Помогите чайнику с двигателем?!
ваши предсказания?
1) двигателю крышка, только контрактник
5
23%
2) обойдешься малой кровью, ремонтопригоден
12
55%
3) кроме двигателя придется еще кое что менять
2
9%
4) продавай, нафиг, этот металлолом
3
14%
Всего голосов: 22
miklfat
Двигатель:: 6G74, бензин, SOHC, 3.5, АКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1998г.
Re: Помогите чайнику с двигателем?!
Сообщение miklfat »
Stanalm писал(а):какие то мастера у вас обуревшие. У меня двигун когда стуканул,притащил на сто,послушали,сказали надо вскрывать. О деньгах речь не шла пока не разобрали. Когда вскрыли все показали,рассказали,озвучили цену,только с коленом не сразу выясняли возили на замеры. А тут вполне логично что их косяк еще и цены гнут.за разобрать 18 штук(это 600 бакинских примерно)опупеть.Наехать на них попробовать надо,но очень маловероятно что-то доказать если 2 тысячи км прошел после их ремонта.Начнут отпираться ....типа ты где то еще ремонтировался блаблабла.
в том то и дело... а вы сами откуда? может подскажите сервис нормальный если в Москве?
Stanalm
Двигатель:: 6G75,бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2003г.в.
Сообщение Stanalm »
Я из Алматы.Казахстан.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
miklfat, скажите, в каком сервисе такие цены на разборку мотора?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Эти........... наверное решили отстучать надвигающуюся капиталку, за счет клиента.... типа мы откапиталим за свой, но всю диагностику и разбор оплатите в десятикратном размере
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
А для чего ты эту ссыль вставил? Или ты предлагаешь ТС 74-ый мотор на 72-ой махнуть с АКПП и проводкой и мозгами?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Podonok
Сообщение Podonok »
я больше к тому что варианты есть всегда.
а про нестыковку даже не подумал.
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Скажите, вероятность того, что это были прошлые мастера есть или исключается вовсе? То есть мне снимали левую и правую головы, делали опрессовку (восстановление геометрии), ставили обратно это тоже они, но прошлые "мастера" криво ставили многое и многое было, допустим тот факт, что крышку клапанную умудрились поставить правую вместо левой (наверное не нашлось вот и вляпали).
По поводу как уронить шестигранник в мотор.... да очень просто, при откручивании головок от блока, требуется шестигранник на 10 и как назло как правило откручиваются особенно погано только крайние боты что ближе к звездочкам распредвалов если они откручиваются первый раз после сборки в Японии. В итоге, шестигранник легко может соскочить и упасть в масляный канал, но зараза из-за своей формы до самого низа в поддон шестигранник упадет не сразу где-нибудь зацепится, и пока двигатель не заведут и вибрация не возникнет не провалиться он в поддон, ну а теперь сам подумай, сколько ты до снятия головок на машине проехал и не стукнуло ничего и сколько проездил после ремонта.....
Реши сам кто тебя обманывает.....
