Страница 3 из 16
Re: вопрос к обладателям OME подвески
Добавлено: 08 сен 2011, 15:43
letushev
Lavruhin писал(а):
letushev писал(а):
Lavruhin писал(а):Вот фотка с телефона, машина пустая, пол бака.
У тебя передние колеса не цепляются за бампер? Какой минимальный зазор при вывернутых колесах получается?
Зазор остается где то с сантиметр-два. бампер не цепляют, единственное суть подкрылок в передней его части вперед сместил. Брызговик передний снял.
А у меня немного цепляется в районе брызговика (сниму наверное) и за кромку бампера в центре (подрежу на 2 см).
А у тебя проставки стоят?
Добавлено: 08 сен 2011, 15:54
Lavruhin
letushev писал(а): А у меня немного цепляется в районе брызговика (сниму наверное) и за кромку бампера в центре (подрежу на 2 см).
Спереди проставки, сзади суплекс от п2 и бодик 4 см.
Добавлено: 08 сен 2011, 19:52
dials
DenisR писал(а):надо как-нибудь встретиться попробовать, а то может мне что-то заменить нужно
Без проблем. На следующей неделе подлечу Кольские раны и можно запланировать встречу...
Добавлено: 08 сен 2011, 22:28
Lavruhin
Я бы присоединился, на вас посмотрел, себя б показал.
Добавлено: 09 сен 2011, 09:55
capt
яп тоже постарался подъехать...
Добавлено: 09 сен 2011, 10:00
Dimasia
нужно всем встретится в ниволенде.. там хорошие колееи есть как раз и посмотреть как и кто где цеплять будет или нет... вчера катались и реально пару тройку см по подвески не хватает....
и вопрос такой... так какой вариант более оптимален для наших авто...
Добавлено: 10 сен 2011, 01:14
CoolBDW
Dimasia писал(а):нужно всем встретится в ниволенде.. там хорошие колееи есть как раз и посмотреть как и кто где цеплять будет или нет... вчера катались и реально пару тройку см по подвески не хватает....
Да ладно. Не хватало - потому, что стандартные более-менее машины. А колея от них примерно одинаковая по глубине получается вне зависимости от марки/модели - среднестатистические 22 см. Поставите более другую подвеску/лифт - ведь не будете же ездить там, где раньше (где эти самые 22 см), попрётесь туда, куда раньше (со стандартной) и не лазили. И опять - оппаньки, не хватает. Потому как кто-то сделал не 2", а 2.5" лифт, у кого-то не 32", а 33" и т.д. ::-D: И по-новой...
В общем, клиренсу будет не хватать ВСЕГДА :) Ибо легковой машине до "Урала" далеко. Просто есть несколько промежуточных градаций ::-D: А когда "Урал" будет достигнут, окажется, что гусенички проходят там, где "Уралы" просто отдыхают... И чо? :)
С другой стороны, это всё нифига не отменяет здоровую тягу к повышению проходимости своей машинки :*VICTORY*:
Добавлено: 10 сен 2011, 11:29
Пыж81
А аморты стандарт?
Добавлено: 11 сен 2011, 21:16
Lavruhin
А аморты стандарт?
Да. Жду когда умрут.
Добавлено: 12 сен 2011, 18:35
Семнадцатый
Ребят еще раз вопрос по ОМЕ.
letushev утверждает что без бодика и просто ОМЕ(к стати подскажи точное название с номером) 33" цепляют.
Вопрос в следующем:
Если поставить ОМЕ и под передние пружины проставки(сколько мм?) то 33" без бодика и с штатным бампером будут цеплять или нет?
Добавлено: 12 сен 2011, 18:58
letushev
Семнадцатый писал(а):Ребят еще раз вопрос по ОМЕ.
Вопрос в следующем:
С проставками под пружины и шаровые (2.5-3 см) цеплять не будет. Во всяком случае так говорят в паджеро сервисе. Я, мол, не первый такой) Кстати жду доставки к ним проставок, поеду ставить
OME ставил на зад 938, на перед 606 (кажется)
Добавлено: 12 сен 2011, 18:59
Семнадцатый
letushev проставки ждешь те которые с металла? Капралон получше будет.
Добавлено: 12 сен 2011, 19:00
letushev
цепляют не сильно (при раскачке кузова, резком торможении с вывернутым рулем и на рельефе) цепляет за кромку бампера (его, кстати, можно без проблем подрезать) и за подкрылок над брызговиком
Добавлено: 12 сен 2011, 19:01
letushev
Семнадцатый писал(а):letushev проставки ждешь те которые с металла? Капралон получше будет.
честно говоря я не уточнял. у них на сайте проставки под пружины капролоновые, а под шаровый - металл
Добавлено: 14 сен 2011, 00:25
Пыж81
А проставки сколько см.? под шаровую и отбойник тоже ставили? :)
Добавлено: 14 сен 2011, 09:15
Lavruhin
Проставка 15 мм. Под отбойник и шаровую не ставил.
Добавлено: 15 сен 2011, 14:50
Пыж81
А как ставится 15 мм? Надо подрезать шпильки, или она ставится на сквозь? И еще сколько получился лифт?
Добавлено: 15 сен 2011, 14:53
Lavruhin
Пыж81 писал(а):А как ставится 15 мм? Надо подрезать шпильки, или она ставится на сквозь? И еще сколько получился лифт?
Почитайте на пикапклубе. Там больше подробностей. Ставится у меня во всяком случае с новыми шпильками, старые притягивают проставку, новые к опоре верхней.
Добавлено: 15 сен 2011, 15:24
sn1
Посмотреть бы фотку опоры. Я думаю можно и все 50мм сделать
Добавлено: 15 сен 2011, 15:38
Lavruhin
Ну посмотрите на пикап клубе. Там все есть. Л200 спереди точно такая же.
