Страница 3 из 4
Re: Замохнатился потолок на П3
Добавлено: 22 авг 2014, 06:15
LLIypka_TAHKUCT
Алькантара красиво смотрится на потолке ,но дорого...Я вот на своей потолок снял и керхером помыл на даче,делов то на пол дня,за то как новый.Только вот люк не снимал,его на месте отхимичу,вот тоже думаю катышки появятся(((
Добавлено: 23 авг 2014, 15:13
DenVer
МОРЯК178 писал(а):Да как грязи хочется увидеть эффект
Фото очень приветствуются. А контакты... Да море умельцев
Добавлено: 25 авг 2014, 08:21
Ti}{iY
сфотал на ходу,
сегодня постараюсь еще закинуть фоток.
Цвет серо-голубой, под цвет кузова, ручки зашил в черную кожу.
Добавлено: 25 авг 2014, 13:06
Ti}{iY
Ti}{iY писал(а):сфотал на ходу,
вот еще виды моей машины с потолком и стойками "под алькантару"
на самом деле это материал который называется марон. используется мебельщиками, стоимость 9USD метр, ширина 1,5 на машину со стойками, задними рамками и дверью ушло 7 м.
делал сам. от алькантары данный материал почти не отличается и могут определить только специалисты, только настоящая алькантара более толстая, не имеет эластичности, т.е. не тянется вообще. что усложняет монтаж и стоимость 200 USD кв метр.
Добавлено: 25 авг 2014, 13:42
DenVer
Само клеящаяся? Расскажи процесс, что, как...
Добавлено: 25 авг 2014, 14:27
hc2hunter
Блин, вот не люблю машины обклеенные этим материалом...
Вроде и на ощупь приятно, а выглядит постоянно бомжевато, из-за того что, где руками по нему проведешь - сразу ворс в другую сторону и все полосато-страшное...
Добавлено: 25 авг 2014, 15:14
Ti}{iY
DenVer писал(а):Само клеящаяся? Расскажи процесс, что, как...
Материал не самоклейка без поролоновой основы.
клеил на так называемый Иранский клей, зеленая банка с желтыми иероглифами. вроде как обувной клей. похож на момент, или любой другой клей подобной марки. ушло 4 или 5 банок.
при оклейке потолке предварительно обработал клеем в один слой всю поверхность. потом покрывал клеем примерно по 30 - 40 см давал немного высохнуть и клеил сам материал, после того как проклеил весь потолок, промазал клеем торцы и обратную сторону потолка, подогнул материал и прилепил.
Старую обшивку не демонтировал, клеил прям на нее. стойки клеил с одного нанесения, предварительно отмыв от грязи многовековой)) рамки стекол которые в багажнике и рамку пятой двери пришлось кроить и сшивать из кусков. т.к. материал не насколько эластичен как хотелось бы. еще один плюс данного материала, при нагревании феном немного сжимается, что позволяет исправить небольшие косяки.
Ручки делал не сам. отдавал в ателье, потом сам установил и на месте собирал шов, т.е. болтов крепления не видно. все пластиковые детали на потолке (дефлекторы, плафоны и т.д.) покрасил в цвет материала краской с пластификатором. за год не облезли, и если специально не шкрябать то не облезут)) солнцезащитные козырьки также обшил под алькантару.
центральную консоль обклеил таким же материалом только черным.
весь пластик ниже уровня окон обклеил карпетом на тот же иранский клей.
остался только не решенный вопрос с панелью и дверными картами. как то они теперь не гармонируют с цветом остального салона))
Добавлено: 25 авг 2014, 15:17
Ti}{iY
hc2hunter писал(а):Блин, вот не люблю машины обклеенные этим материалом...
ну тут как говорится на вкус и цвет фломастеры разные)) замши тоже не все любят, а многие очень ценят.
я делал под себя, и это лучше чем вечно грязный бежевый потолок ИМХО))))
Добавлено: 25 авг 2014, 17:09
DenVer
А зачем потолок руками мацать?
Добавлено: 25 авг 2014, 21:40
hc2hunter
та низачем - сам просто фотки выше посмотри. ужжжос!
все жуткими "пятнами".
и оно так и в жизни выглядит, не только на фото.
Добавлено: 25 авг 2014, 22:15
DenVer
Да фиг знает, мож встал с утра, не расчесалси
А если серьезно, то может и есть в твоих словах доля разумного, но имхо лучше выглядит, чем бородатый потолок
Добавлено: 26 авг 2014, 10:10
hc2hunter
у меня за 13 лет не замохнатился.
я вообще слабо представляю, что с ним надо сделать, чтобы появились катышки или торчащие "волосы"...
Добавлено: 26 авг 2014, 10:29
Ti}{iY
hc2hunter писал(а):у меня за 13 лет не замохнатился.
Я знаю что надо делать.
2 химчистки кривыми руками на мойке и потолок кончился + ко всему бежевый очень маркий))))
а по поводу внешнего вида алькантары, повторюсь на вкус и цвет....)))))
мне например очень даже нравится каждый день новый рисунок на потолке)))
Добавлено: 26 авг 2014, 10:48
DenVer
Нужно залить чистящей химией потолок, взять жесткую щетку и натирать до усеру... Пока не вытащишь грязь с потолка вместе с волокнами
Ну а потом здравствуй бородатый потолок
Добавлено: 26 авг 2014, 12:19
hc2hunter
Че-то мне подсказывает, что я, пожалуй, воздержусь от этой чудной процедуры...
Добавлено: 22 сен 2014, 09:47
Oleg_M.
Давно не заглядывал в тему. Фото прикладываю. Делал в августе 2013 в СПб на ул. Броневой. Ценник в районе 35 тыс. с козырьками. Сделали за неделю. Оставил им потолок и катался без него.
Результат очень нравится. С чисткой потолка проблем никаких, одно удовольствие.
Добавлено: 22 сен 2014, 14:54
DenVer
Не плохо, что за материал?
Добавлено: 23 сен 2014, 08:48
Ti}{iY
DenVer писал(а):Не плохо, что за материал?
похоже на светлую алькантару, если не ошибаюсь
Добавлено: 23 сен 2014, 21:48
Oleg_M.
Так точно. Алькантара. Цвет подбирал под серый пластик стоек.
Добавлено: 24 сен 2014, 17:25
tigformat
Oleg_M. писал(а):Давно не заглядывал в тему. Фото прикладываю. Делал в августе 2013 в СПб на ул. Броневой. Ценник в районе 35 тыс. с козырьками. Сделали за неделю. Оставил им потолок и катался без него.
Неплохо живете, раз потолок алькантарой обтянуть за 35 рублей, можете себе позволоть
Это так, просто звидую...
Тоже планирую потолок перятянуть, смотрю в сторону экокожи перфорированной. Более бюджетно получается на порядок.
