Страница 3 из 10
Re: Ручка для облегчения посадки переднему пассажиру.
Добавлено: 07 окт 2012, 15:30
Mark69
ZZ top писал(а):Я так понимаю кронштейн приваривался, на краску не повлияло, чем варили ?
Полуавтоматом. Укрывал стекло, панель.... вокруг сварки краска закоптилась, протёр растворителем и подкрасил грунтовкой места сварки.
Добавлено: 11 июл 2013, 14:04
птиц
на заднюю дверь ручку никто не пробовал делать ?
Добавлено: 11 июл 2013, 18:44
Артур 29
птиц писал(а):на заднюю дверь ручку никто не пробовал делать ?
а куда там её ставить??????
Добавлено: 11 июл 2013, 20:24
Mark69
От П-4 валяются, с ними чёт ничего не получается. от П-3 надо примерять или подобные
Добавлено: 02 фев 2014, 21:45
fisch
Поставил тоже ручку (от прадика ?! ) для переднего пассажира.
Жена (ставил в первую очередь для нее) стала меньше возмущаться что высоко залазить!
Обошелся без сварки - спасибо форуму.
выкладываю небольшой фотоотчет - может кому еще поможет.
снимал телефоном извините если что.
Добавлено: 03 фев 2014, 01:14
Артур 29
fisch
парт намбер ручек и заглушек в студию
Добавлено: 03 фев 2014, 08:47
krokodil594
Артур 29 писал(а):fisch
Присоединяюсь к вопросу.
Добавлено: 03 фев 2014, 08:51
sn1
В чем вопрос с номерами? От люськи ручки ещё лучше встанут! Ещё и с наклоном будут в салон!
Добавлено: 03 фев 2014, 13:01
destructor
Смотрел-смотрел на закладные гайки - так и не понял, каким концом их в отверстие совать...
И где их брать, какого типоразмера?
С водительской стороны, наверное, тоже можно пришкварить?
Добавлено: 03 фев 2014, 13:28
sn1
destructor писал(а):Смотрел-смотрел на закладные гайки - так и не понял, каким концом их в отверстие совать...
Пришкварить не можно, а нужно, Гайки вставлять буртиком наверх и "расклёпывать" либо спец приспособой либо болтом с гайками
http://www.youtube.com/watch?v=_q55vETL ... 0zlwPPXwxw Покупать на рынке в палатке с метизами, купить "в россыпь" не просто, придётся искать.
ПС
Не понял какой код из ссылки вставлять для прямого просмотра
Добавлено: 03 фев 2014, 13:33
Rush1982
Закладные гайки - это фуфло и очень геморно. Крепить надо резьбовыми заклепками.
Вот пример как это работает
http://www.bralo.ru/catalogue/internal-thread
Толщина металла в стойке позволяет надежно закрепиться.
Левая ручка будет еще сильнее перекрывать и так неважный обзор. Правую ручку ставил от крузака - вечером выложу фотку. Она неплохо совпадает по цвету со стойкой. Между стойкой и пластиком пилил вставку из латуни.- прикручено намертво.
П.С. Заеду в гараж и сфоткаю габариты заклепок. Если очень надо, то могу отдать ручку от крузера с заглушками - брал себе 2, но потом покрутив и повертев их, поставил только одну.
Добавлено: 03 фев 2014, 13:52
Сергей_
Rush1982 писал(а):Закладные гайки - это фуфло и очень геморно. Крепить надо резьбовыми заклепками.
А может поможешь поставить?))) За разумное вознаграждение?
Добавлено: 03 фев 2014, 16:02
destructor
Э-э-э... И исходный автор fisch, и sn1, и Rush1982 - все говорят от одном и том же, судя по фото, видео и ссылке! Просто называют по-разному.
fisch и sn1 назвали "закладными гайками", а Rush1982 более правильно, кмк, назвал "резьбовые заклёпки". Потому что в качестве закладных могут употребляться и обычные гайки, а тут именно резьбовая заклёпка.
Но, повторюсь - все трое говорят об одном и том же!
А номер ручек от L200 подскажет кто? Они, поди, органичнее будут смотреться...
Добавлено: 03 фев 2014, 16:05
sn1
destructor писал(а):Э-э-э... И исходный автор fisch, и sn1, и Rush1982 - все говорят от одном и том же, судя по фото, видео и ссылке! Просто называют по-разному.
7610A029HA
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A#p1732079
Добавлено: 03 фев 2014, 19:15
Rush1982
Не поставить помочь не смогу. Самому знакомый делал в сервисе, и, я уже спрашивал, никому другому он делать не будет.
Коды ручки и заглушек, кому надо:
74603-60010-B1 Ручка передней стойки кузова
74617-60040-B1 Заглушка ручки салона
74617-60050-B1 Заглушка ручки салона
Вот фото упаковки от заклепок (в коробке лежат подкладочки под заклепки - добавлял их по одной) и самой ручки:
П.С. Еще раз добавлю - если кому надо, то отдам ручку с заглушками нахаляву, самовывоз...
Добавлено: 03 фев 2014, 20:54
fisch
Ручку с заглушками подогнали друзья из столицы, сказали что от прадо.
"закладные гайки" или как они там называются
"вытяжные гайки" или
"резьбовые заклепки" ставил специальным приспособлением
Ручной заклепочник для резьбовых заклепок TR 100 очень напоминающим заклепочник для вытяжных заклепок.
После установки тестировал своим весом 110
ручка держится без проблем. Насколько хватит трудно сказать.
Добавлено: 03 фев 2014, 21:05
Сергей_
П.С. Еще раз добавлю - если кому надо, то отдам ручку с заглушками нахаляву, самовывоз...[/quote]
Готов забрать, живу в Балашихе, если проезжаете мимо в сторону Москвы по Горьковскому шоссе, можно пересечься.?
П.С. Это не наглость, просто как говорится было бы удобно.
Добавлено: 03 фев 2014, 22:03
Rush1982
Не, в Москву оооочень редко езжу - я лучше от Москвы 500 км махну, чем в ту сторону.
Так что только самовывоз...
Добавлено: 03 фев 2014, 22:11
Сергей_
Rush1982 писал(а):Не, в Москву оооочень редко езжу - я лучше от Москвы 500 км махну, чем в ту сторону.
Телефонный номер в ЛС если можно, попробую до Вас домчать в ближайшее 2-недели, точнее в выходные этих недель))))) Собираюсь к теще в Киржач.
Добавлено: 05 фев 2014, 11:28
Grisha
Rush1982 писал(а):
Эта от крузака по-моему слишком наклонена внутрь салона, немного перекрывает зеркало.
От Эльки бы посмотреть...
