Отчёт по ремонту кузова и рамы, коробки,задняя лебёдка
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Отчёт по ремонту кузова и рамы, коробки,задняя лебёдка
Люфт.Шайбы установил сейчас практически нет.
- Vad
только люфт? или гудел?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- flamer
Люфт.Гул от неправильной регулировки подшипников.
- Pol@ATOM
- flamer
А то.Для себя стараемся,а ещё и в морду лебеду.Спасибо.
- flamer
Вчера ,18.08.2012г произошло торжественное событие состыковал раму и кузов.
Это передняя лебёдка:
https://plus.google.com/photos/11225865 ... -of44cfOXQ
Рама - что получилось:
https://plus.google.com/photos/11225865 ... _6a7amUqAE
Осталось собрать всё на кузов.
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Поздравляю! Здорово получается!!!flamer писал(а):Вчера ,18.08.2012г произошло торжественное событие состыковал раму и кузов.
Осталось совсем чуть чуть.....
- Pol@ATOM
какая красота!!!!!!!
А что за трубки топливные такие красивые? И ещё - подскажите, от каких советских машин можно городить кузовные пороги (наружная часть)?
- flamer
В связи с тем что трубки железные гниют,принято решение уйти на пластик.Взяты тормозные шланги с грузовика,соединители латунные,диаметр на усмотрение 6,8,10мм у меня 10 т.к. халява.Там же шланг с рессивера.Тормозная на медь,колдун ампутирован-прокачано,работают
Пороги заказывал знакомому он гнул по шаблону родного порога на японском листогибе,я уже писал, но интузизима народ не проявил ждали что получится.Можно попробовать возобновить переговоры по колличеству и цене.
Мотор завели, но надо найти радиатор на 2.5 новый,хотя и старый рабочий.Ценники не гуманные.
Сейчас идёт процесс сборки по кузову,самое противное-пластик по кругу.
Стройка продолжается.
- mitya2.5
А какие пружины в зад
засунул
- flamer
Полный лифт-комплект айрон(пружины,амы,торсионы,проставки,втулки) часть из перечисленного в заддд.
keller
- Двигатель:: 4D55
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I, 1987
Re: Начало отчёта по ремонту кузова и рамы,коробки
Д. день, у меня вопрос по коробке. Мех. коробка КМ 145 полетела, разобрал как умел. а там большая контргайка на главном валу полностью открутилась и все подшипники до вилки вылезли. а Вы о книжках хитрых здесь пишете. Подскажите какую и где найти. Я нашел на нету английский мануал, но там все коротко и обобщенно, а главное ничерта непонятно. к сожалению старую подобную коробку здесь не найти, мол очень старая машина. спасибо за совет насчет съемника самодельного из выжимного подшипника.flamer писал(а):Сегодня закончил разборку коробки.Хотел найти причину и устранить рокот(на форуме обсуждалось) который увеличивался при нагреве,при поджатии рычага кпп пропадал.Нашёл - игольчатый подшипник мажду первичным валом и главным.Иголки покрыты раковинами,вал чистый,так же шуршит подшипник задний главного вала , под замену.Вся трудность в разборке - ХОРОШИЙ съёмник подшипников,в магазинах нет, пришлось изготовить самодельный из выжимного зиловского с небольшой обточкой.Чтоб достать игольчатый коробку разобрать надо полностью.В книжках подробно всё расписано.
Продолжение следует
keller
- Двигатель:: 4D55
Добрый вечер. спрасибо за помощь. очень помогли. Запчасти заказал. в выходные буду собирать. вот здесь причина поломки, посылаю ссылку на фото просто так, может кому поможет. лучше один раз видеть, чем десять раз слышать.
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... 2&start=30
- flamer
Пружинок на синхроне не вижу,в коробке остались?Собирай, всё нормально.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
flamer, я так понял, что ты трубы рамы возле задних колёс оставил родные. Что, не уж-то не соржавели?
А про подножки под домкрат я что-то нового ничего не увидел, хотя вроде все ссылки открывал...
Но работа конечно гигантская проведена! Респектую! Стабилизаторы оба выкинул? Задний-то ладно, а вот без переднего управляемость на трассе нормальная?
- Serj83
- Двигатель:: 4D56T и 4М40
- Мой автомобиль(и):: Прожорики w44 93г и w26 95г
Пластик при знании цепляется легко. Будешь собирать, скажу сразу, не ставь старые родные уплотнительные резинки-молдинги, покупай новые, они продаются метражом (между крылом и пластиком которые например). раму чем покрывал? (кислотник, грунт, базовый слой, вобщем чем крыл?) редукторы ты имеешь ввиду передний полумост? у нас в хабаровске можно найти от 4 т.р до 10. Я покупал за 12 все вместо со ступицами и рычагами да суппортами с рук с перевертыша. и если замутил такую красоту, не пожалей денег, купи оптику красивую, на зад диоды в хрустале, спереди просто хрусталку, благо все есть в продажеflamer писал(а):В связи с тем что трубки железные гниют,принято решение уйти на пластик.Взяты тормозные шланги с грузовика,соединители латунные,диаметр на усмотрение 6,8,10мм у меня 10 т.к. халява.Там же шланг с рессивера.Тормозная на медь,колдун ампутирован-прокачано,работают
- EXCITER
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Здравствуйте! А если полуавтомат с аргоном?? И может просто полуавтоматом?? Или слишком перегреется? У нас в городе много аргонщиков, но никто не хочет делать раму (нужно вырезать коррозию и вварить вставки), либо много мастеров кто готов сделать всю слесарку,но никаких тигов у них нет,некоторые вообще предлагают даже электродами варить... Непрофессионализм уже задолбал конкретно с этой рамой.... В пору ехать к слесарям,чтобы они все вырезали подогнали,и вызывать к ним потом сварщика с тигом и аргоном....Хотя на ютубе много примеров удачной сварки полуавтоматом...как быть??? Ваши ссылки уже не открываются,где можно увидеть фото?? Спасибо!
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Леонид123
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, на палке
Варил свою раму на коротыше от передних колес до задней перемычки, живого места не было, изготавливал передние кронштейны заново, старые отгнили
. Варил полуавтоматом, в некоторых местах делал ток побольше, чтобы прям прогреть-проварить. Пробег после ремонта больше 70ккм, два года, полет нормальный, сход-развал в идеале, скрипов нет.
Не вижу прям надобности в аргоне, хороший сварщик сварит раму и электродом.
