Паджеро - 2002г - 3,5 ГДИ - 5 дв.
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
упс
простите
цитату увидел - субстанция бурлит - в той ветке откуда взято клиент маленько соврал маленько осветил с удобной стороны маленько недосказал
8-985-761-84-37
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Lenivets »
Да, ладно.
Получается, даже если поменял развальные болты и всё смазал, каждый год их необходимо крутить. Иначе снова закиснут.
Сколько сейчас стоит их все покрутить?
dr.motor
Lenivets писал(а): Получается, даже если поменял развальные болты и всё смазал, каждый год их необходимо крутить. Иначе снова закиснут.
раз в год смазывать и делать сход развал
250р за болт плюс снять поставить задние пружины 1800р сход развал 4000р итого 7800р
8-985-761-84-37
Lenivets
Год прошёл с большого ТО 210 000 км.
Вчера одометр глянул, там 212 800 км.
Это к устоявшемуся мнению о среднем пробеге автомобилей в 15-20 тысяч км в год.
Lenivets
Опять юбилей у меня.
Паджеро 3. Он уже 15 лет в моих руках. Пробег на сегодня 218 тыс. км.
По поводу текущего бачка омывателя. Я его купил на Авито и обратился в ремонт. После разборки оказалось:
1. Купленный бачок не подходит к моему авто.
2. Тёк не бачок.
Может быть кому пригодится. Из бачка идёт магистраль на омывайку. На этой магистрали есть пластиковый уголок. Вот этот уголок протёрся о бампер и тёк. Я нашёл подходящий уголок медный и поставили вместо штатного пластикового. Теперь не течёт.
Заодно вырезал из экструдированного пенополистирола добавку на поплавок и приклеил сверху. Теперь в глаза не светит лампочка недостатка воды в бачке, которая светила больше 10 лет при полном бачке. И ведь не перегорает. А лампочки на колёсиках в приборке перегорают постоянно. И сейчас одно колёсико светит.
