Страница 3 из 10
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 07:28
Vasilii
я еще грешным делом подумал на заслонки впускного коллектора, я их выкинул, может из за этого, ведь тяга на низах стала чуть меньше, кто что думает по этому поводу
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 10:28
daos
MMMmsv писал(а):Парни!Может Я конечно не в тему,но у меня до сегодняшнего дня тоже ощущался толчёк с первой на вторую(не всегда).Месяц назад перебирали акпп.Позвонил ребятам,объяснил симптомы.Сказали:-хочешь подъедь или сам отрегулируй трос привода заслонки,толчки должны исчезнуть.Так и сделал.Пол дня катался-толчков не заметил! :*DANCE*: Посмотрю как будет завтра.Если кому поможет буду рад! :*DRINK*:
Во, вот это уже что-то! Кстати, на МЕКе читал ответ Д.Ю. на подобный вопрос, он говорит что надо "подтянуть тросик кикдауна".
Теперь сказав "А", уж разпиши как ты это делал... :*WALL*:
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 10:48
Сын Ивана
А как узнать есть у меня этот тросик или нет?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 10:54
daos
Сын Ивана писал(а):А как узнать есть у меня этот тросик или нет?
:*CRAZY*: А чего у тебя нету: педали газа или АКПП? :*ROFL*:
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 11:03
mservis
Чето я не въезжаю, каким боком влияет трос заслонки, если бы там был трос АКПП еще можно понять.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 13:05
Сын Ивана
Того тросика который надо настраивать. :*WRITE*:
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 14:26
ZILLA
Так правильно, коробка то полностью электронная, как и все V4A51 и V5A51. :) Тросик регулирует давление в основной магистрали в старых коробках, а в новых (с 2000 года) - это делает соленоид в гидроблоке.
Если коробка толкается - проверяйте дпдз и возможно придётся снимать гидроблок с коробки и его мыть.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 14:35
Vasilii
у меня такое ощущение что с тросиком полная хрень, попробуй на наших машинах погазовать чем нибудь кроме педели, все электронное
это на таетах два тросика к дросельной подходят один от педали другой от корабаса (можно регулировать)
если не прав просветите
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 14:53
Сын Ивана
ZILLA писал(а):Так правильно, коробка то полностью электронная, как и все V4A51 и V5A51. :) Тросик регулирует давление в основной магистрали в старых коробках, а в новых (с 2000 года) - это делает соленоид в гидроблоке.
Что есть дпдз и как ето проверять?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 15:07
Kiread
Возможно это Датчик Положения Дросельной Заслонки.
Стоит на заслонке, ближе к заднице машины. На нем иногда вытираются контакты (недавно писали здесь - с гемором восстанавливается).
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 15:31
greattherion
объясни пожалста где этот дпзд найти и как его проверить?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 19:08
Серёга-Питер
Еще б ты сказал что за заслонка, где этот трос и как его регулировать по уму :)
Другими словами трос газа который подходит к впускному коллектору(рессиверу),вот его и нужно отрегулировать так,что бы не было провисания.Удачи!!!
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 20:00
ZILLA
ДПДЗ, он же TPS, он же датчик положения дросселя, как уже выше сказали. Стоит на блоке дросселя, регулируется и проверяется по сервис мануалу (оно тут пробегало).
Провис в тросе газа не так кретичен, если педаль газа простая, а если аля электронная (стоит переменное сопротивление) - то тогда влияние на работу акпп и мотора будет.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 20:10
Серёга-Питер
ZILLA писал(а):ДПДЗ, он же TPS, он же датчик положения дросселя, как уже выше сказали. Стоит на блоке дросселя, регулируется и проверяется по сервис мануалу (оно тут пробегало).
Так на монтеро 3 2001 года педаль газа простая,а после регулировки троса газа проблама вроде бы исчезла.Тьфу,тьфу,тьфу!!!
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 21:24
Сын Ивана
Денис а можно по поробней?
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 21:44
greattherion
как определить простая у меня или электронная? как регулировать, объясни бестолковым :)
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 22:46
HiTEX
Как определить, это просто. Лезешь к педали и смотришь, есть ли там (на оси вращения) реостат, к нему ещё проводочки должны подходить :;-):
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 22:58
ZILLA
Сын Ивана, вот неугамоннаиии. Чаю попить не даёте.
Лезу в экзист, вижу - http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=F820000E
Есть деталька под номером 08970 - датчик педали газа.
Далее гляжу на дроссель и вижу что там стоит отдельный привод на изменение положения дросселя. Троса педали газа неть. Соотв регулировать нефик.
Про американцев нать глядеть шо там под капотом.
MMMmsv, на монтерах оно вполне возможно, а вот на джедаях - электронная.
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 23:23
greattherion
с определением разобрались, дык а как ее регулировать? у меня электронная
Re: Толкается АКПП
Добавлено: 29 июл 2011, 23:36
Kiread
Не понимаю. Если есть трос, то как бы он не висел - разница то для коробки, датчика на педали получается полюбому нет, только на заслонке, а он сработает когда провис выберешь педалью
