как выгнать воздух из системы охлаждения
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: как выгнать воздух из системы охлаждения
Сообщение Олег 13 »
asferrum писал(а):
Олег 13 писал(а):Крышку заменил..вчера задрал морду погазовал, шланги понажимал....сегодня на холодную завел с открытый крышкой радиатора.-жидкость медленно но уверено поползла из радиатора. но чуток..грамм 50 вылилось...то есть давит на холодную и сразу!!!есть предположения? ..сегодня попробую разъеденить шланги на печке и выпустить оттуда воздух может там пробка сидит...?,повторюсь не киплю и не греюсь ездию 80 км в день.
сколько времени прошло с момента завода холодного движка?
насколько я понимаю,до срабатывания термостата,радиатор должен быть отключен от системы!термостат открывается при 80 гр(примерно).
до набора этой температуры,охлаждайка гоняется по малому кругу:двигло-печка.
на холодном двигателе,в радиатор давить на исправной системе ничего не должно!
проверьте работу термостата,воздух потом гонять будете.
хотя лето впереди,можь он(термостат) пока и нафиг не нужен.
С момента завода холодного двигла до начала выдавливания ОЖ из открытой горловины радиатора проходит 5-10 сек. Термостат работает(как-то проверял)да и то что не киплю и не мерз зимой -тоже доказывает работу термостата.
Верхний патрубок соединён с малым кругом, термостат перекрывает нижний патрубок,1 из 2 только перекрывается, второй выходит совмещён с системой и малым кругом, соответственно рабочая среда малого круга совмещена с большим кругом через один из патрубков-просто не циркулирует, а давление одинаково в всей системе выходит должно быть...соответственно давление в малом круге-с выводом затрудняюсь.. кроме как попробовать выгнать из патрубков что у печки, воздух ,мыслей других нет...
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
. :*SCRATCH*:
Последний раз редактировалось Олег 13 13 мар 2014, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Скорее всего прокладка под головкой,искать надо,скоро и печка перестанет греть.
1)Вонь выхлопа в ОЖ системе
2)Наличие белых пузырей(ПЕНЫ) цветных разводов в ОЖ
3)Не стабильно работает двигатель(подливает ОЖ в котлы)
4)Закипание двигателя
Этих симптомов НЕТ.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
kostyapapa писал(а):антифриз брал в гипермаркете магнит, про цену не вру, жаль канистра с названием не сохранилась. допустим у вас на 200 руб будет дороже, все раврно не тот разбег чтобы заморачиваться
Я брал Равенол по 6000тг(1200р) за 10литров. более дешевое жаба душит заливать.
GriFon
Сообщение GriFon »
Олег 13 писал(а):. :*SCRATCH*:
Как я понял вопрос с стравливающим шлангом не раскрыт, и по крышке не понял я, она на 0.9?
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 840 раз
Сообщение asferrum »
Да,крышка 0.9 должна держать.
но,чёт проблема непонятная...
я раз менял антифриз полностью после покупки,и потом еще раз доливал очень много(половину почти),через год-упустил много,Вебасту чинил. не считая раз пяти,когда доливал по литру-полтора,опять же когда котел снимал-ставил.
печка во всех случаях была завоздушена!!!
и ни разу проблем не возникало с выгоном воздуха!!!(тьфу 3 раза!)
систему собрал,долил жижки,завел,прогрел,долил,перегнал чтоб морду чуть задрать,прогазовал,долил. ну потом еще раз проконтролировать,после пары-тройки десятков километров пробега.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
стравливающий шланг продувается, крышка нов оригинал 0,9.
GriFon
Сообщение GriFon »
Олег 13 писал(а):стравливающий шланг продувается, крышка нов оригинал 0,9.
Значит давление в системе в пределах нормы, готовьтесь к замене радиатора тады, либо забить что он мокреет временами..
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
на мокрение забил давно))напрягал надутый патрубок.,и зв ерхнего патрубка печки воздух удалил..поживем посмотрим..
спустя долгое время..после летом снимал и обжал лепестки радиатора уже вот скоро новое лето и все сухо по радиатору))проделал такую операцию уже на второй машине (с радиатором) результат отличный.
Последний раз редактировалось Олег 13 05 мар 2015, 21:02, всего редактировалось 2 раза.
tvlad66
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение tvlad66 »
Sedoy писал(а):Для удаления воздуха из системы охлаждения достаточно:
1. На холодном двигателе открыть крышку радиатора, долить доверху антифриза, попутно убедившись, что крышка исправна- в системе не должно быть давления или вакуума, раздувающего или сжимающего патрубки (на горячую или холодную)
2. Долить в расширительный бачек антифриза не выше нижнего уровня, либо удалить его грушей, если избыток
3. Вентили всех печек установить в положение максимума температуры
4. Прогреть двигатель до начала перепуска антифриза в радиатор
5. Накинуть тряпку на крышку радиатора и аккратно ее снять
6. Газовать минуту, чередуя с работой на холостом ходу, сделать так несколько раз доливая в радиатор антифриза, и во время остановок двигателя сжимая- разжимая рукой горизонтальные патрубки с антифризом, и следя за бульками
7. Долить в радиатор антифриза до максимума, добавить в расширительный бачек до метки максимума
Все, воздуха не должно быть. На холодную метод не работает, только на горячую
Все пункты сделал. Без результата.
