Страница 3 из 3
Re: Демпфер
Добавлено: 22 мар 2012, 18:37
Xopbku
999Serj писал(а):Нашел я из за чего меня так кидает...
а ларчик просто открывался - сход развал делал в морозы, качали по манометру 2,2 атмосферы, НО я проверил буквально вчера и обалдел - передние накачаны 2,9, задние 2,8 атмосфер
, как такое может быть?
Спустил до 1,9 стало намного лучше.
А демпфер покупать /ставить все равно буду. да рулевой механизм проверил весь, даже в ДВУХ сервисах, все нормально...
прям как я сам написал
когда у прошлого хозяина машину забирал - в колее скакал как козел! оказалось 3 атмосферы в шинах по кругу. Только это летом было... Как так можно было перекачать???
И рулевое в 2х сервисах проверял, легкий люфт объясняют конструктивной особенностью машины, так сказать. Думаю о демпфере.
Re: Демпфер
Добавлено: 06 апр 2012, 10:59
darkall
Вот мне интересно кто нибудь ставил такой Амортизатор рулевой (демпфер) Tough Dog, с возвратной пружиной?
1)Вот если да, то с ним какой нибудь пыльник идет?
На Картинках где только не смотрел и в описаниях не увидел что к нему идет пыльник...
Ведь шток не защищен от грязи и пыли. В момент должен отправиться в мир иной.
Что больше всего меня смущает что у себя в Красноярске видел Крузак весь в обвесах как шоу кар, так на нем стоял подобный и шток ни что не закрывало.
Это же 6500 на ветер. Или я не прав?
2) Понимаю что можно на него пыльник приколхозить, кто нибудь такое проворачивал именно с подобным демпфером с возвратной пружиной?
Re: Демпфер
Добавлено: 10 апр 2012, 11:59
vadym
Это нормально при перепаде температур.
Я поставил в колеса радио-датчики давления/температуры с пультом (TPMS) для оперативного контроля.
Накачал 2,0 при +17, вчера еду пульт пипикает - давление маленькое, смотрю давление в колесах упало до 1,5-1,6, пришел холодный циклон на улице похолодало до 0. Сегодня потеплело уже 1,8 вот так то.
Re: Демпфер
Добавлено: 15 май 2012, 11:56
VAD [RU]
поставил демпфер Ранчо, с родным крепежом
но с пыльником возникли проблемы: как ни крути демпфер при установке, пыльник всё равно за что-нить задевает
немного, но трётся
не соскочит?
на установочной картинке кстати фото демпфера вообще без пыльника, надолго его хватит?
Re: Демпфер
Добавлено: 15 май 2012, 14:15
vd
darkall писал(а):Вот мне интересно кто нибудь ставил такой Амортизатор рулевой (демпфер) Tough Dog, с возвратной пружиной?
у меня стоит полтора года,пыльника нет,проблем нет.
ps: каждые 15 тысяч шток автоматически заливается отработанным маслом при ТО
Re: Демпфер
Добавлено: 16 май 2012, 22:28
silverus
немного, но трётся
не соскочит?
У меня ранчо с пыльником уже два года, последний раз снимал и осматривал в апреле, все нормально.
Концы пыльника зажаты хомутами.
