Страница 3 из 17
Re: масло в раздатку и мосты
Добавлено: 20 ноя 2014, 20:30
winter1971
Я хотел мобил shc залить в раздатку, а мобил hd в дифференциал. В дифференциал в руководстве написано по API: GL-5 или выше, при выше 10 град. По SAE 90, при ниже 10 град. 80W. Вот меня и торкнуло на 80W-90.
Вообщем вопрос: что заливать синтетику, полусинтетику или минералку?
Добавлено: 22 ноя 2014, 16:11
winter1971
А вот что офдилер рекомендовал в свое время. Сейчас Мицубиси прекратило отношения с Мобил и больше его не рекомендуют.
Добавлено: 25 ноя 2014, 14:00
Слава MPS
В последний раз залил такой набор.
Передний мост, коробка, раздатка - Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.
Задний мост LSD - Mobil Mobilube Syn LS 75W-90
Все замечательно работает :)
Добавлено: 25 ноя 2014, 14:22
ura001
Слава MPS писал(а):В последний раз залил такой набор.
В тяжелых условиях - Задний мост LSD скоро работать не будет
Добавлено: 25 ноя 2014, 14:35
vito
с чего бы?
Добавлено: 25 ноя 2014, 14:40
Zzhyk
Это еще почему???У меня залиты именно это масло, автофоровцы заливали, в отличие от официалов, которые вообще лили зимой и летом минералку Кастрол.
Добавлено: 25 ноя 2014, 15:05
Слава MPS
Интересное кино :) Тоже хочу услышать что за нна))
Добавлено: 26 ноя 2014, 05:26
ura001
75W-90 и 75W-140 - Отличаются при работе на высоких температурах ( лето, жара, МАХ нагрузки на самоблок при пробуксовке ). 75W-140 - более густое при МАХ температурах.
Для нормальной езды подойдет трансмиссионная синтетика SAE 75W90 API GL-5, для тяжелых условий лучше использовать SAE 75W140 API GL- 5 и 6.
Добавлено: 26 ноя 2014, 11:31
GriFon
В движении полный привод в раздатке нормально включается или с усилием?
Добавлено: 26 ноя 2014, 11:57
Слава MPS
ura001 писал(а):75W-90 и 75W-140 - Отличаются при работе на высоких температурах ( лето, жара, МАХ нагрузки на самоблок при пробуксовке ). 75W-140 - более густое при МАХ температурах.
Я знаю что 75-140 по вязкости 1 в 1 как минералка. Поэтому не стал ее брать. Толку от такой синтетики зимой, если мост еле крутиться будет. А Mobil соответствует допускам для LSD и по вязкости норм :)
Добавлено: 26 ноя 2014, 12:11
ura001
75W-90 - Температура застывания °C -45. 75W-140 - Температура застывания °C -51
Добавлено: 26 ноя 2014, 12:36
Слава MPS
Этот критерий не берем в силу, не на северном полюсе живем). Смотри вязкость при 40 и 100 градусах, типа на прогретом) Видно что 75-140 как минералка. Нафиг оно такое нужно)
Добавлено: 26 ноя 2014, 13:15
ura001
Слава MPS писал(а):Этот критерий не берем в силу, не на северном полюсе живем). Смотри вязкость при 40 и 100 градусах, типа на прогретом) Видно что 75-140 как минералка. Нафиг оно такое нужно)
Ещё раз повторюсь (75W-90 и 75W-140 - Отличаются при работе на высоких температурах ( лето, жара, МАХ нагрузки на самоблок при пробуксовке ). 75W-140 - более густое при МАХ температурах.
Для нормальной езды подойдет трансмиссионная синтетика SAE 75W90 API GL-5, для тяжелых условий лучше использовать SAE 75W140 API GL- 5 и 6.)
А этот критерий для САМОБЛОКА самый важный.
Добавлено: 26 ноя 2014, 15:25
Слава MPS
Все нормально включается :) Видео отснял)
Добавлено: 27 ноя 2014, 08:27
GriFon
Слава MPS писал(а):Все нормально включается :) Видео отснял)
неееее так не считается скорость не нужно выключать. на нейтрали и со сдохшими синхронизаторами включится.
Добавлено: 27 ноя 2014, 12:26
Слава MPS
Я так привык просто ::-D: Вообще достаточно только сцепление выжать.
Добавлено: 28 ноя 2014, 08:16
GriFon
Слава MPS писал(а):Я так привык просто ::-D: Вообще достаточно только сцепление выжать.
))) жаль что у вас не автомат на нем не привыкнешь к нейтралке, зато трабла съеденных синхронизаторов как бельмо на глазу.
Добавлено: 28 ноя 2014, 14:21
Слава MPS
На механике съеденные синхронизаторы или на автомате?) Ничего не понял)
На автомате бросил газ и включаешь со скрежетом или как?)
Добавлено: 05 дек 2014, 18:02
Nevertheless
Камрады, прошу совета. Собственно, назревает (а кое-где уже и давно назрела ::-[: ) необходимость замены масла в раздатке и мостах. Авто: Паджеро Спорт, бензин 6G72, ручка, Изя-селект ;) . Полагаю, что никакого LSD в заднем мосту нет, иначе это ощущалось бы как-то при движении в различных условиях (машинку всегда стараюсь чувствовать и к малейшим нюансам внимателен).
Итак, вопрос: на Мобил разоряться не хочется, да и читал, что многие беспроблемно пользуют Кастрюль. Подойдет ли для раздатки и мостов следующий вариант (сам проверял, вроде, по допускам всем подходит): http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303 ... 3/324090B4 (CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 - многоцелевое, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и редукторов. Данный продукт может использоваться в синхронизированных коробках передач, дифференциалах и конечных передачах различных транспортных средств, где требуется соответствие классам API GL-4 или GL-5.//
Спецификации: API GL-4;GL-5;MT-1; SAE J2360; MAN N 3343 S, MAN 341 E3; MB-Approval 235.8; Scania STO 1:0; ZF - TE-ML 02B, 05В, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B.
З.Ы. И просить ли на сервисе все же проверить задний мост на наличие LSD , или его там в такой комплектации и быть не может? Заранее спасибо! :*THANK*:
Добавлено: 08 дек 2014, 12:51
Azan
Nevertheless писал(а): З.Ы. И просить ли на сервисе все же проверить задний мост на наличие LSD , или его там в такой комплектации и быть не может? Заранее спасибо! :*THANK*:
Скинь VIN посмотрю есть или нет LSD
