АКПП MITSUBISHI Pajero(Montero) Sport видео-инструкция.
Zergboy
Re: АКПП MITSUBISHI Pajero(Montero) Sport видео-инструкция.
посмотрел фильм, почитал тему... но чего-то я так и не понял, менять фильтр при замене масла в АКПП или нет?
фильтр уже лежит, так что сейчас это уже не вопрос экономии.
и насколько сам процесс замены сложный? в фильме какой-то фильтр снимали после снятия поддона...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Zergboy, менять ибо это без вариантов.
Zergboy
Поменял масло с прокачкой через радиатор с заменой фильтра.
ушло 12 банок по 0,964
Пашок на японце
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Всем доброго времени суток! Проблемма с АКПП митсубы монтеро спорт 3.0 лира, 2002г. Суть проблеммы в следующем: После переключения ручки кпп с паркинга на любую передачу, машина глохнет(если не отпустить тормоз), если же отпусаешь, то машина начинает двигаться как лягушка - рывками. Но это было бы пол беды,так как съехать с места проблемм особо не составляет, необходимо только поддать немного газу.Все шоу начинается, когда начинаешь торомозить.... При торможении автомобиль начинает глохнуть как будто ты едешь не на автомате, а на ручной коробке, причем тормозишь на передаче не выживав сцепление..... (Никаких ошибок на приборке не выскакивает, никаких странных звуков коробка не издает)
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите как с этим бороться.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Пашок на японце, проблема или с гидротрансформатором или с соленоидом блокировки этого гт. На сканер нать.
Пашок на японце
Спасибо, Zilla. Уже тоже пришел к такому выводу, побывав у дилера. ток ничего они мне там не сказали, кроме того, что "Здесь дело ТОЧНО не в электронике" ))) Хотя даже толком прочитать что либо через разъем у них не получилось... повезло что мужик толковый попался. Кстати и буквально пару дней назад, машина глохнуть прекратила!!! Теперь просто оболроты прыгают с 900 до 300 когда включаешь "D" при нажатом тормозе...
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
хотел спросить у знающих людей. купил недавно машину. селектор в положении D. отпускают тормоз и машина начинает медленно катиться вперед. все работает замечательно. но через некоторое время в пробках начинается такая ситуация. все тоже самое,селектор D,отпускают тормоз,а машина стоит. нажимаю газ и получается рывок вперед.что такое? куда смотреть?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, сначала проверка уровня и цвет масла согласно мануала, а потом на диагностику.
- Ильсер
все в норме. и уровень и цвет и отсутствие примисей
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, рывок то не спроста. Возможно дурит дпдз, это сканером проверить можно. Возможно проблема в механике.
- Ильсер
у меня стоит БК. так по нему ДПДЗ работает четко. просто в пробках,когда масло в коробке сильно нагрето,то сначало машина начинает медленнее катиться в режиме D,затем вообще накат пропадает.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, допрадиатор на акпп стоит или нет? Если нет - то была тут тема. Шпротовские акпп жуть как не любят перегрева и долгой езды на 140кмч и выше.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, перед всеми радиаторами. Нать капот открывать. Но, практика показала что не на всех шпротах это есть. Точней можно по вину сказать.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Больше 140 из за перегрева или избыточного давления?
- Ильсер
у меня вроде только от кондиционера и основной
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Dimix, перегрев и в добавок к этому выдавливает сальник маслонасоса.
Ильсер, я ж грю, по вину проще всего.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, да без разници.
Даже если его узнают "плохие дяди", то нихрена они с ним не сделают.
Аркаша
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
прошу помощи потекло масло из коробки, разобрали заменили сальник и насос теперь машина едет только задним ходом в перед нет что может быть
