Менять ли катализаторы?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Zergboy
Re: Менять ли катализаторы?
Сообщение Zergboy »
Konstantin.La - я думаю, так и есть. Ошибки по кислородным датчикам особенно если в самом начале их умирания вылазять не регулярно. У меня, например, по левому (водительская сторона) переднему на трассу выйду - 3тыщи оборотов превышу - вылазит, покатаюсь 500 км - сама исчезает. Но как на нашем форуме и предсказывали - это начало болезни в конце которой смена датчика :)
По моей ситуации - другая заправка, поменял провода, сбросил ошибки
Через полдня выскочила ошибка P0421- Warm Up Catalyst, Bank 1 Efficiency Below Threshold
P0431 пока не появляется
... таки катализатор сдох?
Или попробовать заменить задний кислородный датчик?
Владимир Васильевич
Мой автомобиль(и):: Ваще черный мантеро 3
Сообщение Владимир Васильевич »
каким сканером смотришь ошибки?посмотри если есть возможность изменения показаний первой и второй лямбды,и поймешь о целостности(живости)ката.Так же не плохо было бы померить давление в выхлопе до ката и после.
Zergboy
Сообщение Zergboy »
Владимир Васильевич писал(а):каким сканером смотришь ошибки?
мультитрониксом (бортовой комп)
Владимир Васильевич писал(а):посмотри если есть возможность изменения показаний первой и второй лямбды,и поймешь о целостности(живости)ката.
а чем смотреть? у меня есть переходник с ODBII на USB, программулькой какой?
Владимир Васильевич писал(а):Так же не плохо было бы померить давление в выхлопе до ката и после.
аналогичный вопрос, чем и как?
ну и спасибо за участие :)
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Zergboy писал(а):чем и как?
Попробуйте программы http://elm327.com.ua/download.php из раздела "Программы для ELM327", например OBD Gauge
По уму, usb или Bluetoth адаптер не должно иметь значения, т.к. на компьютере появляется com-порт.
Zergboy
Сообщение Zergboy »
ок, спасибо, попробую. Потом отпишусь.
Спасибо
Владимир Васильевич
даление в выпуске мерить манометром(в сервисах должны быть,если не шарага)а графики смотреть сканерами,видящими он лайн изменения показаний.ЕЛМ 327 вполне пойдет с программой оригиналом или сканмастером.
Sammas
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Ltd
Сообщение Sammas »
а вот подскажите пожалуйста, делает ли кто в москве или подмосковье приемные трубы без катализаторов? у меня каты выбиты, трубы прогорели, а покупать новые трубы с катализаторами дорого. хочу поставить просто трубы вместо катов (верхние лямбды оставлю, естественно).
Мультикам
Двигатель:: [V75W ] 3500/LONG WAGON[01M-]
Мой автомобиль(и):: Монтеро3
Сообщение Мультикам »
Владимир Васильевич писал(а):у меня следующая проблема:выхлоп воняет порохом(когда с ружья стреляешь,или еще с чегонить огнестрельного)притом ошибок нет,заправки менял.Датчики кислорода НОВЫЕ(ставил осенью).Так вот мучил я его диагностикой,все показатели в норме(кроме слегка не свежих уже катов),снимаешь клему с аккума-и машина начинает пахнуть по ПРАВИЛЬНОМУ вкусно,покатаешься маленько-опять воняет порохом)))И расход сейчас зимой меня не радует(24-26),хоть преимущественно и на заднем приводе.Никто такого не наблюдал?
У меня круглый год расход 22-25 л, на трассе 17-19л. Я думал, что это нормально... :*SCRATCH*:
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Не, это не нормально. Нормально когда по трассе при 100-120 будет 15 литров, максимум 16
Мультикам
В чем может быть проблема?
Может горшки не все работают?
По динамике машинка вроде резвая и проворная достаточно. :*DONT_KNOW*:
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Причин множество. Если не будет работать хотя бы один горшок, то загорится чек, машину будет трясти, а двигатель троить.
Первые пришедшие на ум причины:
Катализаторы
лямбды
ступичные подшипники
колодки/суппорта
топливный насос
топливный фильтр
форсунки
компрессия
размер и сама резина
датчик температуры
ДМРВ....
ну может еще чего вспомню. Но главное, что это может не только одна из названных причин является виновником расхода, а совокупность нескольких.
Например грязные форсунки, подкисшие направляющие дадут нормальный такой эффект, но допустим вскрыв суппорт можно не обнаружить ТААААКОГО криминала... ну так, немного выработки, чить ржавчины, но этого будет достаточно, что бы чуть чуть притормаживать колесо, а если форсунки подзабиты, но не критично, вроде машина едет, вроде заводится и не троит... но смесь нарушена и на глаз это можно не определить. Поэтому борясь с большим расходом, нужно приготовится к длительным поиска, возможно не малым вложениям... ну и конечно же запастись терпением и временем.
Мультикам
Если идти методом исключений, то границы поиска сужаются по некоторым пунктам.
Суппорта новые, колодки новые, ТНВД новый, свечи новые, резина, как родная, форсунки чистые.
А вот насчет компрессии, катализаторов, лямбды и топливного фильтра-это то, что меня уже давно беспокоит...
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Какой такой ТНВД? На монтеро насос низкого давления ;) , стоит в баке. Померить давление и объем обратки и станет понятно.
Когда свечи менял, я обычно компрессию меряю, не трудоемко, но информативно.
А резина то штатная стоит?
Мультикам
Резина соответствует паспортным данным.
Свечи менял месяц назад при промывке инжектора.
Компрессию не мерил, т.к. за эту процедуру просят какие-то нереальные деньги.
Жду благоприятного момента.
Насчёт низкого или высокого давления насоса ничего не скажу, ибо лох в таких
тонких моментах. Но сейчас вспомнил более точные данные по расходу топлива в городе= 26,5 л.
Правда и скоростть передвижения соответсвующая: на 35км в день (на работу и с работы) трачу 2,5 час утром
1-1,5 часа вечером. :*MEGA_SHOK*: Итого в среднем 3,5-4 часа на 35 км в день... Какой должен быть тут расход?.....А есть
в Москве "умники" ::-|: , которые для таких скоростей Порше покупают. :*ROFL*:
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не, город мерить бесполезно, надо на трассе замерять
Мультикам
Точно замерить не получается никак. Т.к. всё в этих долбаных милях.
Голову бы отрубить тому умнику, что придумал мили, футы, дюймы и прочую мерзость... :]:-O:
(Слава Наполеону! Хоть в чём-то от него была польза, ввёл метрическую систему в европе. :O:-): )
Бывает езжу в конец Липецкой области(примерно 450км от дома) с севера Москвы. Т.е. еду практически в смешаном
режиме, часть пути в полупробочном ползке, часть в свободном полёте. Бака хватает доехать и ещё
немного остается на день два покататься по местности.
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
1 миля= 1,609344 км
Мультикам
Да я это знаю, но всякий раз конвертировать надоело.
Ух
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Купи приборку от европейца
Мультикам
На приборке есть в км, правда не удобно маленькая шкала. Компьютер то всё равно в милях
и фаренгейтах всяких. Не менять же и его.
А есть ссылка или ориентировка, где найти эту страницу?
Последний раз редактировалось Мультикам 02 май 2013, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Ух
