Страница 3 из 4
Re: АКПП MITSUBISHI Pajero(Montero) Sport видео-инструкция.
Добавлено: 09 июл 2013, 00:25
Zergboy
посмотрел фильм, почитал тему... но чего-то я так и не понял, менять фильтр при замене масла в АКПП или нет?
фильтр уже лежит, так что сейчас это уже не вопрос экономии.
и насколько сам процесс замены сложный? в фильме какой-то фильтр снимали после снятия поддона...
Добавлено: 12 июл 2013, 11:54
ZILLA
Zergboy, менять ибо это без вариантов.
Добавлено: 15 июл 2013, 01:44
Zergboy
Поменял масло с прокачкой через радиатор с заменой фильтра.
ушло 12 банок по 0,964
Добавлено: 29 июл 2013, 16:19
Пашок на японце
Всем доброго времени суток! Проблемма с АКПП митсубы монтеро спорт 3.0 лира, 2002г. Суть проблеммы в следующем: После переключения ручки кпп с паркинга на любую передачу, машина глохнет(если не отпустить тормоз), если же отпусаешь, то машина начинает двигаться как лягушка - рывками. Но это было бы пол беды,так как съехать с места проблемм особо не составляет, необходимо только поддать немного газу.Все шоу начинается, когда начинаешь торомозить.... При торможении автомобиль начинает глохнуть как будто ты едешь не на автомате, а на ручной коробке, причем тормозишь на передаче не выживав сцепление..... (Никаких ошибок на приборке не выскакивает, никаких странных звуков коробка не издает)
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите как с этим бороться.
Добавлено: 07 авг 2013, 17:21
ZILLA
Пашок на японце, проблема или с гидротрансформатором или с соленоидом блокировки этого гт. На сканер нать.
Добавлено: 08 авг 2013, 10:09
Пашок на японце
Спасибо, Zilla. Уже тоже пришел к такому выводу, побывав у дилера. ток ничего они мне там не сказали, кроме того, что "Здесь дело ТОЧНО не в электронике" ))) Хотя даже толком прочитать что либо через разъем у них не получилось... повезло что мужик толковый попался. Кстати и буквально пару дней назад, машина глохнуть прекратила!!! Теперь просто оболроты прыгают с 900 до 300 когда включаешь "D" при нажатом тормозе...
Добавлено: 27 сен 2013, 14:27
Ильсер
хотел спросить у знающих людей. купил недавно машину. селектор в положении D. отпускают тормоз и машина начинает медленно катиться вперед. все работает замечательно. но через некоторое время в пробках начинается такая ситуация. все тоже самое,селектор D,отпускают тормоз,а машина стоит. нажимаю газ и получается рывок вперед.что такое? куда смотреть?
Добавлено: 30 сен 2013, 18:30
ZILLA
Ильсер, сначала проверка уровня и цвет масла согласно мануала, а потом на диагностику.
Добавлено: 01 окт 2013, 12:53
Ильсер
все в норме. и уровень и цвет и отсутствие примисей
Добавлено: 01 окт 2013, 18:52
ZILLA
Ильсер, рывок то не спроста. Возможно дурит дпдз, это сканером проверить можно. Возможно проблема в механике.
Добавлено: 02 окт 2013, 09:36
Ильсер
у меня стоит БК. так по нему ДПДЗ работает четко. просто в пробках,когда масло в коробке сильно нагрето,то сначало машина начинает медленнее катиться в режиме D,затем вообще накат пропадает.
Добавлено: 02 окт 2013, 22:01
ZILLA
Ильсер, допрадиатор на акпп стоит или нет? Если нет - то была тут тема. Шпротовские акпп жуть как не любят перегрева и долгой езды на 140кмч и выше.
Добавлено: 03 окт 2013, 06:20
Ильсер
не знаю. а где он стоит?
Добавлено: 03 окт 2013, 10:49
ZILLA
Ильсер, перед всеми радиаторами. Нать капот открывать. Но, практика показала что не на всех шпротах это есть. Точней можно по вину сказать.
Добавлено: 03 окт 2013, 12:57
Dimix
Больше 140 из за перегрева или избыточного давления?
Добавлено: 03 окт 2013, 15:11
Ильсер
у меня вроде только от кондиционера и основной
Добавлено: 03 окт 2013, 23:11
ZILLA
Dimix, перегрев и в добавок к этому выдавливает сальник маслонасоса.
Ильсер, я ж грю, по вину проще всего.
Добавлено: 04 окт 2013, 08:54
Ильсер
тебе его в личку прислать?
Добавлено: 04 окт 2013, 23:38
ZILLA
Ильсер, да без разници. :) Даже если его узнают "плохие дяди", то нихрена они с ним не сделают. :)
Добавлено: 21 ноя 2013, 11:41
Аркаша
прошу помощи потекло масло из коробки, разобрали заменили сальник и насос теперь машина едет только задним ходом в перед нет что может быть
