Согласен, но это если что то с тягами или наконечниками, но может ещё и крестовины и сам "редуктор" в рейки. Именно вверх, вниз. Так что стоит проверить.DenVer писал(а):Рулевая будет стучать, если просто рулем подергать... особенно на не заведенной
Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Странный стук в передней подвеске!!!!!!!!!!!!!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Я тоже согласен, но в этом случае звук будет исходить не из под колеса а скорее "из под торпеды"
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Ну, а может ему каааажется!?!?!
Всяко бывает. Просто по его описаниям он уже всё там перетрёс, краме кулёвки.
- krasvital
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензиновая горелка
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 2001г. Черная мамба
Обязательно выложу сюда видео и звуки
Какой-такой павлин-мавлин? не видишь - мы кушаем!
anat
- Двигатель:: 6G74 2000г бензин
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 3
Это рейка,у меня схожие симптомы,обновил передок полностью в том числе рулевые тяги, не тронул только рейку, стук остался тот же
- montero842
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8
я тоже все заменил вплоть до крестовин в рулевом карданчике, и только сегодня при замене рулевых тяг выявил небольшой люфт рейки (хотя гении в автосервисе сказали что рейка молчит!!!). На днях хочу снять рейку и подтянуть. Больше вариантов постороннего шума не вижу. По результатам отпишусь.
- Игорь_
- Двигатель:: 4м41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero3
мне их сразу вместе с тягами стабилизатора заменилиHiTEX писал(а):Ну попробуй ещё втулки тяги поперечной устойчивости поменять. Скорее всего они выработались (если стучит когда кочки вразнобой под колёсами)
- DenVer
Видимо имелось ввиду "...стойками стабилизатора"?
- krasvital
Должны ходить сайлентблоки вперед-назад или нет?
- DenVer
Ходить, если можно так сказать, они должны на резине(сжатие) не более 2 мм
- Игорь_
ага стойки (линки, яица)DenVer писал(а):Видимо имелось ввиду "...стойками стабилизатора"?
- krasvital
поперечный или продольный ход?
- montero842
- Двигатель:: 6G75
Подтянул рейку, рулевое управление стало в идеале, но стук в подвеске остался (я был в шоке)!!! Заехал на развал и после окончания работ спросил у мастеров что еще может стучать, если все новое? После трех минут осмотра причину нашли, оказывается откручена левая стойка стабилизатора. Подтянули и все мои проблемы ушли. Теперь езда просто доставляет удовольствие. Одного понять не могу как специалисты с предидущей СТО не выявили такую видимую неисправность, а может так хотели.
- krasvital
Заменил сайленты, хруст остался. заменил шаровые обе хруст остался. Грешу на рейку, тяги, или черт его знает.
Подумываю заменить машину. устал.
cver
- Мой автомобиль(и):: ПаджероIII продан
Хоть тема прошлогодняя, но может кому пригодится. У меня то же появился металлический стук спереди справа при наезде на кочку или леж.полицая. Стук такой не хилый, как будто стойка простреливала или пружина (по ощущению). Поднял на подъемник - люфт в колесе. Думал подшипник, оказалось что люфтит (причем с двух сторон) из-за рулевых наконечников. Заменил - люфт и, самое главное, - стук пропал. Сам не пойму, как так из-за такой не большой детальки такой громкий стук.
- krasvital
Оригинал надо ставить и все проблемы решатся. Потому как допуски у неоригинала вилами по воде рисуют). Вот мой вывод.
Последний раз редактировалось krasvital 08 фев 2013, 01:51, всего редактировалось 1 раз.
Sultan_86
- Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
У меня тоже что то постукивает (с левой стороны) , дело в том, что когда в первый раз заехал на диагностику м0стера указали на рейку, но потом 3 раза (в разные места) заезжал в СТО для диагностики, но стука уже не было. А может ли рейка иногда стучать иногда тишину ловить???
И еще, в мае менял рулевую тягу (левую), при этом оригинал был на сантиметров 2-2,5 длиннее чем установленная тяга, наверное кЫтайского производства
