6G72 шкив коленвала
- Владимир Михайлович
Re: 6G72 шкив коленвала
Греть коленвал не надо. Упорно сверли, а если сверло "гуляет", не ленись вытачивать направляющие втулки под сверло, которые будут центровать сверло и направлять его соосно колену.
Edwa-k
- Двигатель:: 6G72 12 кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, `94
Какая оказывается засада на этом моторе со съемом поддона, чустыую придется двигатель сымать. Затронули поддон, когда пытались снять переднюю крышку коленвала. Заколебался срывать болты штанов глушителя, какие ещё есть проблемы при съеме движка?
- Yankes
- Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
- Мой автомобиль(и):: Montero II
в мануале говорится что вроде можно до поддона добраться, опустив передний мост. Хотя сложно сказать, что труднее...
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
мотор приподнимают с подушек и поддон снимается нараз.
- Yankes
А шланги печки, радиатора, трубки кондиционера и проводка? Как оно? Я просто так не делал, незнаю... Я свой полностью вынимал для капиталки...
- biger
- Двигатель:: 2uz-fe, 4g63T, 6g75
- Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Montero III
to - Edwa-k
У нас походу в Вартовске болезнь на этих болтах колена.. тоже самое, машина стоит и ждет места для береборки двигателя.
Во первых посмотри не разбил ли шкив все остальное к чему прилегает.
Во вторых посмотри вход в отверстие колена, у меня например болт сделал элипс, пришлось купить коленвал из-за этого.
В третьих, если засверлишся нормально, то у меня есть выворотка для болтов напиши в личку дам вывернуть, незнаю поможет или нет, но у меня сломало 2 метчика с левой резьбой так и не вывернул.
Edwa-k
Потихоньку начал выниимать огрызок, но тоже до этого две вывертки сломал, сейчас грею и потиху сверлю, где-то маленьким зубилом работаю, вал вроде нормальный и шкив средене (небольшой скол на прорези для шпонки, но не смертельно).biger писал(а):to - Edwa-k
А вообще знающие люди сказали что этот болт нужно очень аккуратно и лучше с динамометрическим ключом затягивать, в моём случае болт был тупо перетянут и на высоких оборотах его обломило.
Edwa-k
Я сделал как по мануалу, скинул поперечину под мостом, тругольникм на коробке, генератор, проовода, и опустил мост вывернув два болта на подушках, места вполне хватает для скидывания поддона.Карбафос писал(а):мотор приподнимают с подушек и поддон снимается нараз.
- Карбафос
ты выкатывал мост, а это муторней и при нашем возрасте машин малость опаснее. Больше старых крепежей крутить..я б мотор с подушек поднял, места хватит чтоб даже шатуны снять.
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
фоткай весь процесс, мало ли чего.. у кого..
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
Не "лучше", а только динамометром. Резьбу смазать маслом, а не фиксатором. Толстую шайбу сориентировать правильно, чтоб вершина конуса упиралась в шляпку болта. А привалочные плоскости шкива и шестеренки очистить и обезжирить.Edwa-k писал(а):biger писал(а):to - Edwa-k
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
Мужики, подскажите. Сам два дня назад поменял ремень ГРМ, не знаю садили не садили болт на герметик, фиг знает как затягивали его, после 25км начал свистеть как бы ремень(я прочитал, что это свист демпфера), но потом свист пропал. Проехал уже 50км тихо всё. Подскажите можно ездить дальше либо заехать на СТО? А вообще возможно ремень поменять без снятия этого болта. Я купил ремкомплект для замены ГРМ( сам ремень,ролик натяжной, 3 сальника)
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
Edwa-k
Теоретически можно воткнуть ремень ГРМ без снятия шкива, но как выставлять метки???
Скорее всего его снимали, и по хорошему болт шкива лучше заменить.
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Не менять болт это играть в рулетку - выкрутится или нет. Я у себя не менял, но посадил на герметик. Правда начитавшись на сайте про этот болт, в следующий раз при замене ремня поставлю новый))). После замены прошел 40 тыс.км, все нормально.Faddey писал(а):Мужики, подскажите. Сам два дня назад поменял ремень ГРМ, не знаю садили не садили болт на герметик, фиг знает как затягивали его, после 25км начал свистеть как бы ремень(я прочитал, что это свист демпфера), но потом свист пропал. Проехал уже 50км тихо всё. Подскажите можно ездить дальше либо заехать на СТО? А вообще возможно ремень поменять без снятия этого болта. Я купил ремкомплект для замены ГРМ( сам ремень,ролик натяжной, 3 сальника)
Для самоуспокоения можешь заехать на СТО, пусть посмотрят.
У меня на двиге без снятия болта ремень не поменять-крышка лобовая пластиковая не даст, а снять ее можно только сняв шкив. Опять же при замене я смотрю датчик коленвала (снимаю и чищу зазор), пластину, состояние шпоночного паза, шестерню.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
в принципе можно при очередной замене пластиковую крышку поделить пополам, тогда будет возможность менять ремень без снятия шкива, но какой смысл городить такой вещь для замены ГРМ раз в 100000 тыщ я не знаю, потому как при очередной замене все равно нужно менять сальник коленвала...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- Evgen11235
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Доброго вечера, коллеги.
Заметил у себя что шкиф болтается. Решил затянуть болт до 180нм, крутился ключем почти без усилия. Как зафиксировать коленвал, что бы затянуть болт? Включил пониженную и заднюю - машина катится назад при затяжке.
- Evgen11235
Тема конечно, боюсь ворота выдавит)
А более технологичный вариант есть?
Уже нашел про держатель шкива, может еще варианты?
