Страница 3 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 25 ноя 2011, 08:12
alfarm
1. ELM 1.5
2. Bluetooth
3. Х.З. ...помоему CAN разъём (под рулём справа)
4. Android 2.3
5. Torque Pro (143 руб. на маркете)
6. Если подскажете , как снять скриншоты с HTC HD , без вопросов...
Сама коробка:
http://www.ebay.com/itm/250914796870?ss ... 515wt_1060
Re: ELM 327
Добавлено: 25 ноя 2011, 08:15
alfarm
Кстати..есть ещё вот такая прога..
http://www.check-engine.ru/software.And ... twareProps
Но нужно ввести серийный номер адаптера...а нет таких номеров на кЕтае...
Re: ELM 327
Добавлено: 25 ноя 2011, 11:14
G.A.P
alfarm писал(а): 6. Если подскажете , как снять скриншоты с HTC HD , без вопросов...
Если в меню аппарата нет такого, видимо только с помощью сторонних программ.
Да они и не нужны, скриншоты эти. Можно просто выложить по пунктам настройки профиля автомобиля для этой программы.
А потом сравнить что будет показывать :)
Re: ELM 327
Добавлено: 09 дек 2011, 13:46
Терик
G.A.P писал(а):Работает в связке с со смартфоном на Android 2.3.3 + Torque Pro
Программа при завершении работы (меню- выход) закрывается нормально? А то она у меня висит в процессах, и нехило хрет аккум коммуникатора. Приходится после закрытия программы и трубу перегружать
Re: ELM 327
Добавлено: 13 дек 2011, 15:34
G.A.P
Закрывается нормально.
А зачем перезагружать? Вышибай её менеджером процессов из памяти - костыли, но помогают ;)
Читал на 4pda что бывают несовместимость с отдельными аппаратами...
Re: ELM 327
Добавлено: 13 дек 2011, 15:49
Терик
Вроде последнее время нормально закрывается, в процессах не видно. И акб перестал "утекать"
/кстать тоже SE
Re: ELM 327
Добавлено: 13 дек 2011, 16:32
Lavruhin
У кого кажет температуру коробки, какой прогой в какмо пункте? Под винду желательно. У меня ЕЛМ 1.4а что ли, ни в одной проге не нашел температуру коробки.
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 07:43
sn1
Lavruhin писал(а):У кого кажет температуру коробки, какой прогой в какмо пункте? Под винду желательно. У меня ЕЛМ 1.4а что ли, ни в одной проге не нашел температуру коробки.
Ни одна программа под win mobile не кажет, я только в torque pro нашел, но он под андроид. Ноутбук не подключал, т.е. по большим компам не скажу. Скорее всего в скан мастере должно быть.
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 09:14
Lavruhin
В скан мастере не нашел. Он кстати почему то два ЕКУ кажет. Ладно, спасибо, будем поискать.
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 10:09
Терик
sn1 писал(а):температуру коробки ..... я только в torque pro нашел
Эт где там? у меня нету
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 10:15
sn1
Квадратненький такой экранчик raw data display с строчками показаний, там есть trans temp
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 11:10
G.A.P
да есть, но у меня механика и там пусто ::-D: Не факт что вообще будет показывать...
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 13:16
Lavruhin
Попробовал в андроиде. Есть в рав дата строчка Trans. В ней идет температура, но на холодной машине эта температура подозрительно синхронна с температурой cooliant.
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 13:18
Napic
Lavruhin писал(а):Попробовал в андроиде. Есть в рав дата строчка Trans. В ней идет температура, но на холодной машине эта температура подозрительно синхронна с температурой cooliant.
Такого быть однозначно не может. Коробка греется очень медленно, но верно. :)
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 13:24
Lavruhin
Ну значит 1.4а и торкпро не умеет ее показывать.
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 14:18
sn1
Я не анализировал, только видел такую строчку и то что в ней температура какая-то. Поеду с работы седня посмотрю. Вечером отпишусь.
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 14:58
Lavruhin
sn1 писал(а):Я не анализировал, только видел такую строчку и то что в ней температура какая-то. Поеду с работы седня посмотрю. Вечером отпишусь.
Там можно и красивый стрелочный датчик добавить. У меня эти две температуры - синхронны.
Вопрос к счастливым обладателям МУТа, какой PID стоит на температуре автомата коробки?
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 18:14
sn1
Вот что у меня торк про показывает
Показания температуры двигателя и трансмиссии одинаковые. Поэтому делаем вывод что наё.... нас торк про.
Re: ELM 327
Добавлено: 14 дек 2011, 18:21
Napic
Trans и Coolant равны между собой и = 86С - такого просто не может быть, вернее вероятность маленькая. Значит не показывает температуру коробки.
Re: ELM 327
Добавлено: 15 дек 2011, 00:37
G.A.P
sn1, Это митцу тебе делает тонкий намёк на посещение ОД - там родной сканер всё покажет ;)
