Последний из Могикан К90
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: Последний из Могикан К90
Сурьёзная машинка получается, молодец!
P.S. С крылом в цвет немного не попали...серебро всегда надо красить переходом!!!
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- SOUTHFOX
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I
Так как 90% своей жизни авто будит грязным то это не так и важноКоротыш писал(а):Сурьёзная машинка получается, молодец!
Pajero Sport К90 2008г, 3.0i V6, АКПП, Лифт Dobinsons+ торсионы Dobinsons, пружины П2, боди лифт 4см, 4 листа защиты, линзы в фарах, Шноркель Safari, сапуны, демпфер Tough Dog, Come Up Seal DS-9.5, силовой обвес от МШУ,Cooper Discoverer STT 285/75R16
- SOUTHFOX
Наконец то приобрёл второй комплект дисков. Теперь у меня на штатных дисках стоит АТ для дальних поездок по трассе а на других купир СТТ.
- ПростоAlex
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Симпатично выходит
Когда уже грязную увидим ?
Вопрос: при таком лифте заднего моста тагу панара не удлиннял? Стойки стабов радные не выгибает?
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
- SOUTHFOX
Материал уже есть и осталось только человека найти который сделает роликПростоAlex писал(а):Симпатично выходитКогда уже грязную увидим ?
- ПростоAlex
Стойки стабов удлинненые - это от ГАЗ2410, или сам делал? Я смотрел, там просто нужно болт и трубку пропорционально длиннее..
А вот со штатной тягой при таком лифте мост может уйти в сторону, не промерял?
Надо мож подъехать к тебе как нибудь, прокатишь, опытом поделишься
- SOUTHFOX
Стойки покупал удлинённые в паджера шопе, от чего они не знаю но работают хорошо. Приезжай прокачу, только я уже 1 месяц как живу в Краснодаре и обратно в Москву не за чтоПростоAlex писал(а):Стойки стабов удлинненые - это от ГАЗ2410, или сам делал? Я смотрел, там просто нужно болт и трубку пропорционально длиннее..
- ПростоAlex
О как. Тоже вот из Москвы свалил бы, да не ждут ни гдеSOUTHFOX писал(а): Приезжай прокачу, только я уже 1 месяц как живу в Краснодаре и обратно в Москву не за что
- SOUTHFOX
Тюнинг авто временно приостановлен так как нужно тюнинговать другую
Последний раз редактировалось SOUTHFOX 26 авг 2012, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
210кобыл? как едет? будешь до 300 доводить?SOUTHFOX писал(а):Тюнинг авто временно приостановлен так как нужно тюнинговать другую
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- SOUTHFOX
Ну после моего БТР она не едет а летитtager писал(а):210кобыл? как едет? будешь до 300 доводить?SOUTHFOX писал(а):Тюнинг авто временно приостановлен так как нужно тюнинговать другую
211 по паспорту а так 232, дилеры специально занижают. В конце недели начинаю тюнинг с замены колёс Р17 на Р18, впуска от АPR, чип тюнинг APR, установка евро пружин и уже на следующей недели будит 260лс. Так же через 2 недели планирую заказывать новый турбо кит, выхлоп в сборе, интеркулер. Снять с машины планирую 360лс. Детально про тюнинг рассказывать планирую здесь http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /southfox/
- tager
Распиши всё по-подробнее с бюджетом всех доработок и конечным результатом. (говорят что типа 4,5сек до сотни получится)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- SOUTHFOX
Обязательно но проект наверно будит завершён весной 2013. За 4.5 это сказки а вот за 5.5-5.1 это ближе к истине.tager писал(а):Распиши всё по-подробнее с бюджетом всех доработок и конечным результатом. (говорят что типа 4,5сек до сотни получится)
Проблема в том что передний привод со старта сильно буксует и теряется драгоценная секунда
- tager
Ой, я перепутал с R полноприводной.SOUTHFOX писал(а):Обязательно но проект наверно будит завершён весной 2013. За 4.5 это сказки а вот за 5.5-5.1 это ближе к истине.tager писал(а):Распиши всё по-подробнее с бюджетом всех доработок и конечным результатом. (говорят что типа 4,5сек до сотни получится)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- SOUTHFOX
Приехал багажник
- SOUTHFOX
Нужна помощь в виде совета. Был на сервисе уже пару раз но пока не помогли, сказали что проблема с раздаткой, раздатку поменял а проблема осталось. Может кто сталкивался с подобным, что это может быть ?????? Можно смотреть с 1.20
http://www.youtube.com/watch?v=yGeVcTH1 ... e=youtu.be
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Может гидротрансформатор?
у меня на нем шумит подшипник, только постоянно после прогрева, он там роликовый. Предположу что при торможении на него идет нагрузка и он "кряхтит"
Попробуй кинуть ссылку ZILLA
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- SOUTHFOX
Поездка на рыбалку 01.04.2013
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 4566/#post
