзья. Покурил тему, т.к для меня оч актуально. . А почему не купить бы 265/65 R17 BFGOODRICH All Terrain T/A KO 120/117S (???
Либо перефразируйте вопрос
- Motor
Это вы по моему не поняли и отправили в какую то тему непонятную меня.
и почитал тему, типа 70 резина у некоторых трет, 4 страницы обсуждения,- если трет почему не поставить 65 профиль и проблем не будет!?
Itala
- Двигатель:: 4m41
Да, штатный такой. А будет ли тереть? Ведь она получается стала и шире и выше?Alpinist писал(а):Если штатный диск на 7,5 - встанетItala писал(а):Кто то ставил резину 275/65R17 ? Хочу купить DUELER A/T 697. Выбираю между родным 265/65R17 и 275/65R17. Хочется повыше чтоб была. В размере 265/70R17 такой резины нет. И встанет ли та более широкая резина на штатный диск?
АлександрК
Потому, что на 70 дорожны просвет, а значит и проходимость больше!Motor писал(а):Это вы по моему не поняли и отправили в какую то тему непонятную меня.и почитал тему, типа 70 резина у некоторых трет, 4 страницы обсуждения,- если трет почему не поставить 65 профиль и проблем не будет!?
