Толкается АКПП
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Re: Толкается АКПП
я еще грешным делом подумал на заслонки впускного коллектора, я их выкинул, может из за этого, ведь тяга на низах стала чуть меньше, кто что думает по этому поводу
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: Толкается АКПП
Во, вот это уже что-то! Кстати, на МЕКе читал ответ Д.Ю. на подобный вопрос, он говорит что надо "подтянуть тросик кикдауна".MMMmsv писал(а):Парни!Может Я конечно не в тему,но у меня до сегодняшнего дня тоже ощущался толчёк с первой на вторую(не всегда).Месяц назад перебирали акпп.Позвонил ребятам,объяснил симптомы.Сказали:-хочешь подъедь или сам отрегулируй трос привода заслонки,толчки должны исчезнуть.Так и сделал.Пол дня катался-толчков не заметил!Посмотрю как будет завтра.Если кому поможет буду рад!
Теперь сказав "А", уж разпиши как ты это делал...
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- Сын Ивана
- Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Re: Толкается АКПП
А как узнать есть у меня этот тросик или нет?
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- daos
Re: Толкается АКПП
Сын Ивана писал(а):А как узнать есть у меня этот тросик или нет?
mservis
Re: Толкается АКПП
Чето я не въезжаю, каким боком влияет трос заслонки, если бы там был трос АКПП еще можно понять.
- Сын Ивана
Re: Толкается АКПП
Того тросика который надо настраивать.daos писал(а):Сын Ивана писал(а):А как узнать есть у меня этот тросик или нет?А чего у тебя нету: педали газа или АКПП?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
Так правильно, коробка то полностью электронная, как и все V4A51 и V5A51.
Тросик регулирует давление в основной магистрали в старых коробках, а в новых (с 2000 года) - это делает соленоид в гидроблоке.
Если коробка толкается - проверяйте дпдз и возможно придётся снимать гидроблок с коробки и его мыть.
Vasilii
- Двигатель:: 6G75
Re: Толкается АКПП
у меня такое ощущение что с тросиком полная хрень, попробуй на наших машинах погазовать чем нибудь кроме педели, все электронное
это на таетах два тросика к дросельной подходят один от педали другой от корабаса (можно регулировать)
если не прав просветите
- Сын Ивана
Re: Толкается АКПП
Что есть дпдз и как ето проверять?ZILLA писал(а):Так правильно, коробка то полностью электронная, как и все V4A51 и V5A51.Тросик регулирует давление в основной магистрали в старых коробках, а в новых (с 2000 года) - это делает соленоид в гидроблоке.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Re: Толкается АКПП
Возможно это Датчик Положения Дросельной Заслонки.
Стоит на заслонке, ближе к заднице машины. На нем иногда вытираются контакты (недавно писали здесь - с гемором восстанавливается).
Suzuki Jimny + Subaru XV
- greattherion
- Мой автомобиль(и):: Tiana FOUR, Pajero III, Lancer X
Re: Толкается АКПП
объясни пожалста где этот дпзд найти и как его проверить?ZILLA писал(а):Так правильно, коробка то полностью электронная, как и все V4A51 и V5A51.Тросик регулирует давление в основной магистрали в старых коробках, а в новых (с 2000 года) - это делает соленоид в гидроблоке.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re: Толкается АКПП
Другими словами трос газа который подходит к впускному коллектору(рессиверу),вот его и нужно отрегулировать так,что бы не было провисания.Удачи!!!greattherion писал(а):Еще б ты сказал что за заслонка, где этот трос и как его регулировать по умуMMMmsv писал(а):Парни!Может Я конечно не в тему,но у меня до сегодняшнего дня тоже ощущался толчёк с первой на вторую(не всегда).Месяц назад перебирали акпп.Позвонил ребятам,объяснил симптомы.Сказали:-хочешь подъедь или сам отрегулируй трос привода заслонки,толчки должны исчезнуть.Так и сделал.Пол дня катался-толчков не заметил!Посмотрю как будет завтра.Если кому поможет буду рад!
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
ДПДЗ, он же TPS, он же датчик положения дросселя, как уже выше сказали. Стоит на блоке дросселя, регулируется и проверяется по сервис мануалу (оно тут пробегало).
Провис в тросе газа не так кретичен, если педаль газа простая, а если аля электронная (стоит переменное сопротивление) - то тогда влияние на работу акпп и мотора будет.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Re: Толкается АКПП
Так на монтеро 3 2001 года педаль газа простая,а после регулировки троса газа проблама вроде бы исчезла.Тьфу,тьфу,тьфу!!!ZILLA писал(а):ДПДЗ, он же TPS, он же датчик положения дросселя, как уже выше сказали. Стоит на блоке дросселя, регулируется и проверяется по сервис мануалу (оно тут пробегало).
- Сын Ивана
Re: Толкается АКПП
Денис а можно по поробней?ZILLA писал(а):ДПДЗ, он же TPS, он же датчик положения дросселя, как уже выше сказали. Стоит на блоке дросселя, регулируется и проверяется по сервис мануалу (оно тут пробегало).
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
8 (964) 878-92-93
- greattherion
Re: Толкается АКПП
как определить простая у меня или электронная? как регулировать, объясни бестолковым
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Толкается АКПП
Как определить, это просто. Лезешь к педали и смотришь, есть ли там (на оси вращения) реостат, к нему ещё проводочки должны подходить
Дед Василь
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Толкается АКПП
Сын Ивана, вот неугамоннаиии. Чаю попить не даёте.
Лезу в экзист, вижу - http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=F820000E
Есть деталька под номером 08970 - датчик педали газа.
Далее гляжу на дроссель и вижу что там стоит отдельный привод на изменение положения дросселя. Троса педали газа неть. Соотв регулировать нефик.
Про американцев нать глядеть шо там под капотом.
MMMmsv, на монтерах оно вполне возможно, а вот на джедаях - электронная.
- greattherion
- Kiread
Re: Толкается АКПП
Не понимаю. Если есть трос, то как бы он не висел - разница то для коробки, датчика на педали получается полюбому нет, только на заслонке, а он сработает когда провис выберешь педалью
