3.5 gdi тарахтит как дизель
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sergei-057
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
Re: 3.5 gdi тарахтит как дизель
Сообщение Sergei-057 »
Да смысла покупать нет, лучше поменяй масло, свечи, почисти дроссельную заслонку, клапан ЕГР, проверь свечные наконечники (в идеале снять коллектор впускной, его почистить, каналы клапанов). Свечи если будешь менять, ставь NGK bkr5e-11. Они дешевле чем оригинал NGK IZFR5B, а с нашим бензином всё равно менять через 25-30 тыс. км.
blblblbl
Сообщение blblblbl »
если питомца начать кормить Eneos Super Gasoline SM 5W-30 - нормально? синтетика вроде как.
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
blblblbl
может боян но Изображение
любит он пожиже.
blblblbl
вот гдето прочитал и точно мой случай =) у меня тож движок стрекочит =((( надо взяться!!!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Я попробовал на синтетике поездить, сгорело за 2000 км ВСЁ!!! (в смысле уровень) но был и 1 плюс - не дымило ни капли. ::-D:
Дед Василь
blblblbl
я на синтетике с рождения гоняю o_O
blblblbl
http://www.youtube.com/watch?v=GYO8yJtWwng а вот это на горячую =((((((((( мне аж страшно услышать мнения
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сообщение daos »
На первых записях явно стучат гидрики. Поменяй масло на более жидкое (0,5,10W30) и попробуй удалить воздух из гидрокомпенсаторов. При твоем пробеге менять гидрики я бы не парился точно.))
На второй записи, я ничего военного не услышал, за исключением что ролики на ручейковом ремне уже похоже надо менять. Попробуй побрызгать на обоих ВДшкой...
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
Егор 33
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Егор 33 »
Вам нужен X-clean 5W30.
Егор 33
Сообщение Егор 33 »
blblblbl
5W-30 - 5W-40 - разница маленькая. я лил 8100 X-clean 5W-40.
blblblbl
а дрожание на хх (потряхивание) - это же тоже не здоровая фиговина. оно не постоянно - за минуту может 1 раз дернуться а может и не дернуться. кароче лечить, лечить и еще раз лечить.
Егор Вы сами на нем ездиете? нравится?
Егор 33
Сообщение Егор 33 »
Да. Езжу сам на своем GDI. Нравится, т.к. Motul доверяю. На Castrol по весне на подделку нарвался, как следствие - капиталка ДВС. Про 5W30 написал потому, что у самого был залит 40. Месяц назад по рекомендации перешел на 30 и гидрики стучать перестали, хотя на 40 звуки были похожие на Ваши.
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Сообщение Сын Ивана »
Господа мотористы послушайте и мой http://www.youtube.com/watch?v=Up3_7TN7gI8 с увеличением оборотов звук тоже увеличивается и явно металлический т.е. не гидрик.
масло mobil 1 0w40
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
sanches
Сообщение sanches »
чтоб не открывать новую тему спрошу здесь: Как вычислить гидрики которые стучат?
PajeroII 6G74GDI 97г. 5дв/ Nitto Trail Gpappler 285/75x16 / Winch 12000/ бодик 40мм/ железная морда от OJ.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Фонендоскоп (медицинский) Меняешь диафрагму на спицу и ей, прикладывая к разным местам крышки (с точностью 90%) услышишь где стучит конкретный гидрик (или пара)
Дед Василь
Сын Ивана
Ну что по мне скажите?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
daos
Сообщение daos »
Попробуй сделать запись под капотом все же, на этой лично мне ниче не понятно.))
Лешик Химик
Двигатель:: 6G74 GDi
Мой автомобиль(и):: パジェロ, 2000 год
Сообщение Лешик Химик »
парни, у нас хорошая музыка в авто - при чем даже штатная - звук погромче и не вникайте)) у самого гидрики стучат. иногда стук пропадает иногда постукивают. напрягает,када вслушиваешься, а так..)) если уж лезть то заодно и маслосъемники махнуть - тож лишним не будет)
Жорик, 2000 год, 6g74 gdi, немчик, на ручке с кожей и блокировками, 33 ханкук МТ, проставки 30/40 мм, силовые бампера, mj-3031m turbo, хобот... Понеслась))))
89157311777
89066506000
Сын Ивана
послушайте тогда так http://www.youtube.com/watch?v=S9BcYclp958
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
