Потекла крыша (Неплотно закрывается верхний люк)
SerGer
Re: Потекла крыша (Неплотно закрывается верхний люк)
Опять мля залило меня на портальной мойке. На этот раз не только с края ближнего к корме, но и спереди. Решил уже стоически перетерпеть залив и посмотреть откуда льет сцуко. Особенно хорошо видно было при сушке. Фуячило по всей передней кромке стекла прямо в салон. Предыдущие танцы с бубном ("обучение люка из Х пунктов") нихера не помогло. Плюс на этот раз начало течь слева из стыка пластикового кожуха и потолочным сегментом (который под флок или че там у нас) передней стойки. Может это стоки как то забиты на крыше? Как их чистить вообще?
Есть идеи как решить?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Процедура проверки дренажа люка описана на 1-ой странице этой темы. Чем чистить? Мягкой проволокой или можно попробовать очистителем д/кондиционера. Начните с проверки дренажа и крепления моторчика люка, если не в этом проблема- будем думать.SerGer писал(а):Опять мля залило меня на портальной мойке....Может это стоки как то забиты на крыше? Как их чистить вообще?
- Sviks
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: infinity ex25
Неплотно закрывается сзади
Всем привет. Не закрывается плотно в задней части мм 3-4. Пробовал обучить не спасло. Читал про моторчик , но у меня нормально открывается закрывается . Проблема с не до закрыванием. Может где то я упустил важные строки?
V75W.3.5V6-24. GLS(NSS4),S5FA/T
- Lebed
Re: Неплотно закрывается сзади
Вы о люке?Sviks писал(а):... Не закрывается плотно в задней части мм 3-4. Пробовал обучить не спасло. Читал про моторчик , но у меня нормально открывается закрывается . Проблема с не до закрыванием...
- Sviks
Да о нем, чето тупанул. не написал для понемения.
- Lebed
Все операции в соответствии с инструкцией на 1-ой стр. этой темы?
- Sviks
ок. завтра еще раз попробую
- Sviks
Lebed Спасибо все получилось
- Lebed
Это DenVerу спасибо.
Всего один выписанный рецепт, а сколько людей вылечил.
SerGer
Дренаж был в порядке. Танцы с бубном из инструкции по обучению люка не помогли. Отдал ребятам на чистку. По их словам ничего сверхъестественного не делали - сняли крышу, подтянули крепеж моторчика (винты на месте, но гуляли), почистили направляющие (кучи говн), все спрыснули и смазали. Уплотнитель - просто силиконом классическим. Двойная проверка на той же мойке пока течи не обнаружила (тьху три раза). Хер его знает короче говоря что именно это было.Lebed писал(а):Процедура проверки дренажа люка описана на 1-ой странице этой темы. Чем чистить? Мягкой проволокой или можно попробовать очистителем д/кондиционера. Начните с проверки дренажа и крепления моторчика люка, если не в этом проблема- будем думать.SerGer писал(а):Опять мля залило меня на портальной мойке....Может это стоки как то забиты на крыше? Как их чистить вообще?
Владимир_38
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2007 (Араб)
После 80 км пробега со скоростью 100 км/ч по дорогам о. Ольхон люк так же не закрывался. Причем щель была огромная. так же до конца открыл люк, потом нажал ещё раз открыть.... что бы он спрятался полностью.... что то хрустело с районе привода.... закрыл люк! Щель стала меньше.... Повторил процедуру. опять хрусть хрусть. Теперь уже закрылся ровно!SerGer писал(а):Спасибо, не помогло - похоже на инструкцию к МПС, а я имел ввиду Pajero Wagon IV. Там люк работает иначе - нет этих шагов при закрывании люка. Нажатие кнопки на закрытие закрывает люк полностью без остановок.
Но вроде как я умудрился проблему пофиксить (воду еще не лил, но визуально люк стал на место). Сделал следующим образом:
- открыл люк полностью кнопкой открывания (не удерживая). люк открыт. шторка люка выступает в его проеме сантиметров на 5.
- нажал кнопку открыть полностью еще раз (не удерживая). шторка люка уехала в нишу полностью.
- нажал закрыть люк полностью (не удерживая). люк закрылся закрывая одновременно и шторку тоже (до самого конца).
Повторюсь, визуально пока все ОК. Ща начнется дождь и будет понятно все ли так красиво как кажется.
k0mar0ff
время от времени шукайте болтики в районе плафона подсветки =)
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Не совсем по теме, но ответа на вопрос не нашел. Какой длины нужна проволока для прочистки дренажных отверстий люка? Хотел бы профилактику провести. А то осень скоро уже...
Заодно и болтики крепления моторчика подтяну
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
k0mar0ff
я такие штуки воздухом продувал
проволокой палевно
проволокой палевно
