Страница 3 из 6
Re: 3.5 gdi тарахтит как дизель
Добавлено: 21 авг 2011, 21:03
Sergei-057
Да смысла покупать нет, лучше поменяй масло, свечи, почисти дроссельную заслонку, клапан ЕГР, проверь свечные наконечники (в идеале снять коллектор впускной, его почистить, каналы клапанов). Свечи если будешь менять, ставь NGK bkr5e-11. Они дешевле чем оригинал NGK IZFR5B, а с нашим бензином всё равно менять через 25-30 тыс. км.
Добавлено: 22 авг 2011, 06:36
blblblbl
если питомца начать кормить Eneos Super Gasoline SM 5W-30 - нормально? синтетика вроде как.
Добавлено: 22 авг 2011, 06:46
blblblbl
может боян но
любит он пожиже.
Добавлено: 22 авг 2011, 07:12
blblblbl
вот гдето прочитал и точно мой случай =) у меня тож движок стрекочит =((( надо взяться!!!
Добавлено: 22 авг 2011, 07:30
HiTEX
Я попробовал на синтетике поездить, сгорело за 2000 км ВСЁ!!! (в смысле уровень) но был и 1 плюс - не дымило ни капли.
Добавлено: 22 авг 2011, 07:32
blblblbl
я на синтетике с рождения гоняю o_O
Добавлено: 22 авг 2011, 16:57
blblblbl
http://www.youtube.com/watch?v=GYO8yJtWwng а вот это на горячую =((((((((( мне аж страшно услышать мнения
Добавлено: 22 авг 2011, 18:47
daos
На первых записях явно стучат гидрики. Поменяй масло на более жидкое (0,5,10W30) и попробуй удалить воздух из гидрокомпенсаторов. При твоем пробеге менять гидрики я бы не парился точно.))
На второй записи, я ничего военного не услышал, за исключением что ролики на ручейковом ремне уже похоже надо менять. Попробуй побрызгать на обоих ВДшкой...
Добавлено: 22 авг 2011, 19:38
Егор 33
Вам нужен X-clean 5W30.
Добавлено: 22 авг 2011, 19:40
Егор 33
Добавлено: 23 авг 2011, 06:05
blblblbl
5W-30 - 5W-40 - разница маленькая. я лил 8100 X-clean 5W-40.
Добавлено: 23 авг 2011, 06:10
blblblbl
а дрожание на хх (потряхивание) - это же тоже не здоровая фиговина. оно не постоянно - за минуту может 1 раз дернуться а может и не дернуться. кароче лечить, лечить и еще раз лечить.
Егор Вы сами на нем ездиете? нравится?
Добавлено: 23 авг 2011, 09:09
Егор 33
Да. Езжу сам на своем GDI. Нравится, т.к. Motul доверяю. На Castrol по весне на подделку нарвался, как следствие - капиталка ДВС. Про 5W30 написал потому, что у самого был залит 40. Месяц назад по рекомендации перешел на 30 и гидрики стучать перестали, хотя на 40 звуки были похожие на Ваши.
Добавлено: 24 авг 2011, 20:39
Сын Ивана
Господа мотористы послушайте и мой
http://www.youtube.com/watch?v=Up3_7TN7gI8 с увеличением оборотов звук тоже увеличивается и явно металлический т.е. не гидрик.
масло mobil 1 0w40
Добавлено: 25 авг 2011, 07:10
sanches
чтоб не открывать новую тему спрошу здесь: Как вычислить гидрики которые стучат?
Добавлено: 25 авг 2011, 07:49
HiTEX
Фонендоскоп (медицинский) Меняешь диафрагму на спицу и ей, прикладывая к разным местам крышки (с точностью 90%) услышишь где стучит конкретный гидрик (или пара)
Добавлено: 25 авг 2011, 10:22
Сын Ивана
Ну что по мне скажите?
Добавлено: 25 авг 2011, 11:22
daos
Попробуй сделать запись под капотом все же, на этой лично мне ниче не понятно.))
Добавлено: 25 авг 2011, 22:08
Лешик Химик
парни, у нас хорошая музыка в авто - при чем даже штатная - звук погромче и не вникайте)) у самого гидрики стучат. иногда стук пропадает иногда постукивают. напрягает,када вслушиваешься, а так..)) если уж лезть то заодно и маслосъемники махнуть - тож лишним не будет)
Добавлено: 26 авг 2011, 07:50
Сын Ивана
