Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Скрип-стук-щелчки при НАЧАЛЕ движения и в поворотах
Когда закисает поршень, то и 300 км достаточно, что бы колодка в ноль стерлась.... так, для информации. Больше у Вас скрести там нечему... разве, что камешек попал, а потом выпал
Rosen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0
Ясно, все таки буду надеяться что камешек, но проверить проверю
- DenVer
Еще бывает, что в колодке вылазит кусочек метала (крупная фракция) и пока не зашлифуется.... это вопрос к качеству колодок
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Имею такую же проблему, заехал на диагностику, скрипят резинки стабилизатора и вроде как нижние сайлентблоки амортизаторов. Стук в задней стойке (менять) А вот щелчки меня то как раз и не порадовали, где то в рулевой рейке((
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Rosen
Вобщем съездил к дилеру - всё поправили, оказалось защита скрипела при качании машины, заодно антикор полный днища сделал - содрали порядка 9 т.р.))
land169
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: L200 2012 гв
Подскажите пожалуйста. При смене направления движения (например ехал вперед-остановился-начал сдавать назад) происходит однократный стук спереди слева. В основном при вывернутых колесах. В сервисе сказали что есть люфт "внутреннего рулевого наконечника", поэтому и щелчок. Сижу и думаю, что поменять-то надо?
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
+1land169 писал(а):Подскажите пожалуйста. При смене направления движения (например ехал вперед-остановился-начал сдавать назад) происходит однократный стук спереди слева. В основном при вывернутых колесах. В сервисе сказали что есть люфт "внутреннего рулевого наконечника", поэтому и щелчок. Сижу и думаю, что поменять-то надо?
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Михалычч
- Двигатель:: 6G72XP3689
+2
и тоже отдает в руль и тоже бесит, что три месяца найти не могу. А как к мастеровым приеду так зараза ни разу не щелкнет.... У сервисменов один ответ - хороший звук рано или позно вылезет . Главное чтоб до окончания гарантии
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Это или люфт в рейке или втулка в рулевом или все таки появился люфт в сайлентблоке переднего рычага....
Кстати люфт в рейке отдает обычно слева снизу...
land169
тогда почему металлический ЩЕЛЧЕК при нагрузке, коллега? Одиночный, как выстрел (красиво написал:)liss1975 писал(а):Это или люфт в рейке или втулка в рулевом или все таки появился люфт в сайлентблоке переднего рычага....
- liss1975
Да, но не всегда на гравийке т.к. смотря в каком месте рулевой рейки этот люфт...land169 писал(а):тогда почему металлический ЩЕЛЧЕК при нагрузке, коллега? Одиночный, как выстрел (красиво написал:)liss1975 писал(а):Это или люфт в рейке или втулка в рулевом или все таки появился люфт в сайлентблоке переднего рычага....
Кстати люфт в рейке отдает обычно слева снизу...) Люфт в рейке - металлический дребезг на гравийке, ведь так?
Petrovich2
Ситуация такая же...., правда у меня 2-3 стука (щелчка), ну или что-то похожее.land169 писал(а):При смене направления движения (например ехал вперед-остановился-начал сдавать назад) происходит однократный стук спереди слева. В основном при вывернутых колесах.
Облазил все...
Оказалось, просто прослабли болты крепления защиты...
Подтянул и Порядок!!!
Вывод: Начинайте поиск с простого и будет Вам счастье
Pajero IV-3.2 дизель. 2008г., серебристый, АКПП
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Привет всем помогите идентифицировать стук.
ТОрможе - педаль прям жму так нормально. Потом даю газу- трогаюсь. и спереди то слева то справа такой стук "ТЫК".
Потом еду нормально ничего не стучит, опять торможу, разгоняюсь стука нет. ЗАезжаю в гараж сдаю задом отпускаю тормоз кручу руль ТЫК.
ОД говорит, что типа у тебя защиты на днище стучат, типа 90% у всех такое было из за неверной установки.
Загнал машину на ЯМУ, подергал, привинчено все на мертво. Колеса подергал, не шатаются.
Стук непостоянный слева в районе педали тормоза, если спроецировать вперед к колесу, справа примерно так же.
П4 пробег 2500 км.
В воскр поеду к ОД масло сменить, и они типа говорят защиты пере прикрутим и будет все ок.
Сдается мне - развод.
П4 пробег 2500 км.
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- DenVer
Может и защита, слишком мал пробег для поломокMotor писал(а):Привет всем помогите идентифицировать стук.
П4 пробег 2500 км.
- Motor
Стук вроде пропал, пока не воспроизводится. Но если на заглушенной машине покрутить руль (5 минут влево/5 минут вправо-углы прокрута), то слышны такие звуки тык тык тык
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Да дай ты уже машине поработать, чего ты все ищешь в ней
Вот скажи, на хрен ты 5 минут крутил руль, туда,сюда?
(Виталий) 891Ч7729610
- DenVer
Кручения руля на заглушенной машине частенько убивает гидроусилитель руля.... прожолжай экспериментMotor писал(а):Стук вроде пропал, пока не воспроизводится. Но если на заглушенной машине покрутить руль (5 минут влево/5 минут вправо-углы прокрута), то слышны такие звуки тык тык тык
- Motor
Не кручение, а покачивание. Вот вы все такие умные шо ппц
- Губернатор
а непокрутить руль
а покачивание.
- DenVer
Считаешь себя умнее, тогда зачем спрашиваешь у не разумных?Motor писал(а):Не кручение, а покачивание. Вот вы все такие умные шо ппц
