Страница 3 из 4
Re: Не могу сложить заднее сиденье на "длинном"...Хелп
Добавлено: 28 фев 2012, 21:17
johnnie_walker
johnnie_walker писал(а):евгенийсамарский писал(а):johnnie_walker писал(а):а как наоборот разложить/откинуть длинную часть спинки назад, в багажник? с коротким легко разобрался дернув сбоку рукоятку и толкнув.
с длинным так не проканало. во-первых рычаг по умолчанию стоит не горизонтально как на коротком, а под углом вниз, и двигается только в одну сторону (вниз). может из-за этого спинка не откидывается. как и где посмотреть-разобрать чтоб боковой рычаг находился горизонтально и работал вверх-вниз, соответственно регулируя наклон спинки?
у меня одинаково короткая\длинная часть...рычаг вверх, спинку назад\вниз...
боковушки сбоку сами загибаются на арки...
я понимаю что по умолчанию должно быть одинаково с обоих сторон. однако на днинном диване ручка заклинила под углом вниз и движется тоже вниз упираясь в обшивку крыла. при этом спинка складывается только вперед. а назад ни рычаг ни спинка не движется...
Добавлено: 28 фев 2012, 21:28
DenVer
Только вскрытие покажет
Добавлено: 29 фев 2012, 08:40
johnnie_walker
DenVer писал(а):Только вскрытие покажет
как сделать вскрытие?
Добавлено: 29 фев 2012, 14:17
DenVer
Открутить сидуху, вскрыть пластик и смотреть. Как эталон, можно взять и разобрать второе сиденье, что бы ясно было как должно работать
Добавлено: 01 мар 2012, 21:13
johnnie_walker
как и где крутить поподробней можно?
Добавлено: 01 мар 2012, 21:37
DenVer
Книги совсем нет?
Добавлено: 01 мар 2012, 21:42
DenVer
Для начала
Добавлено: 02 мар 2012, 21:32
johnnie_walker
DenVer писал(а):Книги совсем нет?
к сожалению нет мануала...
Добавлено: 03 мар 2012, 04:29
DenVer
Добавлено: 03 мар 2012, 19:11
johnnie_walker
все, разобрал сиденье, точнее 2 пластмассовые накладки, несколько шурупов снизу донышка, отстегнул 2 молнии.
причина была в тросике: со стороны спинки он торчал на 1 см вверх, не доставая до фиксатора, точнее был свободен вверх. снизу на диване где рычаг тросик соскакивал из фиксатора при дергании рычага. затянул проволокой внизу к фиксатору, чтоб не соскакивал.
вверху подтянул 2 гаечки чтоб было натяжение.
единственно я не понял почему сам рычаг смотрит вниз. кронштейн как-то не так стоит и не переставляется как-то по-другому. рычаг в него вставляется или вертикально вниз или вертикально вверх. когда вниз, то до конца не движется и упирается в обшивку. пришлось поставит рычаг вертикально вверх... тогда начинает все работать...
Добавлено: 03 мар 2012, 19:20
DenVer
Вот бы фото.........
Добавлено: 03 мар 2012, 20:28
johnnie_walker
фото самого процесса или рычага? рычаг могу сфотать. а обратно разбирать как-то особо желания нет хотя дело 10-15 минут...
к сожалению не фотал... все руки изранил что даже не до фото было потому что параллельно устанавливал салонный фильтр, снял мр3-чейнджер и его проводку за ненадобностью (изрядно помучившись и изранившись с обшивкой стойки - не хотела обратно цепляться), т.к. установил 2-дин плеер с ДВД, навигацией и т.д.
Добавлено: 12 мар 2012, 22:14
бизон
Самое главное в этом процессе - не натяжение тросиков защелок , а их синхронизация!!! Там две защелки фиксирующих и два тросика - так вот- защелка дает откинуть сиденье в положении сложенной спинки около 45градусов. Если опустить спинку ниже - защелка опять входит в зацепление со скобой на полу! Теперь самое главное- когда разбираешь нижний пластик сиденья - нужно так отрегулировать тросики чтобы обе защелки одновременно перемещались - в противном случае одна уже открылась а вторая еще не дошла. А при дальнейшем опускании спинки- первая защелка снова защелкнулась а вторая открылась и сиденье не откинуть - первая защелка держит. Откинуть сиденье можно отсоединив верхние бобышки тросиков(снять боковой пластик с сидений) и потянуть за тросики плоскогубцами одновременно за оба - напарник нужен( одному неполучится!) Освоил сей процесс за 40минут.
Добавлено: 08 апр 2012, 20:53
кусена
Доброго всем времени суток!!! Приобрела две недели назад Монтерик.Та же незадача никак не откинуть было сидуху в сложенном состоянии прочла всю тему пошла пробовать.Получилось!! Поняла закономерность откидывания,если спинка сложена то поджопная подушка защелкнута и не должна открываться, надо спинку медленно возвращать в вертикальное положение до характерного щелчка и услышав щелчок поднимать сидуху (рычаги не причем)механизм ощелкивания он как бы взводится на подобии дивана книжки,либо если спинка сидения вертикально, опуская спинку , тоже слышно как бы отщелкивание механизма,тянуть сидуху одновременно
Добавлено: 07 июл 2012, 19:54
╬ WHITE FIGHTER ╬
Вчера в сервисе три человека колдовало над складыванием сидения, даже монтировкой отжимать пробовали..... так и не сложили
Сейчас почитав ветку, подошёл к машине и не отпуская бокового рычага без проблем сложил оба сидения
Спасибо форуму что ты есть!!!
Добавлено: 23 июл 2012, 00:24
roma-d
Добрейшего Всем времени! Была до настоящего времени такая же проблема, машинку купил еще зимой, о проблеме узнал еще тогда. Пробовать вышеописанное в теме не представлялось возможным по причине отсутствия тросика справа совсем (точнее огрызок). Сегодя решил заморочиться. Из багажника открутил три самореза крепящие пластиковый кожух сидушки с помощью маленькой трещетки. Отогнул пластик вниз, в образовавшуюся щель подсветив фонариком увидел принцип работы левого тросика. Отверткой надавив на бобышку на правой половине отщелкнул сидуху. Снял пока пластик совсем, дабы заказать тросик. Прилагаю фотки правда уже без пластика.
Добавлено: 02 окт 2012, 16:49
saenko
не минула и меня эта проблема. я с ней живу три года. и она то сама по себе "рассасывается", то "возвращается".
попробую завтра все предложенные варианты.
но со словами одного оратора, который вещал в самом начале темы, я согласен полностью.
он так написал:
"Короче, полный ахтунг, кто придумал эту систему, тому надо в голову гвоздь вбить".
Добавлено: 04 окт 2012, 15:54
saenko
Разобрался как работает складывание сидений в моём дровалёте!!!
Маленькое складывается независимо от нижнего рычага, то есть при дёргании верхнего.
Большое складывается сложнее - дебильная система.
И без пол литры и без этого форума я не разобрался бы.
Оказывается, надо дёрнуть и не отпускать нижний рычаг и одновременно дёрнуть верхний.
Короче, без нижнего верхний большое сиденье не складывает.
Добавлено: 04 окт 2012, 17:04
HiTEX
Это не правильно. Должно откидываться от верхнего.
Нижний (по идее) отвечает за удобный угол наклона спинки
Добавлено: 04 окт 2012, 17:10
DenVer
Поддерживаю. Пока есть возможность, без проблем, вскрывай
