как убрать пробои задней подвески П2 коротыша? посоветуйте..
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
AAKun
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: как убрать пробои задней подвески П2 коротыша? посоветуй
Сообщение AAKun »
Спасибо за фото! :)
Pajero II, коротыш, 4D56.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
AAKun писал(а):ОК, Всем спасибо. Все перечитал и изучил. Пока видится так:
Цель: Убрать пробои+бюджетный лифт.
1. Пружины Каяба RD 5963 (Усиленные от длинного)
2. Амы 48541-60010 (Крузер, экзист как заменитель предлагает 48541-69055), Соболь не катит (форум сказал, что они не длиннее).
3. Поставка кардана по месту около 1 см.
4. Удлиненные линки стаба или газеливские+родные резинки (тоже тут вычитал).
5. Опустить панару на высоту получившегося лифта. (Видится проще и правильнее удлинения, панара вернется на свое место).
6. Нелинейный Бодик 4 см. (Больше не хочу, и меньше переделок. Даже если и попа останется чуть выше, фиг с ним).
Летом думаю займусь, далее видятся колеса 32-33 диаметра...
Кстати нашел инфу, что можно на штатные амы удлинитель накрутить, есть в этом смысл?
1) Дрочиво (Сафарь и 80ка б/у рулят)
4) дрочиво, лишнее. При таком бодике.
5) херня
:Botan:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
А проставка кардана зачем?
Карбафос
хвостовик раздатки сдвигается...для возврата в предыдущее положение. Это не критично. ::-X:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Карбафос писал(а):хвостовик раздатки сдвигается
Хвостовик раздатки никуда не денется, а вот задний мост действительно смещается :)
Только с проставками кардана поосторожнее, а то при артикуляции подвески кардан в раздатку воткнется...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Владимир Михайлович
Мост то смещается по дуге с центром в точке крепления "клюшек" к раме. А это близко к точке шлицевой раздатки. И относительный сдвиг кардана не велик.
AAKun
Сообщение AAKun »
5) херня
:Botan:
Так, думал все понял, а нет... :*WALL*:
1. Про кардан понятно, можно не делать, можно сделать, но не занижать штатного выхода.
2. Линки и панару делать надо, понятно, фигня вопрос.
3. Не понял про пружины, нах сафарь, если по отзывам лифо около 10 см? Мне не надо так много! А зачем пилить если есть штатные, которые больше 4 дают? Выходит наоборот от сафаря дрочево, а то и не один раз придется пилить подгоняя.
4. Про амы тож не понял? Лишним ведь не будет? В чем дрочево, обычная замена амов! Амы все равно менять, и пружины позволяют ход немного увеличивать! Че, добру то пропадать?
Карбафос
Поясняю для тех кто в конце строя... при таком мероприятии мост не смещается и панара на месте. У самого такая херня стоит.
А поповоду пружин..ну вот раскиньте картишки..какие пружины лопнут быстрее уставшие с Пыжа или с Сафаря и 80ки???? Минута пошла!
По аммортизаторам..у меня взаду от Прады стоят..идеальна встали. А про кукурузу...вопрос есть. Вы о рабочем ходе что то слышали?
Вот дальше подумайти.. :*HI*: :*WRITE*: аммортизаторы ставят от Патруля с переработкой или от кукурузы..но не в вашем случае.
Теперь ваша каяба...пружина. Вот уже тристамильёнраз обсуждалось и обьяснялось что метал у пружин из пакемонии луче во сто
крат нежели каябы обк и прочая фигня.. Знаю одного Жипера (тсссс не сдаю) у него таф дог по кругу был. Полная подвеска.
Пруль. Через пару лет машина накренилась направо. Вопрос есть??? :*CRAZY*: :*PARDON*: :*BYE*:
AAKun
Сообщение AAKun »
Ну вот, теперь все доходчиво! Огромное вам спасибо! :*THANK*:
Просто тут про каябу пишут, что родные... ::-[:
Карбафос
Родные, не значит лучше. Просто Каяба продвинула свои амморты в Митцу и всё.
Миcha
Двигатель:: 4м40 ,
Мой автомобиль(и):: P2 жижи меняются во время, карданы и шаровые прошпицованы.
Сообщение Миcha »
Года 2 уже с дополнительными амо-ми от оки .
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
Миcha писал(а):Года 2 уже с дополнительными амо-ми от оки .
Зачем?
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Зачем?
Типа ограничил ход подвески всесто подвязок ::-D:
Карбафос
Саш, а чо подвязки дороже палок от Оки?
kazik77
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero-2 1996
Сообщение kazik77 »
Карбафос писал(а):тема избита. Сафаревские б/у и точка. Тачдог и прочая фигня живет год. Сафаревские и от 80ки живут и не кашляют. Вы хоть темы иногда читайте.
подскажи пожалуста! у меня длинный паджерик.сзади патрулевские пружины!амморты газ масло каяба,появились пробои походу амморты убились! чем заменить хочу попробовать каяба мономакс! стоит или нет ! Нагрузка на жопе 250 кг постоянно!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
kazik77 писал(а): подскажи пожалуста! у меня длинный паджерик.сзади патрулевские пружины!амморты газ масло каяба,появились пробои походу амморты убились! чем заменить хочу попробовать каяба мономакс! стоит или нет ! Нагрузка на жопе 250 кг постоянно!
Не стоит.
Рекомендую Монро, передние от Сафаря, с переваркой крепежа.
ftsyuri1@mail.ru
kazik77
Двигатель:: 6g74
Сообщение kazik77 »
Не стоит.
каталожный номер можно узнать если есть!
OFF-ROAD
Сообщение OFF-ROAD »
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем Pajero 2 в 3-х дверном кузове. Автомобиль взял с целью подготовки под экстримальное бездорожье под установку 36 симексов. Вопрос то собственно вот в чем. Про заднею подвеску, её пробивает даже на не больших ямах. Визуально уже видно что зад ниже переда. Не в курсе подкручены ли торсионы , но расстояние до отбойника впереди с палец)))
Собственно лифт передней подвески будет осуществлен переносом шаровой.
Вопрос: посоветуйте по задней подвески какие пружины установить, от 5-ти дверного пыжика или от сафаря или возможны еще варианты? желательно же конечно чтоб не ехала как табуретка но и зад нужно приподнять. Кто какие себе ставил на коротышки?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
