Пропадает тяга 4m41 3.2 дизель
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Re: Пропадает тяга 4m41 3.2 дизель
Сообщение stranger699 »
полностью подтверждаю последний пост Vitalya-74 :*VICTORY*:
EGR это зло, после глушения своего 1,5 года назад, не могу нарадоваться на динамику машины
наконец-то "благодаря" ремонту ТНВД добрался и вымыл впускной коллектор, жаль не осталось фото, показать борцам за EGR и окошечки впуска на блоке, пришлось аакуратно, чуть ли не чайной ложкой чистить от нагара и вытягивать все это пылесосом...
эти фото есть,могу выложить для желающих
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Скоро чистить впуск, так что покажу кузькину мать.
ЭГР глушат на выходе из выпуска и на входе впуска? Чавоб туды поставить?
stranger699
Двигатель:: 4М41
покупаешь простой шпатель...и путем не хитрых махинаций получается две заглушки
я на всякий случай добавил на впуск термостойкий герметик а на выпуск герметик для глушителя
Teddybearr
На моторах с comonrail ругаться не будет?
ЖеNёk
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ЖеNёk »
Записался к спецу по паджерикам на среду, может и у меня егр, на паркинге норм работает, на драйве начинает трести и плохо тянет, чек молчит, обороты не плавают, заводится хорошо.
Уже в голову лезит форсунки, тнвд.... ::'(:
На бЭлой коже
Teddybearr
Трубочку почистят, поедешь дальше.
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение kuznetc51 »
Teddybearr писал(а):На моторах с comonrail ругаться не будет?
У меня полгода как заглушен - замечаний нет! Глуши :*CRAZY*:
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
stranger699
Двигатель:: 4М41
не будет, недавно глушили на четвертом
Teddybearr
И это Горошо :) Потом положу что получилось :*CRAZY*:
stranger699
Двигатель:: 4М41
будет супер, на все 165 кобыл ::-D:
у меня напарник долго пытался объяснить ботанику не понимающему в машинах для чего надо глушить EGR, тот естественно ни в зуб ногой, убила фраза,после которой человек все понял и сказал,что нужно точно и срочно его глушить: "возьми шланг,вставь один конец в ж..у а второй в рот...как будут ощущения...." :*ROFL*:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
С максимальной вероятнолстью - дозатор...
Teddybearr
stranger699 писал(а):будет супер, на все 165 кобыл ::-D:
Только очень талантливый человек, может объяснить сложное, простым языком. ::-D:
ЖеNёk
Сообщение ЖеNёk »
Dizel Man а что это?регулятор? 2 дня стоял в гараже, завёл и на паркинге подтроивает, на газ реагирует внятно, а то до среды поседею, уже кроме тнвд и форс в голову лезит и поршень, мазахист блин я)
На бЭлой коже
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
ЖеNёk писал(а):Dizel Man а что это?регулятор? 2 дня стоял в гараже, завёл и на паркинге подтроивает, на газ реагирует внятно, а то до среды поседею, уже кроме тнвд и форс в голову лезит и поршень, мазахист блин я)
Это клапан отвечающий за точное дозирование топлива на всех режимах. От грязи частенько глючит. Если приедете завтра до 11, диагностирую. А вот вылечить сможем только в понедельник...
Teddybearr
Электромагнитный клапан на задней части ТНВД?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Он...
ЖеNёk
Сообщение ЖеNёk »
Dizel Man спасибо пока уж своими силами в Дмитрове, хотя тут проблемка с дизелистами
На бЭлой коже
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Удачи!
ЖеNёk
Сообщение ЖеNёk »
Спасибо
А его сменить надо или почистить?
На бЭлой коже
Teddybearr
Если 1460A031 то разбирается.
Если 1460A037 то только замена (5000-6000 деревянных)