Заехал передком на горку. 5 минут на 1200 оборотов, потом погазовал - не помогло.
крышку радиатора снимал, доливал - не уходит.
Шланги на входе в печку холодные - оба. В бачке антифриз в норме.
Спецы посоветовали прогреть двигатель получше, чтобы термостат открылся и пробило воздушную пробку. Попробовал - температура не повышается. Стрелка всегда "без пятнадцати" как обычно.
Как выгнать воздух? Печка не работает совсем.
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
продолжение..у меня дуром давить начало через газовый редуктор, прокачаешь жарит печка проходит время и бурлит..подобрал резинки другие в редуктор перестало..начало из под крышки давить радиатора :=-O: вот тут-то поразмыслив, если давит из под крышки -почему в бачек не уходит?,шланг то продувается легко!!! и нашел причину - в заливной горловине радиатора с стороны крышки дырочка в штуцере на стравливающий шланг треть спичечной головки с завода(радиатор менял бывший хоз)! поковырял ножичком вот езжию уж с месяц наверно все отлично :*YES*:
tvlad66
Сообщение tvlad66 »
У меня стоит все родное с завода. При ремонте не долили антифриз вместо пролитого. Поехал. Все было в норме. Печка грела. Потом полезла температура, сразу не заметил, что печка перестала работать. Температура продолжала лезть практически до красного. Остановился. Заглушил. Постоял 5 минут. Включил зажигание. Температура в норме. Поехал. Печка не работает. Через минуту температура до красного. Встал. Вызвал тягач. На следующий день залил антифриза 2,5 л в радиатор. Температура двигателя больше не растет, а печка не работает.
Это предыстория вопроса такая.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Я много и по разному выгонял..самый эффективный это болт который и предназначен для этого)))на холодном открути его и заведи там дальше смотри можно его наживить пузыри из под него всеравно будут идти..можешь с откручененым стоять и смотреть пока не поидет антифриз без воздуха...потом закрутишь.. только крышку радиатора не открывай при этом.-хлынет антифриз мама не горюй)).проделаешь так не сколько раз и думаю будет тебе счастие...только после этих процедур следи за уровнем в расширительном бочке(должно высасывать при остывании) особенно перед поездками перед тем как заводить -холодную проверяй уровень в нем и в радиаторе, долил-открутил болтик(до конца не обязательно но можно)-завел-воздух вышел-закрутил болтик. остыла машина(до уличной температуры,ночь простояла например) долил везде и по новой..удачи!! :*DRINK*:
tvlad66
Сообщение tvlad66 »
Спасибо. Но у меня 4D56, дизель. Болтика для выпуска воздуха не нашел.
Вчера, когда поставил на стоянку, на горячем уровень антифриза был на максимуме. Утром на холодном - на минимуме. Крышку радиатора открыл - полный. Завел, прогрелся быстрее обычного. Стрелка на норме. Поехал. Хорошо газанул до 3-х тысяч. Проехал пару километров. Температура в норме. Печка не работает. Остановился, уровень антифриза близко к максимуму. Верхний шланг радиатора горячий. Нижний очень холодный (от руки). Приоткрыл крышку радиатора - полный.
Оставил машину. Поехал на работу....
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
tvlad66 писал(а):Спасибо. Но у меня 4D56, дизель. Болтика для выпуска воздуха не нашел.
сведя полную картину описанную тобой..прошлый раз ты закипел потому что не открылся термостат на большой круг...сейчас нижний патрубок холодный он тоже закрыт -работает по малому кругу., как нижний будет горячим заначит открылся термостат...но дизеля особо вроде не греються поэтому думаю температуру открытия термостата достичь будет сложновато...ищи болт))) и я бы термостат (есть факторы указывающие на его неисправность) от греха подальше заменил))))) не такой уж он дорогой по сравнению с возможными последствиями ::-X: .
tvlad66
Сообщение tvlad66 »
Олег 13 писал(а): ..прошлый раз ты закипел потому что не открылся термостат на большой круг...
Не факт, по моему. Закипел потому, что часть антифриза (около 3-х литров - это 30%) была утрачена, движок нагрелся, засосал воздух, циркуляция по большому контуру прекратилась, вот и перегрев за 1 минуту.
Сейчас циркуляция по большому контуру восстановлена. Тепловой режим двигателя в норме. Остается одно - пробка в печке. Но там уже гемор. Нужно снимать интеркулер добираться до шлангов, идущих на печку, отсоединять и проливать помощью какой-нибудь приспособы. Блин, у меня даже на 9-ке такого не было.
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
А антифриз не пора поменять? :) Сольешь, новый зальешь и может все пройдёт :)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
я подумал что она была утрачена в момент кипения как это обычно происходит)))) засасывает только на холодную, движек нагрелся и засосал воздух не подходит-может только выдавить при нагревании :;-): )))). Исчезновение 3-литров очень видимо должно было быть (вонь от испаряющегося анифрииза в салоне, пятна под машиной после стоянок). Ищи где сцыт антифриз))). Большой круг востановлен - его работу можно почуствовать когда патрубки радиатора оба горячие)))
Последний раз редактировалось Олег 13 06 мар 2015, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
asferrum
Двигатель:: разные
ему на "сервисе" его слили,а долить забыли!
читайте выше!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
asferrum писал(а): ему на "сервисе" его слили,а долить забыли!
читайте выше!
:=-O: :=-O: :=-O: фигасе.....кудесники.....
