вопрос к обладателям OME подвески
letushev
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Благодарил (а): 21 раз
Re: вопрос к обладателям OME подвески
Сообщение letushev »
Lavruhin писал(а):
letushev писал(а):
Lavruhin писал(а):Вот фотка с телефона, машина пустая, пол бака.
У тебя передние колеса не цепляются за бампер? Какой минимальный зазор при вывернутых колесах получается?
Зазор остается где то с сантиметр-два. бампер не цепляют, единственное суть подкрылок в передней его части вперед сместил. Брызговик передний снял.
А у меня немного цепляется в районе брызговика (сниму наверное) и за кромку бампера в центре (подрежу на 2 см).
А у тебя проставки стоят?
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
letushev писал(а): А у меня немного цепляется в районе брызговика (сниму наверное) и за кромку бампера в центре (подрежу на 2 см).
Спереди проставки, сзади суплекс от п2 и бодик 4 см.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
DenisR писал(а):надо как-нибудь встретиться попробовать, а то может мне что-то заменить нужно
Без проблем. На следующей неделе подлечу Кольские раны и можно запланировать встречу...
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Lavruhin
Я бы присоединился, на вас посмотрел, себя б показал.
capt
Сообщение capt »
яп тоже постарался подъехать...
П-2, V46W МКПП, был:(
Dimasia
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Сообщение Dimasia »
нужно всем встретится в ниволенде.. там хорошие колееи есть как раз и посмотреть как и кто где цеплять будет или нет... вчера катались и реально пару тройку см по подвески не хватает....
и вопрос такой... так какой вариант более оптимален для наших авто...
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Dimasia писал(а):нужно всем встретится в ниволенде.. там хорошие колееи есть как раз и посмотреть как и кто где цеплять будет или нет... вчера катались и реально пару тройку см по подвески не хватает....
Да ладно. Не хватало - потому, что стандартные более-менее машины. А колея от них примерно одинаковая по глубине получается вне зависимости от марки/модели - среднестатистические 22 см. Поставите более другую подвеску/лифт - ведь не будете же ездить там, где раньше (где эти самые 22 см), попрётесь туда, куда раньше (со стандартной) и не лазили. И опять - оппаньки, не хватает. Потому как кто-то сделал не 2", а 2.5" лифт, у кого-то не 32", а 33" и т.д. ::-D: И по-новой...
В общем, клиренсу будет не хватать ВСЕГДА :) Ибо легковой машине до "Урала" далеко. Просто есть несколько промежуточных градаций ::-D: А когда "Урал" будет достигнут, окажется, что гусенички проходят там, где "Уралы" просто отдыхают... И чо? :)
С другой стороны, это всё нифига не отменяет здоровую тягу к повышению проходимости своей машинки :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
А аморты стандарт?
Lavruhin
А аморты стандарт?
Да. Жду когда умрут.
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Ребят еще раз вопрос по ОМЕ.
letushev утверждает что без бодика и просто ОМЕ(к стати подскажи точное название с номером) 33" цепляют.
Вопрос в следующем:
Если поставить ОМЕ и под передние пружины проставки(сколько мм?) то 33" без бодика и с штатным бампером будут цеплять или нет?
letushev
Двигатель:: TD42
Семнадцатый писал(а):Ребят еще раз вопрос по ОМЕ.
Вопрос в следующем:
С проставками под пружины и шаровые (2.5-3 см) цеплять не будет. Во всяком случае так говорят в паджеро сервисе. Я, мол, не первый такой) Кстати жду доставки к ним проставок, поеду ставить
OME ставил на зад 938, на перед 606 (кажется)
Семнадцатый
letushev проставки ждешь те которые с металла? Капралон получше будет.
letushev
Двигатель:: TD42
цепляют не сильно (при раскачке кузова, резком торможении с вывернутым рулем и на рельефе) цепляет за кромку бампера (его, кстати, можно без проблем подрезать) и за подкрылок над брызговиком
letushev
Двигатель:: TD42
Семнадцатый писал(а):letushev проставки ждешь те которые с металла? Капралон получше будет.
честно говоря я не уточнял. у них на сайте проставки под пружины капролоновые, а под шаровый - металл
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
А проставки сколько см.? под шаровую и отбойник тоже ставили? :)
Lavruhin
Проставка 15 мм. Под отбойник и шаровую не ставил.
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
А как ставится 15 мм? Надо подрезать шпильки, или она ставится на сквозь? И еще сколько получился лифт?
Lavruhin
Пыж81 писал(а):А как ставится 15 мм? Надо подрезать шпильки, или она ставится на сквозь? И еще сколько получился лифт?
Почитайте на пикапклубе. Там больше подробностей. Ставится у меня во всяком случае с новыми шпильками, старые притягивают проставку, новые к опоре верхней.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Посмотреть бы фотку опоры. Я думаю можно и все 50мм сделать
Lavruhin
Ну посмотрите на пикап клубе. Там все есть. Л200 спереди точно такая же.
