pajero 3 c 6G74 GDI позднее переключеине скоростей и расход!
Mitsubishi Pajero/Montero III
ZOG
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2000 г., японец
Re: pajero 3 c 6G74 GDI позднее переключеине скоростей и рас
Сообщение ZOG »
DenVer, помогите пожалуйста.
Какое давление должно быть в топливной рампе? Сегодня померил: на холстом ходу - 4,6 мПа, 3000 оборотов - 5,2 мПа, на заглушенном двигателе 0,13 мПа, при езде не пробовали. Проблема похожая. В гору не едет выше 40 км/ч. Обороты не плавают на холстом ходу, но присутствует довольно сильная вибрация двигателя. Менял недавно свечи. На двух свячах была окалина от пружин свечных наконечников. Заменить наконечники нечем было. Заказал, после получения поменяю.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Номинал давления до ТНВД 329 кПа
Остальное как и чем мерим?
А вообще давление должно быть на холостом от 4 до 6,9 МПа. Потом газани несколько раз и посмотри, что бы давление не падало, глушим машину и смотрим давление через 20 секунд, должно быть не менее 1МПа.
Судя по всему на холостом малое давление, нужно ремонтировать насос (при условии, что замер на холостом был правилен)
